Problèmes DSC sur Z3 3.0
JACKNICE
Message par JACKNICE »
L’auto continue à me donner des soucis. J’ai purgé le circuit de freinage (j’espère l’ avoir bien fait) Les capteurs ABS (présents à l’avant uniquement) sont comme soudés dans l’étrier! Je voulais les démontrer pour les nettoyer mais je n’ai pas forcé car je n’en ai pas de rechange. Je me suis contenté de souffler avec mon compresseur. Malgré cela, sérieux problème tout à l’heure sur l’autoroute à vitesse stabilisée 100/110 en ligne droite et sur bon revètement, le voyant témoin du contrôle automatique de stabilité s’est mis à clignoter et l’auto s’est mise à louvoyer toute seule, j’ai aussitôt levé le pied. Par la suite le voyant s’est rallumé et en freinant même doucement la pédale « broutait » bizarrement comme si l’ABS se déclenchait. Ces phénomènes se produisent de manière totalement aléatoires et en conduite cool. J’ai l’impression que le système de contrôle de stabilité déconne et freine une ou plusieurs roues inutilement ce qui expliquerait que l’auto s’est mise à louvoyer. J’ai pour rentrer chez moi roulé prudemment en déconnectant le DSC avec le bouton sur la console et je n’ai pas eu de problème. J’ai enfin réussi avec le Créator C 501 à me connecter et j’ai pu faire une photo des codes défauts. Help, quelqu’un saurait-il exactement à quoi cela correspond. D’avance merci.
janfilip
Re: Problèmes DSC sur Z3 3.0
Message par janfilip »
5E5B, défaut sur le bouton de DSC
5E4F, défaut sur la régulation de DSC
Ton boîtier de DSC est peut être HS ;-)
JACKNICE
Merci, cela ne viendrait donc pas des capteurs? Je suppose qu’un boîtier DSC coûte un bras? A moins que cela se répare?
janfilip
J'en ai acheté un d'occasion complet 40€.
C'est monté sur beaucoup d'autres BMW E36 et E46, regarde sur RealOEM.com.
J'irais quand même chez BMW faire un passage à la valise.
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW ... _Chart.pdf
5E5B Bouton poussoir DSC enfoncé plus de 10 secondes ou erreur
5e4f Fonctionnement continu de la vanne DSC
Faut faire du freinage puissant (en lieu sur) pour degripper ca .
a moins qu'il y est de l'air ( fort probable puisque purge de frein)
Lord Brett Sinclair
Message par Lord Brett Sinclair »
Bonsoir, désolé de lire tes soucis. J’ai eu de soucis de boîtier abs. Lisant le forum, j’ai pu comprendre le problème et j’ai fait reparer le boîtier et purger le système de freinage par un professionnel. Ça marche normalement.
Le hasard sourit aux gens bien préparés
JACKNICE
Merci pour vos réponses. Le boîtier DSC, est-ce le bloc ABS, ou est-ce autre chose?
Même chose. ICI
JACKNICE
Je vais commencer par faire faire une purge par mon mécano et ensuite faire quelques freinages énergiques sur zone dégagée. Janfilip qu’as tu remplacé pour 40 euros, ce n’est pas le prix du bloc hydraulique? S’agirait-il du calculateur?
janfilip
J'ai acheté un bloc complet (hydraulique avec la partie électrique) mais moi, c'était la partie électrique qui avait un problème et je n'ai changé que cette partie qui est démontable.
Perso, je ne vois pas en quoi le fait de faire des freinages violents puisse résoudre ton problème mais bon, essaie toujours :thumbup:
JACKNICE
Ok, merci pour ta réponse. A 40€ tu t’en es bien sorti👍
DomiW
Message par DomiW »
J'ai fait réparer hier la pompe hydraulique de l'ABS/DSC de mon 3.0 par un mécano spécialisé en Belgique. Il s'agit le plus souvent d'un problème de contact électrique qui nécessite d'ouvrir le boitier (soudé) et de refaire 2 soudures...
Ca m'a couté quelques dizaines d'euros...
Pour l'anecdote, le concessionnaire local m'avait proposé un remplacement à neuf du bloc pour plus de 2.500€ et affirmé que ça ne se réparait pas...
neobm
Message par neobm »
Quand on consulte cette liste : https://bmwtop.cz/diagnostika/chybove-kody/
en faisant touche ctrl + f avec 5E5B
on trouve aussi ( en + de bouton dsc) > Wheel-speed sensor, general
en faisant touche ctrl + f avec 5E4F
on trouve aussi ( en + de Continuous control ) > Wheel-speed sensor, plausibility, front right
cela m'a fait tilté si je me refere a ce post : https://www.bimmerforums.com/forum/show ... rol-wobble
avec un 5E4F sous c110+ , le capteur de roue avant droit etait responsable .
JACKNICE
Merci Neobm, j’ai déjà commandé des capteurs ABS, si après la purge et le remplacement des capteurs le défaut persiste, j’envisage de faire réviser le bloc ABS, à moins qu’il y ait encore d’autres pistes à explorer auparavant. A suivre……
JACKNICE
Je me souviens avoir eu il y a pas mal d’années un souci avec le bloc ABS de ma Z3 M et l’avoir ouvert pour refaire des soudures. Cela avait réglé le problème.
