Problème moteur groupe hydraulique capote Z4 E85
bonjour à tous,
je sais que ce sujet a du être à plusieurs reprise abordé et que le problème est bien connu
quelqu'un pourrait t'il m'indiquer ou commander le moteur avec sa pièce d'adaptation en vue de son remplacement sur le groupe hydraulique
bien à vous
merci à tous pour votre aide
Didier
bien à vous
Didier
- neobm
Re: problème moteur groupe hydraulique capote Z4 E85 de 2003
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=54_0313
https://www.google.com/search?q=5434719 ... e&ie=UTF-8
Aliexpress c'est trés bien si tu met le moteur dans le coffre .
( il y a tous les prix )
moi je prendrai au moins cher .
s'il s'avére qu' il ne tient pas dans le temps , c'est facile a changer .
merci pour le retour,
oui effectivement je vais le mettre dans le coffre, ce sera plus simple si j'ai a le rechanger
bien à vous
bien à vous
bonjour,
quelqu'un dans le 13 ou le 83 a t'il déjà effectué cette modification suite à panne ?
bien à vous
Didier
bien à vous
Didier
bonjour à tous,
juste ce message pour vous tenir informé de mes interventions sur le groupe hydraulique de la capote !
je passe les premiers détails, mais assez rapidement en passant par le coffre j'ai eu accès au groupe hydraulique
A ma surprise, le moteur avait été remplacé par un ancien propriétaire (moteur BMW) en passant lui aussi par le coffre et en remettant tout en place très proprement.
après vérification visuelle, j'ai rapidement constaté un niveau je dirai à 0 de l'huile hydraulique ! "vide"
le moteur quant à lui fonctionnai normalement, après plusieurs remplissage pour arriver au niveau et plusieurs maniements de la capote tout c'est stabilisé et tout a refonctionné normalement
la question restait entière sur la perte de l'huile ? même si la fuite semblai être la réponse à la question !
bon voilà 3 semaines que j'ai effectué l'opération et ce matin la capote ne s'ouvre plus, le moteur lui tourne toujours, je penses donc qu'il n'y a plus d'huile
en vérifiant ou je gare mon véhicule, je viens de constaté des taches d'huile avec la bonne odeur ! juste sous l'aile arrière gauche, je penses donc avoir une réponse sur la position de la fuite qui semble être au niveau du groupe hydro
mes questions sont ? peux t'on remplacer que le groupe ? sans le moteur
y a t'il des endroits plus particuliers à vérifier ? au niveau du groupe pour la fuite
est ce un PB que des personnes ont déjà rencontré ?
quand j'ai démonté le groupe je me suis aperçu que celui ci était légèrement gras !
merci pour vos retours
bien à vous
bonne fête aux PAPA
Didier
bien à vous
bonne fête aux PAPA
Didier
c'est pas de bol et trés rare , il y a un autre cas de fuite sur le forum , c'est le vérin qui est défaillant .
Peut etre chercher de ce coté , bon courage
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Hello, j’ai eu un problème de fuite. Elle provenait des 2 vérins.
J’avais de l’hydraulique au droit de la porte chauffeur
Ils sont partis en révision. Je les attends.
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
merci pour vos retours,
je vais tous ressortir, mettre le bloc hydraulique dans le coffre dans un bac ! remettre le niveau et attendre pour voir si cela viens du groupe ?
la fuite est localisée au niveau de la position du groupe et de sa boite en plastique ?
bien à vous
bien à vous
- Kromy972
Me concernant, les fuites venaient des 2 vérins. J’avais de l’hydraulique par terre, via les trous de drainage
@ Kromy : Tout refonctionne maintenant ?
bonjour à tous,
je n'ai pas encore eu le temps de tout ressortir, je devrait faire ca à la fin du mois (congés)
si ca viens des vérins, je suppose que l'on doit tout démonter ? ensemble capote !
bien à vous tous
Didier
bien à vous tous
Didier
Oui , de plus , si tu n'est pas certain que ça vient du moteur tu vas te faire chier par le coffre .. pour rien !
Tu seras quand même obligé de tout virer si ça vient des vérins ou autre chose ... une fois démonté tu peux tout tester et voir clairement ce qu'il se passe .
- Kromy972
Oui Cardoz, super. Plus confortable.
Par contre la pièce rigide 6, du ciel de toit, est cassée au niveau des fixations.
Si quelqu'un a un tuyau pour en avoir 1, ou le commander.
Ici en Martinique ça va me coûter 1 bras.
Dick, c'est le mieux à faire pour 1 bon diagnostic tout sortir
