Zézette ne démarre plus
- jack-z
Je viens à la pêche d'infos. Ce matin, j'ai démarré zézette sans pb. J'ai fait mes petites courses, j'ai redémarré sans soucis. Après le second arrêt, elle a refusé de redémarrer.
J'ai du carburant, la batterie est ok, le démarreur tourne mais c'est tout. Des indices ?
En tous cas, ça fait mal de la voir repartir sur un plateau
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Re: Zézette ne démarre plus
Ha fuuck !! il faut que tu demontes une bobine + bougie pour voir si tu as encore de l'allumage ( à poser sur une masse moteur )!
Si non , tu es sans doute en postion Off , securité machin truc .. Tu as essayé une autre clef ? ( transpondeur )
- jack-z
J'ai bien pensé à un pb de bobine mais je n'avais rien sous la main pour démonter.
Et l'autre clef était sur ma femme que je n'avais pas sous la main non plus
Gustave Parking
Gustave Parking
- neobm
Faut mettre un elm327 dans la boite à gant .
et sur son portable android du soft eobd ( eobd facile , torque ) en ios ca doit se trouver aussi.
en APPS
https://mega.nz/folder/0l5XkCja#hhmwooD ... r/gs5Q3RrT
n.b : si c'est un pb de switch d'allumage ( de l'autre coté du newman ) ca ne sortira pas en defaut
et au garage, meme bmw , parfois il patauge avec ca .
Quand ca arrive il y a une anomalie par rapport a l'allumage normal des voyants .
en APPS
Dernière modification par neobm le ven. 11 juin 2021, 14:29, modifié 2 fois.
Je parle de bobine juste pour verifier si t'as du jus en amont ... les 6 ne peuvent pas lacher d'un seul coup
- jack-z
Merci. J'ai regardé de ce côté là. Les voyants s'allument normalementneobm a écrit : ↑ven. 11 juin 2021, 14:23 Faut mettre un elm327 dans la boite à gant .
en APPS
Gustave Parking
Gustave Parking
- neobm
J'ai dis une bétise (si switch d'allumage ) puisque le demarreur tourne ...
Faut regarder aux bougies , pas compliqué ... et au moins on est certain !! Aprés on peut bidouiller a l'ordi ..
- AlpineRoad
- Département : 01 Ain
ennuyeux ..
une ou deux pistes :
pompe a essence ? fusible de la pompe à essence ?
Comme le suggère Cardoz , il y a t il une étincelle aux bougies ?
Exactement , en plus si tu demontes une bougie aprés avoir essayé de demarrer tu verras si elle est seche ( pas d'essence ) ou pas . 2 informations ; l'allumage et l'alimentation .
- jack-z
Le garagiste suspecte (comme moi) la pompe à essence mais ne pourra pas l'ausculter avant le début de la semaine prochaine
Gustave Parking
Gustave Parking
- Herpol14
Courage une zezette ne baisse pas rideau comme cela en BN
Tiens nous au jus des infos du mécano.......la pompe à essence parait etre une des deux pistes la plus sérieuse avec l'allumage
- jack-z
Je l'astique suffisamment pour qu'elle soit vigoureuse !
Gustave Parking
Gustave Parking
- Herpol14
Apparemment la pompe ne gicle plus d'essence...........il va falloir remédier rapidement à cela
Des news du mécano ?
