Fuite couvre culasse Z4 E85 3.0
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Fuite couvre culasse Z4 E85 3.0
si ma mémoire est bonne Elring était le fournisseur de BMW pour ces joints.
Il faut prendre la référence 318.600 (pour 35/40 euros) qui est le kit complet joint d'étanchéité couvre culasse +puits de bougie + joints pour boulons.
Pascal
Pascal
- spiderdidman
Bon dimanche à tous,
Merci pour la procédure de démontage présentée plus haut.
Voici des photos de ma culasse :
En bas à droite au niveau de la flèche le goujon cassé
Autre plan, le goujon cassé au premier plan, normal en arrière plan.
L'écrou est partie intégrante du goujon, un coup de clé de 10, ça doit sortir mais faut pas rater l'opération. Des conseils à me donner ?
Du degrippant et du bol
- spiderdidman
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Je dirais que dans ton malheur, tu as de la chance. Il est accessible.
Utilise une bonne clé, genre Fac**m
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
- spiderdidman
Bonsoir à tous,
3 jours de dégrippant, c'est sorti sans problème !
C'est en fait un goujon M7 coté culasse et M6 coté cache arbres.
Y-a plus qu'a acheter les pièces et remonter.
La dernière fois, j'avais monté le joint à la pâte bleue, ce qui ne m'a pas convaincu puisque j'ai eu des suintements au bout de 1500-2000 kms.
Qu'en pensez-vous ? A monter tel quel ou pâte à joint ?
Il faut bien acheter les petits joints de chaque vis, leur souplesse garantit l'étanchéité et la préservation des pas de vis, un film de pâte à joint de qualité de chaque coté des joints plats, et un serrage progressif respectueux du couple.
Nombre de moteurs M52 M54 S50 qui ont été remontés à cet endroit par des cuistres sont passés dans mes mains, vis foirées, cassées. on se retrouve comme toi à extraire des vis, ou poser des filets rapportés.
- regtoc19
Là, je n’aimerai pas me sentir visé...!
Cuistre ?
Plutôt :
Fesse-Mathieu ?
Chie-debout ?
Couche-tout-nu ?
Coupe-jarret ?
Plutôt :
Fesse-Mathieu ?
Chie-debout ?
Couche-tout-nu ?
Coupe-jarret ?
- regtoc19
N’en jette plus, on a compris!
- spiderdidman
Merci pour ton retour, je vais suivre tes conseils.Gatouille a écrit : ↑jeu. 25 nov. 2021, 04:13 Il faut bien acheter les petits joints de chaque vis, leur souplesse garantit l'étanchéité et la préservation des pas de vis, un film de pâte à joint de qualité de chaque coté des joints plats, et un serrage progressif respectueux du couple.
cuistre pas certain mais mécanicien du dimanche, j'assume !
A+
Le cuistre n'est pas celui qui démonte mais bien celui qui n'a pas respecté la procédure de montage, les culasse de BMW M ou pas c'est comme les culasses de motos Honda 600 xrr si on ne respecte pas la procédure les joints neufs etc.... ce sont les ennuis assurés.
Sur mon Z3M j'avais du poser 6 ou 7 filets rapportés sur le couvre culasse
- Département : 60 Oise
Perso le joint de couvre culasse a été acheté chez bmw direct et ça coûte vraiment pas grand chose
- RICNET
J'ai des goujons en stock si besoin. J'ai changé le joint et trop forcé en serrant le couvre culasse....
Du coup changement du goujon et serrage au couple préconisé , mais je n'ai pas trouvé comment les acheter à l'unité alors j'en ai reçu 10, moins celui que j'ai changé il m'en reste 9.
