Ampli HP avant gauche Z3 roadster KO ?
- Cbr
Posé une question sur le thread de ma présentation (viewtopic.php?f=1&t=50658) et n'ayant obtenu aucuns retours (j'ai du souler les Zdistes avec mes photos et questions à mords moi le noeud...), je tente logiquement ma chance dans la zone spécialisée.
Suite à un constat de son bofbof dans ma Z3 roadster 3.0L de 2002, j'ai décidé d'upgrader tout ca tranquillement en montant du Focal à l'avant et à l'arrière. Or, lors du démontage de mes HP avant, j'ai pu constater qu'ils ne fonctionnaient pas (ni les nouveaux, ni les anciens).
J'ai donc recherché la raison de l'absence de son sur mes HP avant. J'essaye donc de tester mes câbles partant de la fiche de l'autoradio pour essayer de déterminer si un fil n'est pas coupé, mais aucunes couleurs du faisceau jusqu'au HP gauche ne correspondent. Donc je suis comme un c*n, je sonde, je sonde... jusqu'à trouver 1 câble qui fait sonner mon multimètre. Donc il y a de la continuité et pas de coupure. Au final, je fini par me dire que le problème peut provenir de ca : L'amplificateur des graves des HP selon Google. Bref, je me rend compte que plein de câbles arrivent à ce machin, et qu'au final, ils n'arrivent peut être pas.... mais qu'il en partent surement ! Au final, je déterre une photo de mon montage de HP avant droit histoire de voir les couleurs des câbles, et miracle, je vois ceci : Et ceci qui part de l'ampli à gauche : Je me dit donc que ca matche, et que c'est surement cet ampli capricieux qui est mort et qui n'alimente plus mes HP. Qu'en pensez-vous ?
C'est la que je vais faire appel à vos connaissances, comment tester cet ampli ? J'ai testé la continuité de certains éléments mais je n'ai pas accès à tout et je ne peux pas le démonter, une pièce est vissée et une sorte de puce avec des pattes est collée sur la structure. Donc quel serait selon vous le plus intelligent à faire ? Commander un autre ampli et le changer ? D'autres idées ?
Merci à tous pour votre lecture et vos retours potentiels !
Re: Ampli HP avant gauche Z3 roadster KO ?
Tu prends un bon autoradio + HP et tu mets tout ça à la casse
- neobm
J'ai pas l'impression qu'il y ait pour z3 ..
faut passer par radio n9 pour avoir les codes couleurs et brochages et remonter x...
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RBR=marron
rs = rose
gr= gris
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
> https://bmwteka.com/
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RBR=marron
rs = rose
gr= gris
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
- Cbr
Hello,
Alors tout changer j'y ai pensé mais bon, j'avais envie de rester sur de l'origine, plus sympa.
Neobm, alors je ne saisis pas bien l'histoire de radio n9 ? J'ai Google mais c'est pas hyper fructueux comme résultat.
En gros tu me recommandes de contourner l'ampli ?
- neobm
Regarde dans le site wds russe en ligne plus haut , y a les schemas electrique pour e39 .
il faut cliquer les codes colorés pour comprendre
avec un peu de chance tu as le meme cablage .
- Cbr
J'étais sur téléphone, le site passait pas super bien. Sur PC c'est plus clair déjà.
Je regarderai ça car la j'ai pas trouvé de faisceau évident qui correspondent au miens, ou du moins à ma fiche. Merci pour le site en tout cas.
Pour info voici la fiche de l'autoradio de ma Z Et j'avais aussi trouvé ça, qui me semble correspondre niveau fiche. J'essaierai de tester en direct en contournant l'ampli
- Cbr
Aller, je rajoute quelques recherches et photos :
Photo du cul de l'autoradio : Photo de la fiche de l'autoradio femelle : Photo trouvés sur le net pour les couleurs de l'autoradio :
Avec ca Joe la bricole (moi ^^) va se mettre en route et essayer de contourner l'ampli. Je vais faire quelques branchements en direct temporaires, et je verrai si ca marche.
Je vous tiens au jus, et merci pour le site Russe, il m'a bien mis le pieds à l'étrier !
- Cbr
Aller, du nouveau, et du bon : tout fonctionne nickel à présent
J'ai donc relié en direct mes HP avants au faisceau de l'autoradio via les schémas précédemment fournis. Bien évidemment, j'en ai chié car Joe la poisse à encore joué de malchance.
Afin de faire un montage propre, j'ai effectué la redirection du signal de l'autoradio via des cosses caravanes. En gros pour ceux qui ne connaissent pas, se sont des cosses qui se clipsent sur le fil d'origine et qui permettent via une broche en métal transversale d'alimenter un second fil en parallèle. Avec ma chance légendaire, une fois le montage pour le HP avant gauche effectué, je n'avais rien côté haut parleur. J'ai donc commencé à me dire que mon autoradio était mort. J'ai donc testé la continuité de mon câble nouvellement ajouté, qui était OK. En effectuant un test au niveau de la fiche du faisceau, j'ai pu m'apercevoir que la cosse déconnait et qu'elle ne faisait pas son boulot. Je suis donc tombé sur les 2 seules cosses qui ne sont pas assez balèzes pour percer la gaine plastique des fils de haut-parleur....
J'ai donc rouvert mes 2 cosses, viré la gaine des 4 câbles sur 1 mm, remis en place ma cosse et miracle, le signal arrive bien jusqu'au HP. Après test du HP avant gauche, tout était OK. J'ai donc coupé mon fameux câble bleu/violet et bleu/gris allant au HP avant droit et effectué un test. Le HP avant droit marche aussi ! Donc ma déduction sur les couleurs du câble partant du HP gauche vers le HP droit etc était bonne.
Une fois les 2 HP fonctionnels, je n'avais donc plus qu'à terminer la redirection du signal de ma fiche d'autoradio au HP droit, avec l'aide de 2 autres cosses caravanes. Ensuite, j'ai joliment rangé les câbles histoire de faire propre, un ou 2 riselans et bouts de scotchs, et paf tout est en place et marche parfaitement !
Je conclurai donc en disant que j'ai fait un mix de l'idée de poubelle de cardoz ^^ et de réparation de neobm. Merci pour vos éclairages
- regtoc19
Bien joué
Quand je te disais "poubelle" c'etait rapport à la qualité mediocre de l'equipement d'origine
Mais si tu es satisfait c'est parfait , bon travail en tous cas
c'est pas médiocre, c'est très très mauvais!
une bonne source fait mieux que ce truc ....
! on est d'accord ...
- Cbr
Je suis passé sur du focal donc forcément niveau qualité ça change
Ça fonctionne plutôt bien, je suis content du rendu franchement.
A tester décapoter
A tester décapoter
Dernière modification par Cbr le dim. 25 avr. 2021, 20:00, modifié 1 fois.
