Modification vers climatisation automatique
JeanLuc
Département : 62 Pas-de-Calais
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par JeanLuc »
Ma Z4 est équipée en autre d’une clim manuelle qui fonctionne bien mais je souhaiterai la remplacer par clim auto. C’était une option à l’époque.
J’ai trouvé ce module en occasion qui a été démonté devant moi après que le vendeur a fait la démonstration de son état, il fonctionne très bien.
Mon problème est le suivant :
Lors de la mise en place la voiture garde en mémoire l’ancienne sélection de température.
Je vais essayer d’être plus précis .Avant de démonter le module clim manuelle, j’ai mis la position chauffage maxi .Bien entendu le contact était coupé. En installant le nouveau celui-ci reste en mode chauffage maxi, la clim ,le dégivrage, le recyclage fonctionne mais il est impossible de basculer vers le froid. Idem en faisant la même chose en position froid de l’ancien module puis en installant le nouveau.il n’y a plus de chaud en faite, la voiture ne reconnait pas ce module.
Il y a t’il une manipe à faire ou faut il refaire une programmation ? Les fusibles sont ok, la batterie a été débranchée pendant 1 heure mais le problème persiste.
Merci à l’avance pour votre aide.
recovery
Re: Modification clim
Message par recovery »
Le module de commande ne suffit pas, ça aurait été trop facile :)
Il semblerait que personne n'ai essayé ici, sur les forum UK et Al, certains ont posé la question mais sans solution, il manquerait des commandes, sondes, capteurs, programmation et les éléments sont différents.
Regarde ici : https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 3.0i&mg=64
sont bien différencié les pièces pour auto ou manuelle et il y en a ;-)
PS : dans les même état d'esprit il ne suffit pas de changer la commande des phares pour avoir un allumage automatique :D
blquad44
Message par blquad44 »
Je ne suis pas expert mais il doit y avoir une sonde dans l'habitacle pour la régulation de la clim, enfin je pense.
neobm
Message par neobm »
Dans le wds russe ou autre https://bmwteka.com/
il faut comparer ih et ihka . A11a ( relais ,capteurs..)
Apres faudra rentrer l'option S534A clim auto par ncs expert > fa_write
et des modifs complementaires ( aktiv, nicht-aktiv) dans les modules concernés .
c'est pas gagné .
JeanLuc
Tu as raison blquad44 , il y a bien une sonde , elle se trouve sous le bouton central du module en faite il y a à l'intérieur une petite turbine qui aspire de l'air ambiant .
J'ai refait le montage et en faite je peux vous confirmer que l'ensemble des commandes du module fonctionnent sauf le chauffage .la variation du ventilateur fonctionne automatiquement .
NOVAG
Département : 58 Nièvre
Message par NOVAG »
As-tu procédé au codage de l'option climatisation automatique dans la rubrique Post-Equipement sur Ista ? il faurait déjà commencer par tenter comme ça voir si ça fonctionne, j'ai la notice complète de montage du post équipement si jamais tu en as besoins je peux te l'envoyer par mail.
Tiens nous au courant je serais bien tenté de le faire sur la mienne aussi si ce n'est pas trop pénible à faire.
JeanLuc
Novag je te remercie ,je veux bien la notice complète.
Il est bien sûr évident que je ferai un tuto pour que tout le monde en profite .
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Bravo en tout cas pour l'idée rare et la mise en œuvre !
NOVAG
Message par NOVAG »
je t'en prie, je te laisse m'envoyer ton mail en mp, j'aurais bien aimé la mettre en pièce jointe sur le forum pour que tout le monde en profite mais visiblement il n'y a pas cette fonction et je n'ai pas spécialement envie de la mettre sur un hébergeur externe puisqu'elle va être supprimé assez rapidement donc si jamais un administrateur ou modérateur peut l'héberger sur le forum ce serait le top je pense.
En vrai comme sur toutes les BM, on peut rajouter quasiment toutes les options catalogues en retrofit, pour ceux que ça intéresse toutes les modifications autorisées et prévues par BMW selon votre VIN sont disponible sur l'ETK :D
NOVAG a écrit : ven. 30 avr. 2021, 08:16 ... donc si jamais un administrateur ou modérateur peut l'héberger sur le forum ce serait le top je pense.
Je te communique mon adresse mail par mp afin que tu puisses me l'envoyer ;-)
JeanLuc
Novag , je t'ai envoyé mon adresse mail en mp
recovery
NOVAG a écrit : ven. 30 avr. 2021, 08:16 En vrai comme sur toutes les BM, on peut rajouter quasiment toutes les options catalogues en retrofit, pour ceux que ça intéresse toutes les modifications autorisées et prévues par BMW selon votre VIN sont disponible sur l'ETK :D
C'est quoi ETK ?
Re: Modification vers climatisation automatique
Sujet déplacé en "intérieur". ;-)
PDF en ligne ici : viewtopic.php?f=16&t=39153
D'autres avaient déjà eu l'idée avant : viewtopic.php?p=576023#p576023
recovery
Un sacré boulot pour passer à une auto, 14h de boulot :x
NOVAG a écrit : ven. 30 avr. 2021, 08:16 je t'en prie, je te laisse m'envoyer ton mail en mp, j'aurais bien aimé la mettre en pièce jointe sur le forum pour que tout le monde en profite mais visiblement il n'y a pas cette fonction et je n'ai pas spécialement envie de la mettre sur un hébergeur externe puisqu'elle va être supprimé assez rapidement donc si jamais un administrateur ou modérateur peut l'héberger sur le forum ce serait le top je pense.
Peux tu donner le lien SVP
bersou a écrit : ven. 30 avr. 2021, 19:26 ;-) viewtopic.php?f=16&t=126
Les liens ETK ne fonctionnent pas et sur realOEM, il n'y a pas d'info de montage et pas la clim.
Revenir à « Intérieur Z4 »
