Modification vers climatisation automatique
- neobm
Re: Modification vers climatisation automatique
Ista P: Outils de programmation pour les séries EXX uniquement .
https://drive.google.com/file/d/1bnlkFs ... sp=sharing
Pour pouvoir traduire un pdf redigé en langue étrangere venant du net.
Téléchargez le avec google chrome ,
cliquez sur le fichier téléchargé en bas a gauche,
comme il n'a pas son formatage pdf définitif ,
il est possible de copier tous le texte et de le coller dans google traduction (par exemple).
edit: si autorisé en protection il suffit de faire selection ( c'est simple j'aurai appris ca )
Avant installation, bmw easy tools c'est 187 mega ~ , pas 50 giga comme ista d + p ( p necessite d )
Des lors ou on a compris comment fonctionne les fichiers de version/options et les sp-datens
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... NCS-Expert
ncs expert remplace tres avantagement carly ( deja au niveau du prix) , mais pas seulement .
Cas concret : j'ai essayé en vain d'activer des yeux d'anges avec des leds canbus certifiées sans erreur.( 3 modeles different) a chaque fois j'ai un voyant . Ca me gave les fournisseurs francais ( qui ont pignon sur google) se couvrent en faisant payer les frais de retour.. , je cherche dans alsz , je desactive control a chaud a froid sur feux de parking ca veut pas , finalement je desactive cc lampen ( controle de lampes) ca marche plus de voyant mais yeux d'ange "asthmatiques" .
Des que j'aurais mis des ba15s en lieu et place de ba9s je réactiverai cc lampen + drl dimmung wert 3 + ged fl als drl .
https://www.zwiki.net/index.php/Codierung
Dernière modification par neobm le lun. 10 mai 2021, 17:22, modifié 2 fois.
- recovery
J'ai installé bmw easy tools, je n'ai pas eu de choix de port à l'installation, juste une installation de drivers qui a échoué, normal je suis sur W8 d'après ce que j'ai pu lire, j'ai aussi été chercher les derniers drivers sur le site https://ftdichip.com/drivers/ (les mêmes installé par W8, donc inutile). Y a t il une manip à faire avec BMW easy tools pour faire fonctionner ISTA+ ?
J'ai lancé ista+ et fait une recherche du VIN, par de communication avec le pad + message dans l'onglet "host not found". J'ai fait des recherches, le fichier EDIABAS.INI doit être en "OBD" dans EDIABAS et Rheingold, celui de Rheingold était en REMOTE (je n'ai pas de souvenir avoir eu un choix de port de connection), j'ai donc fait une copie du fichier INI et modifié celui dans Rheingold (Interface = STD:OBD)
J'ai maintenant le câble qui clignote pendant la recherche du VIN, un bon point mais la procédure s'arrête (K15 et 30 ne sont pas renseignés et disparaissent) et j'ai un message d'erreur "véhicule .... pad non actif"
Ai je fais la bonne modification ?
PS : J'ai une autre interrogation, en recherchant sur le net, je devrais avoir un fichier OBD.INI dans "Rheingold - EDIABAS - BIN " j'ai EDIABAS.INI mais pas OBD.INI
Réinstallation du Soft ? câble de mauvaise qualité ?
- neobm
dans le pdf page 6 7 8 9 10 c'est clairement expliqué . a priori pas assez .. la je ne ne peux plus rien
faut arreter de regarder a droite a gauche .. "de faire des recherches " y a un tuto et il est on ne peut plus clair .
guide to ista+.pdf (le lien est en haut)
de USING ISTA WITH USB K+D-CAN CABLE (Example using Com Port 9)
a USING BMW RHEINGOLD ISTA WITH ICOM
j'aurais du l'ecrire en chinois peut etre ..
"j'ai donc fait une copie du fichier INI et modifié celui dans Rheingold (Interface = STD:OBD)"
ca c'est pas bon c'est pas les memes.
( Interface = STD:OBD ) ca oui c'est dans le tuto
pad non actif > port com pas bon
si install de easy tools , oui il n'y a qu'un obb.ini . celui du tuto.
pour savoir quand c'est bon , niveau port et cable ..
quand on lance inpa (easy tools) avec contact sur 2 on doit voir 2 ronds noirs fixe .
- recovery
J'ai fait une copie du fichier afin d'avoir l'original, biensur que je n'ai échangé les 2 fichiers, j'ai juste modifié la ligne interface !
Je viens de refaire un test, j'ai les 2 points noirs et j'ai bien le OBD.INI qui est sur le bon port, malgré tout toujours le même message.
Tu ne bosserais pas dans l'éducation nationale ?
Quand tu connais que dalle à la programmation c'est toujours drôle de lire ça !!
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Si mes souvenirs sont bons il y a également une histoire d'interrupteur présent sur certaines interfaces K+DCAN qui permet de shunter ou non des bornes pour passer entre les protocoles K-Line et Dcan en as tu un sur ton interface ? Si oui essaie de changer la position et de refaire un essai de communication.
As tu regardé dans ton gestionnaire de périphérique rubrique "Ports COM" si ton interface est bien reconnue ?
- neobm
redemarre ton pc ca va liberer le port com qui est bloqué ..
- recovery
PC redémarré après chaque modification, je vais chercher du côté de W8, sinon refaire l'installation.
J'ai un câble sans interrupteur qui m'a été conseillé, je pense qu'il est bon (ok avec inpa), quand il branché sur le port com il est bien reconnu en FTDI.
- neobm
Quand tu dis marche avec inpa , le 1er menu du haut (scan de tous les modules) fonctionne ?
- recovery
J'ai juste vérifier les 2 points noirs, le E86 n'est pas dans la liste, uniquement le E85 avec le M54 et N46
- neobm
fait comme tu veux puisque tu sais .
cable k-line = pin 7 8 reliés
cable dcan = pin 7 8 non reliés
la version avec interrupteur sert a ca .
dcan = depuis debut 2007
- recovery
Contrairement à toi, moi je ne sais pas mais j'essai de comprendre et surtout je ne démotive pas les autres par mes remarques désobligeantes !
Le câble je l'ai acheté après ta validation, tu l'as oublié
Le pin 7 8 ne sont pas reliés, je ne t'ai pas attendu pour vérifier.
Si tu veux m'aider tu es le bienvenue par contre si passer ton temps à dénigrer les autres est ton but passe ton chemin ...
Quelles sont les difficultés que tu as avec l'installation ISTA, jusqu'où es tu allez ?
As tu trouvé une autres solutions ?
L'installation n'est pas si aisé que ça, il suffit de lire les problèmes rencontrés sur les forums, un peu de persévérances avant de baisser les brasJeanLuc a écrit : ↑mer. 5 mai 2021, 13:42 Bon , certains vont peut être me trouver un peu lourd mais je reviens sur l'application ISTA D et P. Je tiens à remercier Neobm pour m'avoir envoyé un lien afin de télécharger ISTA mais après avoir tenté plusieurs installation sur différents ordi je dois me reconnaître que c'est très difficile pour moi malgré avoir lu la notice Autant en mécanique je me débrouille plutôt bien mais en informatique et programmation c'est vraiment un cauchemard , connaissez vous un programme facile a installer en français à télécharger ou a acheter .
Merci à l'avance
- neobm
En plus d'etre bien "limited"
( y a pas e86 ) LOL comme ci ne pas avoir de capote cela changeait tout..
( y a pas de n52 ) RELOL
Les ingénieurs de BMW qui ont pondu INPA sont vraiment des manches ..
P.S: Dans le temps il se disait que les parisiens etaient dégourdis , et bien c'est comme la France cela a bien changé ...
Evite de mentir ou d'affabuler nonobstant que cela colle bien au paquet cadeau .
les problèmes d'installation les plus courants d'Ista sont un oubli d'installation d'une des dépendances requises, avec des symptômes parfois très variables as tu tout bien installé notamment les VC Redist ? j'ai déjà eu des soucis avec ça j'ai peiné à trouver le problème, il m'a fallut éplucher les logs pour comprendre
- recovery
Il me semble avoir tout installé donc les 2 VC Redist, éplucher les logs, quelles infos y chercher ?
Je vais dans un premier temps recommencer depuis le début pour être sur.
Je viens de lancer INPA, il fonctionne et j'ai bien les infos qui remontent (info voiture, module en fonction et moteur allumé les barres vertes se déplacent bien avec les extrémités rouges, je suppose que se sont les valeurs à ne pas atteindre) , par contre les commandes sont en anglais et les infos sont en allemand, le câble est donc opérationnel.
