- Pas de difficulté particulière, temps 30 mn .
-Outillage : clé de 22 à oeil de bonne qualité , un petit tournevis plat, une douille fendue de 22 (facultatif).
Avant ou arrière même procédure.
Certains ici m'avaient prévenu que c’était dur à desserrer, d'autre que ça venait facilement donc la clé à oeil de 22 si tout va bien et la douille s'il faut être plus viril.
Première surprise en commençant après le catalyseur, le pare chaleur du pot d'échappement m'empêche de placer ma douille et comme je n'ai pas envie de me lancer dans un démontage long, je passe direct à la clé à oeil. Deux petits coups avec la paume sur ma clé et ça vient. L'avant viendra facilement également.
Suivre le parcours du cable et le faire sortir de ses "ressorts" qui évitent une connexion pendante en lui faisant suivre le bord du pare chaleur échappement, en alu . Faire sortir le connecteur de son logement et se servir du petit tournevis pour désolidariser la prise de la sonde.
Ne pas brancher tout de suite votre sonde neuve
Faites passer votre clé de 22 dans le cable et remettez en place la sonde,vissez puis reconnectez la prise. Replacez le cable et la connexion dans son logement, voilà c'est fini...
Changement sondes Lambdas sur 1.9 4 cylindres
Re: Changement sondes Lambdas sur 1.9 4 cylindres
T'as du bol toi !
- Manico
- Département : 26 Drôme
Bon en même temps j'ai jamais autant bossé sur une voiture d'occasion...
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Je t'avais prévenu que c'était pas aussi compliqué que ce que l'on dit
Tu as fait a chaud ou à froid ?
Bien remonter avec de la graisse spéciale sur le filetage si la sonde neuve n'en est pas enduite (ce qui est généralement le cas)
En mécanique ça veut rien dire , on peut passer 2 heures sur une vis , un boulon grippé (et les conséquences)
C'est aussi le charme des vieilles bécanes
- Manico
Jean Phi tu avais raison...
Cardoz tu as également raison et ce n'est pas l'ancien apprenti ajusteur qui te contredira. La vidange de ma boite m'a donné des suées coté remplissage...
C'est ça ! Fils de grand ajusteur , j'ai hérité du matos , c'etait aussi ma formation ( niveau 1 )
Parfois ça aide
Parfois ça aide
