Modification vers climatisation automatique
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: Modification vers climatisation automatique
Je ne suis pas du tout expert en climatisation mais visiblement 14h ce serait pour installer complètement la clim de 0, nous sur nos Z4 climatisation manuelle on à déjà le compresseur, les câblages et tous les circuits d'installés logiquement il y aurait juste les commandes à changer, peut-être le capteur AUC à installer si il n'est pas présent d'origine + codage programmation de l'option. Si il y en a qui s'y connaissent en froid qui peuvent confirmer ou pas
Pour l'ETK je récupère les notices et autres infos sur l'ETK officiel de BMW donc je ne peux pas vous partager de lien puisqu'il faut être agrée par BMW avec des identifiants de connexion pour y accéder
- recovery
Tu as surement raison, reste à savoir quelles sont les modifications à apporter
Ok pour ETK
Ok pour ETK
Je reviens sur mes investigations après avoir vérifié l'ensemble des éléments sur ma Z4 encore un grand merci à NOVAG pour l'envoi des documents j'ai pu vérifier que l'ensemble des éléments ainsi que l' AUC est bien installé . l'étape suivante est de vérifier via un diagnostic .la valise que je procède n'est pas assez précise .
Avez-vous des conseils pour télécharger un logiciel capable de diagnostiquer et également apporter les corrections. Vous avez évoqué ISTA est il gratuit ou payant .
Merci à l avance pour vos conseils.
- neobm
Pour nos z4 e85/86
Au niveau ista pour pouvoir diagnostiquer + quelque programmes de controle/calibration
il faut ista-d
Pour programmer/encoder/remplacer
il faut ista-p .
bmw easy tools (inpa, ncs ..) + ista+ (ista-d)
ici : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dans ton cas , il faut je pense utiliser ncs expert et controler le contenu du module IHK
. Connectez le connecteur OBD2 au véhicule et à l'ordinateur portable.
2. Allumage au niveau 2
3. Démarrez NCS Expert
4. Charger FICHIER / profil -> Mode expert ( ncs dummy du bmw easy tool + haut convient )
5. Appuyez sur F1 (FG / ZCS / FA)
6. Appuyez sur F3 (ZCS depuis SG)
7. Sélectionnez E85 et appuyez sur OK
8. Sélectionnez AKMB et appuyez sur OK
9. Attendez brièvement jusqu'à ce que le numéro de châssis s'affiche au-dessus
10. Appuyez sur F6 (Retour)
11. Appuyez sur F4 (modifier SG)
12. Sélectionnez maintenant le module IHK et appuyez sur OK
13. Appuyez sur F2 (change job)
14. Sélectionnez (Lire les données de codage) CODIERDATEN_LESEN et appuyez sur OK
15. Appuyez sur F3 (exécute job)
16. Attendez brièvement jusqu'à ce qu'il dise "codage terminé" coding ended
17. Réduisez NCS Expert et basculez vers le répertoire "C: \ NCSEXPER \ WORK" dans l'Explorateur
18. Lire le fichier "FSW_PSW.TRC" avec notepad.
En ayant une ihka j'ai
AUTO_AC
aktiv
il faut ista-d
il faut ista-p .
AUTO_AC
aktiv
Dernière modification par neobm le mar. 4 mai 2021, 00:12, modifié 2 fois.
- neobm
Suite , Pour faire une modif .. avec ncs
18. Copiez le fichier "FSW_PSW.TRC" et laissez-le dans le même répertoire
19. Renommez le fichier copié en "FSW_PSW.MAN"
20. Ouvrez "FSW_PSW.MAN" avec l'éditeur
21. Modifiez les valeurs souhaitées
22. Enregistrer et fermer
23. Agrandir à nouveau NCS Expert
24. Appuyez sur F4 "Select SG"
25. Sélectionnez le module IHK et appuyez sur OK
26. Appuyez sur F2 "Job"
27. Sélectionnez SG_CODIEREN et appuyez sur OK
28. Appuyez sur F3 "Exécute job"
29. Attendez brièvement jusqu'à ce qu'il dise "Coding ended" codage terminé"
30. Fermez NCS Expert et retirez le câble. Fini.
Bon , certains vont peut être me trouver un peu lourd mais je reviens sur l'application ISTA D et P. Je tiens à remercier Neobm pour m'avoir envoyé un lien afin de télécharger ISTA mais après avoir tenté plusieurs installation sur différents ordi je dois me reconnaître que c'est très difficile pour moi malgré avoir lu la notice Autant en mécanique je me débrouille plutôt bien mais en informatique et programmation c'est vraiment un cauchemard , connaissez vous un programme facile a installer en français à télécharger ou a acheter .
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Faut trouver Ista pour les nuls ! Si tu trouve fais moi signe !
Au final ne faut il pas acheter le programme ISTA en tout cas pour les nuls comme moi ? Après quand je regarde sur eBay ,il y en à tellement que c'est difficile d'en sélectionner un.je compte beaucoup sur le forum car je ne dois pas être le seul à être confronté à ce problème
J'ignore ce qu'est vraiment Ista , comment l'obtenir ? faut il l'acheter ? A quoi ça sert vraiment ?
Est ce indispensable à un moment ou un autre avec le Z ? Fonctionne t'il sur mac ? Si tu pouvais me repondre "maitre Neobm" , je te serais reconnaissant (sans hiéroglyphes stp )
Ta réponse interessera surement d'autres Zistes ingnorants , comme moi !
MerZi
MerZi
- recovery
Je veux bien aussi un peu plus d'infos.
Je vois ISTA comme un outil diagnostique et programmation pour nos Z, est bien ça ?
je l'ai installé sur un Celeron et W8, pas certain qu'il soit assez puissant. Pour moi l'installation c'est bien passée, en 2 fois j'ai lancé le logiciel sans avoir lancé l'outil, j'ai donc du des installer et nettoyer avec l'outil du dossier, je viens de le tester et il n'y a pas de communication il me semble.
@Neobm, j'ai lu sur un post "mode transport" que le port devait être en "COM1", modifier latence "1" et mettre "réglage standard ...", ce que j'ai fait par contre sur l'aide du dossier est annoncé "COM9" avec des adresse IP....
Quel est le bon parametrage ?
Dans quel ordre effectuer la connection, brancher le câble puis lancer ISTA ou pas d'importance ?
Quelle postion de clé, moteur allumé ?
- neobm
je viens de modif sensiblement le mode d'emploi ,
https://drive.google.com/file/d/1ZWcoEX ... sp=sharing
le port com choisi doit etre le meme pour bmw easy tools et ista .
y a pas d'ip a entrer ,
quand softs et conf faite juste cable branché au pc (1 fois pour toutes)
on branche le cable a l'auto + pc ,
on met le contact sur 2 , si batterie pas top on peut faire tourner le moteur
dans ista d ( ista+) ou inpa suivant ce que l'on fait , s'il faut couper le moteur et/ou le contact on est prevenu .
- recovery
Tu dois être rompu à ces outils, je me débrouille en informatique mais tu vas trop vite, il faut te mettre à notre niveau
J'ai installé ISTA uniquement.
C'est quoi BMW easy tools, ça sert à quoi ? faut il l'installer ?
C'est quoi ISTA D ?
C'est quoi ISTA + ?
c'est quoi INPA ?
PS : est noté "Open C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI with Notepad and check for “Interface = STD:OBD”. In TCP settings set “Port = 6801”." est ce à faire ? port com 1 ou 9 ?
C'est quoi ISTA D ?
C'est quoi ISTA + ?
c'est quoi INPA ?
- neobm
si juste ista port com comme tu veux en obd.ini mais idem que prevu en port com usb/serie (cable branché au pc)
pour le reste y a google .
Salut à tous,
Pour ma part j’aurais plutôt tendance à recommander l’utilisation d’Ista P pour coder ce retrofit pour des raisons de facilité et simplicité mais également pour être sure que tout soit bien coder correctement sans erreur, la manip se fait en quelques clics, juste à sélectionner la 4eme case sur la photo que je vous met puis accepter le plan d’action c’est quand même nettement moins fastidieux que d’utiliser NCS avec le risque de se tromper dans une étape et de planter un ou plusieurs modules
Pour l’installation d’Ista les versions pirates peuvent être un peu fastidieuses à installer et configurer pour ceux qui utilisent le K+DCAN mais ça se fait.
J’en profite pour donner quelques infos sur les softs:
Ista D : outils de diagnostic de l’ensemble des véhicules BMW Group + programmation de certains véhicules récents. Il s’agit de l’outil utilisé actuellement en concession pour le diagnostic.
Ista P: Outils de programmation pour les séries EXX et FXX, Outils également actuellement utilisé en concession.
INPA: c’est un outil de diagnostic utilisé autrefois, c’est un logiciel assez obsolète maintenant, prise en main pas très intuitive donc pour moi il est à ranger au placard au profit d’Ista D.
