Infos Refection Subwoofer HK Z3
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Re: Infos Refection Subwoofer HK Z3
J'ai ce schéma HK ou l'on voit la fiche de connexion en rouge.
Mais visiblement, n'est pas relier à l'ampli.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Voila ce que j'ai mon bouquin n'est pas tres fournit sur le sujet
Le schéma avec ton fameux connecteur X1715 Et le schéma d'ensemble Bon courage pour rajouter l'ampli HK
Il faut supprimer l'ampli se trouvant proche des HP repérés 2 sur ton schéma.
Il est, si je me souvient bien, coté conducteur
Après recabler le HK dans le coffre
Si c'était pour moi, je ne me lancerait pas dans cette aventure avec une documentation aussi maigre
- Jeanphi86
Tu nous dira, cela pourra servir à d'autres
Peut être avec le TIS tu pourrais trouver d'autres schémas plus détaillé, j'avais gardé le lien mais celui ci ne fonctionne plus.
- Dan
Oui bien sur, pas de soucis.
Au cas où, le faisceau complet HK est dispo à 155€.
Si j'ai bien compris le schéma:
D'origine, tous les HP, Twitter sont connectés à un ampli (sous le volant) qui celui-ci est connecté à l'autoradio.
Je pense que ma Z a le faisceau "hi-fi" puisque j'ai les 2 Twitter par porte.
- Jeanphi86
Là, tu as pleins de choses interressantes
Comme dirait quelqu'un que j'aime bien ...... La fonction recherche est ton amie
Ya de quoi y passer la matinée
- Dan
Après investigation du dessous du volant, il n'y a pas d'ampli.
Tous les HP sont reliés à l'autoradio.
4 Twitter (2 par porte)
2 HP arrière
2 HP avant
A l'instar des fiches 7 et 17, toutes les autres fiches sont connectées au poste. Comparaison entre le système stéréophonique et HIFI
Etant donné que j'ai les 2 twitters par porte (HP médium et HP aigu), ma Z est donc précablée avec le système "HIFI"
Je ne trouve pas les connexions du coffre au nombre de 3 ou:
J'en conclu:
- 1 pour l'antenne
- 1 pour les HP arrières
- 1 pour ???
2 HP arrière
2 HP avant
J'en conclu:
- 1 pour l'antenne
- 1 pour ???
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
La dernière prise peut-être pour le chargeur cd?
- Dan
Bonjour les Modos,
Peut-être ouvrir un nouveau sujet pour ne pas poluer celui-ci.
Du type "identification modification du système audio"
Ou pas !!
- Dan
Faisceau HK commandé et reçu.
C'est parti mon kiki.
- Jeanphi86
Bon courage à toi
Hate de voir le détail
Dans les outils, tu as oublié la bière et le marteau
