[TUTO] Remplacement pompe à essence Z3
Re: [TUTO] Remplacement pompe à essence Z3
merci.
Et en PDF ici :bersou a écrit : ↑mar. 6 juil. 2021, 22:59 Si tu peux faire un pdf, ce serait bien viewtopic.php?f=150&t=31452
viewtopic.php?p=967768#p967768
- regtoc19
Bravo vichenzo , 356 messages en 14 ans mais super efficace
- Flow6120
- Département : 69 Rhône
Si tu veux j’ai les photos du démontage etc avec la même pompe que toi
Perso pour éviter d’avoir une pompe pour recup le carburant, j’ai mis 2 durites sur les durites d’origine de la pompe que j’ai fais sortir à l’extérieur dans un récipient, et vidé en faisant tourner la pompe d’origine (en mettant le contact sur 2)
Pour le reste je valide ton tuto
Les liens sont les suivants:
https://i.postimg.cc/wvGC1W6Z/2-DD78-E5 ... 8529-B.jpg
https://i.postimg.cc/BQHvGFp4/38-BCE08- ... D39937.jpg
https://i.postimg.cc/7PpLc9gK/53612-FB3 ... 0-FB46.jpg
https://i.postimg.cc/c1KHX28K/5-CB4-EC4 ... -C00-C.jpg
https://i.postimg.cc/Rqr2RNJT/724-C991- ... A1-AFC.jpg
https://i.postimg.cc/fLy4T4hY/89-A3-DAF ... 17-C61.jpg
https://i.postimg.cc/nr96Bvrz/A22-E196- ... D85-CA.jpg
Flow
Flow
Flow - 29 ans - Lyon 69 / Ales 30 - BMW Z3 Coupé 3.0 [présentation] / [vidéo] - [Ex] Porsche 964 [vidéo] - [Ex] BMW 850Ci [vidéo] - Plus elle perd en hauteur, plus elle gagne en splendeur.
- Département : 53 Mayenne
Bonjour, le Tito est génial merci. Je vais l y attaquer. Roulant a l éthanol depuis 1an ma voiture se met a caler lorsque j arrive au feu ou a un stop. Ma grosse question concerne la moquette: après le découpage vous avez fait comment pour que ça ne se voit pas?
- pilou153624
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
J'ai le problème de calage aussi avec une 323ti compact (donc pompe et moteur similaires) de temps en temps ...
C'est vraiment le symptôme de la pompe presque HS ?
(Même si je suis pas dans le bon forum )
Éleveur amateur de 6 cylindres BMW (oo-00-oo)
Pour la découpe la moquette est prédécoupée il faut donc bien suivre cette découpe, après tu la rabats et c'est quasi invisible, l'important est de découper très soigneusement donc prendre son temps pour avoir un résultat ensuite le plus invisible possible.
Pour l’éthanol une pompe Walbro est bienvenue
- FredZ1
- Département : 09 Ariège
- Véhicule : Z1 2.5i
J'avais une 323ti compact qui tournait avec un mix éthanol sans modification, jamais de problème de calage mais j'avais installé une pompe Walbro des l'achat de la voiture.pilou153624 a écrit : ↑lun. 24 avr. 2023, 23:34 Bonjour,
J'ai changé la pompe comme tu avais marqué et effectivement l'operation se fait plustot bien. Merci pour le tuto. et pour la moquette ce ne soit quasiment pas. En revanche je pense que je l'ai fait pour rien. Le calage continue et la ma voiture ne demarre plus. Elle s'est mise a faire des secouses, n'arrive plus a monté en regime. Elle s'est arreté (la voiture) et ne demarrae plus. Fumée dans le moteur (je pense sous le collecteur d'admission. Maintenant que je met le contact j'ai un bourdonnement dans le moteur
- OzD
Je dis peut être une bêtise mais n’y aurait il pas un amorçage de la pompe à faire vu qu’elle est neuve ?
Sinon, le problème de calage peut venir d’ailleurs, mais c’est un autre sujet (capteur pmh par exemple). Un diagnostic avec lecture code d’erreur pourra t’en dire plus
Bonjour, ma voiture ne demmare plus elle s'est arrete et ne veux plus repartir. Je l'ai emmené chez BMW a laval (des escrocs, 100€ pour une vis sur la cosse de batterie) et le gas me dit que c'est la pompe : il a y a du debit (bougies noyées selon lui) mais pas de pression en sortie de rampe d'injecteur. J'aimerai connaitre la pression que je doit avoir et comment la controler. Merci pour votre aide je suis grave dans le petrin et je viens de payer 500€ pour qu'on me dise c'est la pompe (qui est neuve j'ai meme pas fait 500km avec)....
Le filtre à essence est neuf et la ligne d'essence sans fuite ?
Apres un diag de chez bmw avec une facture de 500€. J ai trouve moi meme : le tuyaux de la pompe qui s était débranche.
