Bougies, ordre de branchement
Re: Bougies, ordre de branchement
Je ne connais pas ces moteurs 4 cylindres Pierre pas d'allumeur ?
Pas d'allumage sur les 4 c !
Si Pierre pouvais encore allumer quelque chose .................................
A ce soir
Il n'y a plus d'allumeur "rond" qui distribue l'allumage, il y a 4 bobines et c'est le DME qui gère le cycle
Donc bobine 1 sur bougie 1 etc.
Les 4 bobines ne sont pas intégrées dans le "carter" de la culasse, mais elles sont fixées sur l'aile (de mémoire ... )
C'est plus simple maintenant que c'est intégré dans le puis de bougie
Pour les autres remarques déplacées ( ), j'ai fait des copies d'écran, ça peut servir ...
- Département : 90 Territoire de Belfort
Alors oui, j'ai suivi les fils depuis le boîtier sur l'aile et le fil "1" est bien branché sur la bougie "2" et inversement !
Je peux envoyer une photo enmp si besoin.
Et si tu mets les fils 1 et 2 à leur place, ça pète ou ça pète pas ?
Ce que je ne comprend pas c'est qu'a la lecture du premier message le moteur tourne normalement ..
Alors pourquoi on se prend la tête depuis 10 jours ?? il y a surement eu une manipulation mais si tout va bien c'est quoi le prob ?
Le problème (d'après ce que j'ai compris) c'est qu'il y a bien un bouton rouge et un fil rouge mais pas de bouton vert pour le fil vert
haaa .. ok !!
Ha ....
Faut voir le raccordement de la bobine alors ....
Il doit y avoir un méli melo quelque part, mais bon, elle tourne bien, donc laisse comme ça
Les bobines, c'est un boitier en longueur ou en forme de carré ?
Ce serait plus simple avec une photo
C'est quoi le moulbif ? M44 ou M43 ?
- Einstein
Est-ce que cette vidéo répond au problème posé ?
https://youtu.be/NyTKjUpMFbU
Cab Z3 2.8l bleu montreal
