Bonjour, après ma présentation, je vous soumets ma première question. Je m'en excuse par avance tellement ce sujet est présent sur le forum ! Comme beaucoup (trop) de propriétaires de Z3 Coupe, j'aimerais monter les fameuses Style 32. J'aimerais m'en tenir aux dimensions d'origine (optionnelles) donc en 17". Par contre, le reste des dimensions est complexe à comprendre. Et à tant faire de chercher... et d'acheter des jantes... autant que ça soit ce qui est le plus joli et adapté !
J'essaie de comprendre les possibilités. Dans RealOEM, ils indiquent qu'il est possible de montre au carré en "8" (ref 85329408696) ou alors sinon en asymétrique 7.5 et 8.5... et c'est confusant ! Quel est l'interêt de monter devant du 7.5 (ET:41) si au carré ils montent du 8 (ET:47) ??? Uniquement pour le look d'avoir un train avant moins large que l'arrière ?
Evidemment, je pense que les jantes en 8.5 remplissent bien les ailes arrière. Est-ce qu'on a des exemples d photos comparant les différentes dimensions ?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_2181
Light alloy rim "Brilliantline" 8JX17 ET:47 4 85329408696
Light alloy rim "Brilliantline" 71/2JX17 ET:41 2 85329409955 $430.78 TÜV 0017318, TÜV 9790121, TÜV 9790123
02 Light alloy rim "Brilliantline" 81/2JX17 ET:41 2 85329409956 $418.95 +core, TÜV 0017318, TÜV 9790121
Est-ce que toutes ces jantes se montent sans aucune autre pièce annexe (genre entretoise) ? J'aimerais le montage le plus facile possible.
Merci de votre patience.
Jantes Style 32 17"... encore !
- OzD
Re: Jantes Style 32 17"... encore !
Il y a un sujet traitant des différentes dimensions max possibles sur Z3.
Maintenant le plus simple (d’un point de vue montage et compatibilité), c’est de trouver une monte asymétrique d’origine Z3 soit :
- 7.5j17 ET41 réf 36111091869
- 8.5j17 ET41 réf 36111091870
Le plus compliqué étant d’en trouver en état correct, sachant que la peinture ou les bords frottés peuvent se refaire à neuf, mais à prendre en compte dans le budget donc.
Il y en a sur Leboncoin actuellement https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1967813670.htm
Une monte au carré sur un coupé Z3, ce n'est pas terrible esthétiquement
Les jantes en 8,5 à l'arrière permettent de mieux "remplir" les ailes
Hello et merci pour ces réponses simples, donc claires. C'est aussi ce vers quoi je tendais (7.5 / 8.5), mais le fait de voir une monte au carré en 8. m'a un peu perdu...
Bon, je vais me mettre en chasse.
Merci pour ce lien ! C'est pas exactement donné mais cette monte mixée est un peu rare et les vendeurs semblent le savoir ! J'en ai vu une autre sur les PA allemandes, un poil plus chères et il faudra ajouter une livraison.
Et on est nombreux à avoir mis des cales à l'arrière pour encore mieux "remplir" les ailes malgré les 8.5 d'origine. Alors une monte au carré...
- OzD
Pour l’annonce partagée, tout dépend de l’état des pneus. J’en ai vu de 700€ à 1200€. J’avais partagé une autre annonce dans le sujet « bonnes affaires »
J’ai acheté les miennes en Allemagne à un tarif plus bas, état moyen et malheureusement une était voilée (pas indiqué). J’ai donc du faire réparer et repeindre les 4, donc au final je n’ai rien gagné d’un point de vue financier, ca m’a causé un peu de souci, mais j’ai maintenant ces style 32 tant désirées, comme neuves.
