Batterie : Longue période d'inutilisation
powermax
Re: Batterie : Longue période d'inutilisation
Message par powermax »
antoine143 a écrit : mer. 3 janv. 2024, 10:08 Bonjour à tous et meilleurs vœux ;)
Que me conseillez-vous ? Qui peut faire ça à part BMW ? Charger la batterie est-il indispensable ?
Je suis preneur de vos solutions et vous en remercie !
Salutations )
achete un chargeur CTEK MXS 3.8 et ça prolongera la vie de ta batterie !
on en utulise dans les concessions depuis que ça exite ! plus 20 ans
Pour te donner un ordée d'idée
Mon Z4e89 23i à sa batterie d'origine BMW/Varta 70a qui va feter ses 14 ans ! oui oui 14 ans d'origine et mon Z4 a 117000km, 1er main.
Depuis le covid... ça remonte cette connerie, je n'ai parcourru que 13000Km en 3 ans, j'en ai même oublié la vidange bref
Tout ça pour te dire que type de chargeur maintient la charge et permet de désulphuriser les batteries.
Mon autre BMW F21 à 10 ans, 103700km et batterie d'origine aussi.
Max, lis ce qu'on a écrit : il n'a pas de prise à proximité ! :D
McTimley
Message par McTimley »
Merci pour l'info, je suis dans le même cas ;-)
Curieux de voir si ça fonctionne ce boitier.
Z4 E89 23i Noir
ZAIME60
Département : 60 Oise
Message par ZAIME60 »
antoine143 a écrit : mer. 3 janv. 2024, 10:08 Mais à la lecture de certains postes précédents, il semblerait que l'e89 (les premiers millésimes) soit sensible et qu'une reprogrammation soit nécessaire.
Ma Z4 de 2014 a eu le nouveau soft pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie et cela fonctionne car sur ma batterie de 5 ans elle est restée 9 semaines sans souci et sans message batterie fortement déchargée.
Je pense que cela mérite un update (fait également le frein à main si pas encore effectué cela t'évitera de rester bloquer). Un membre de ce forum l'a effectué récemment pour moins de 200 euros en concession BMW
Je n'ai jamais eu de maintien de charge sur mes voitures et la batterie de ma Z3 a tenu 17 ou 18 ans je me rappelle plus..
Raph57
Département : 57 Moselle
Message par Raph57 »
Merci Louis,
Comment fait-on pour savoir si on dispose de la version la plus récente du software ou a minima celle qui intègre les fonctionnalités que tu évoques ?
Merci !
ZAIME60
Là cela dépasse mes compétences mais je pense que l'ITSA de la concession peut le dire
Je viens de regarder l'entretien de ma Z4 et le nouveau Soft a été installé sans référence de celui-ci. Le garage BMW avait simplement facturé 1H30 de main d'œuvre pour la reprogrammation.
powermax
:cry:
lazare59 a écrit : ven. 5 janv. 2024, 16:37 Max, lis ce qu'on a écrit : il n'a pas de prise à proximité ! :D
Ahhhhh oups :whistling:
antoine143
Message par antoine143 »
Petit retour d'expérience du CTEK CS FREE
Ma batterie fait 75a
A réception, je l'ai branché toute une nuit, le lendemain matin: ctek vide :woot: (20a envoyés)
Nuit suivante: rebelotte (20a envoyés)
Nuit suivante: moitié (10a envoyés environ...)
Je l'ai laissé toute la journée pour faire office de maintien, mais le soir, il était vide...
Je vais retenter afin de voir si cela fait office de maintien ou pas. En plus, il caille vraiment donc ce n'est pas l'idéal pour les tests :huh:
Il manquait donc semble-t-il 50a sur la batterie de 75… je comprends le message à l’iDrive :innocent:
J'avoue être circonspect sur la fonction maintien, à voir dans le temps. ;-)
McTimley
Je ne suis pas expert en électricité mais on voit fleurir de plus en plus de station d'énergie portable par exemple chez Ecoflow, Bluetti, etc.
Si on branche un CTEK mxs 5.0 recommandé pour le maintien de charge, est ce que ça suffirait à maintenir la charge pendant une certaine durée ou alors la batterie de la Z4 E89 arriverait très rapidement à vider la station d'énergie portable ?
Z4 E89 23i Noir
j'ai une petite ecoflow :thumbup: et j'arrive à recharger pendant 3 heures ma batterie de caravane . C'est pas enorme mais ça me permet d'avoir une bonne autonomie , supérieure à celle que m'offre cette petite station en direct . La station etant portable et légere , j'apporter de l'energie le midi pour recharger la batterie fixe et je recharge la station l'aprem pour avoir 2 sources le soir ; la station + la batterie .
Les grosses stations sont bien mais trés chères et trés lourdes !!
Donc au final oui , on peut recharger une batterie auto avec une station , mais si elle est petite il faudra plusieures charges .
Ces stations se rechargent trés vite sur le secteur , c'est un gros avantage . Si tu veux l'utiliser en maintien ça peut durer un moment mais j'ignore combien de temps , il faut essayer et ça dependra de la puissance de ta station .
Ca peut etre une piste pour un garage sans electricité , tu peux aussi mettre une grosse batterie dans ton garage pour alimenter ton chargeur de maintien et recharger cette batterie de temps en temps avec une petite station nomade genre ecoflow .
J'ai opté pour cette formule et ça fonctionne trés bien .
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
McTimley a écrit : mer. 17 janv. 2024, 16:44 Je ne suis pas expert en électricité mais on voit fleurir de plus en plus de station d'énergie portable par exemple chez Ecoflow, Bluetti, etc.
En gros, c'est un petit groupe électrogène statique :thumbup:
un groupe elec produit de l'energie , pas la station !
Disons plutôt que c'est une batterie avec un indicateur en temps réel associée à un chargeur rapide
C'est surtout la nature de la batterie (type LiFePO4)qui donne des perfs rapides et un grand nombre de recharges
Jeanphi86
On doit pas parler de la même chose .... Cela ne produit pas du 220V ac en sortie ?
McTimley
Exemple de l'EcoFlow Delta 2 :
https://fr.ecoflow.com/products/delta-2 ... 4386423131
Une puissance de sortie CA de 1 800 W vous permet d'alimenter plus de 90% de vos appareils ménagers. Il peut s'agir de votre four à micro-ondes, de votre réfrigérateur, voire d'une cafetière, en cas de coupure de courant. Vous pouvez également alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément lorsque vous êtes en famille. Contrairement à d'autres marques, DELTA 2 empêche la surcharge des appareils allant jusqu'à 2 400 W grâce à la technologie X-Boost.
Z4 E89 23i Noir
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
