Pneus normaux sur jantes runflat : c'est possible
- jjavril
- Département : 72 Sarthe
Bon j'ai lu tout ce qui précède
mais j'ai encore des interrogations
tout d'abord mon Z4 n° série LR21977 est du premier trimestre 2003
(c'est surement important pour la suite)
je voudrai d'ici quelques temps changer jante et pneu.
donc est-ce que le 18 pouce rentre sans modif des ailes, passages de roue etc ????
pour les jantes j'ai trouve sur Ebay (voir le lien ci dessous)
http://cgi.ebay.fr/4-JANTES-NEUVES-18-D ... dZViewItem
qu'en pensez vous ????
et monter dessus des
Bridgestone
Potenza RE 050 A RFT
255/35 R18 90W runflat, BSW, EZ trouvés chez
http://www.123pneus.fr/pneus.html
alors comme je suis un béotien qui n'ai pas honte je voudrai savoir à quoi correspondent tous ces numéros et lettres ( je sais à quoi correspond le w )
je ne sais pas non plus si ce sont les mêmes dimensions à l'avant qu'a l'arrière sur les Z4
par contre je sais ce qu'est un run flat pour avoir tout lu de ce qui précède et surtout que j'ai ce type de pneu actuellement sur mon Z4
voila faisant confiance aux bonnes volontés pédagogiques et avec des tonnes de remercîments anticipés (un petit coup de lèche) pour les réponses lumineuses, judicieuses etc etc que je vais recevoir bientôt
See you soon
jjavril
PS je n'ai pas encore mis la photo de la belle en avatar, mais je vais essayer un bidouillage
voila mes deux bolides
Bridgestone
See you soon
jjavril
- Ludo
ça va passer sans soucis.
par contre 255 sur du 8 ça doit etre juste, c'est plutot du 245 qu'il te faut. je pense qu'a l'avant le 225 sera mieux, il te permettra de garder une direcyion plus legere. cependant je ne sais pas quelles sont les hauteur homologué en 18 sur un Z4. dans le manuel ça doit etre marqué.
Moi j'ai fait la modif donc je peux déja te dire ce que je sais.
D'origine , ton z doit etre monté en 16 , voir 17 si c'est un 3.0.
Perso j'étais en 225/50/16 avant et arriere d'origine sur mon z4 2.5 , et j'ai remplacé les roues par des vrais jantes BMW en 18.
En principe dans la porte tu as un autocollant avec toutes les montes homologuées sur ton z4.
Pour passer en 18 sans soucis , et etre homologué tu dois monter :
_ du 225/40/18 devant. ( jantes en 8 de large de préférence)
_ du 255/35/18 derriere ( jantes en 8.5 de large)
Apres ça, tu dois aussi veiller au déport des jantes que tu souhaites acheter car elles ne doivent pas toucher les ailes, ni les amortisseurs quand tu braques a fond.
Pour info , sur les jantes bmw en 18 , le déport officiel est ET 50 derriere et ET 47 devant.
Le probleme avec les pack replica 4 jantes 18 sur ebay , c'est que souvent ils vendent des montes au carré ( c'est a dire 4 jantes et pneus de meme largeur et memes dimensions) , alors que sur le Z4( et d'autres bmw d'ailleurs) , en 18 tu dois monter des jantes et pneus + large a l'arriere qu' a l'avant.
- jjavril
merci merci
je dois récuperer le (ou la) Z4 demain chez BMW le Mans ou elle vient de subir un petit chek-up avec vidange et controle tout azimuth avant le départ in holiday.
Et bien sûr la revue technique est dedans. En milieu de semaine prochaine je vais avoir un peu de temps pour regarder tout cela, et d'ici là j'aurai surement d'autre avis. enfin merci déja à vous deux pour les tuyaux.
jjavril
jjavril
- Jocelyn2
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z3 M Roadster S54
Salut JJavril, je peux simplement te dire que les Bridge, c'est top, et que Fabrice te fera les même prix que 123Pneus.
Et que j'ai préféré garder mes jantes mais mettre des pneux corrects.
Bridge Potenza RE050, transformation du comportement de l'auto.
Il n'est pas nécessaire d' être fou pour être membre du Z3Club, mais il faut bien l' avouer, cela aide beaucoup.
Franchement, indépendamment de toutes les réactions qu'il y a déjà pu y avoir à ce sujet, si t'achètes des nouvelles jantes et donc pneus, n'achète pas du runflat surtout en taille 35/40, mon Z en 18 n'a jamais été aussi agréable à conduire que depuis que j'ai viré les run-flat (et je fais plus de 30000 kms par an car c'est mon auto principale, sur tous les types de routes, y compris des routes avec ornières, dégradées,...). Mets des Bridgestone si tu veux, mais pas du run-flat.
- biZ4
- Localisation : 04 Barcelonnette (alpes de haute provence)et 74 Faverges
Avec des run flat la direction est plus "directe" mais on s'y fait...
Mais ne dit-on pas que la tenue de route en virages est meilleure avec des run flat justement grace à la rigidité des flancs? (pour ma part, habitant dans les alpes où j'ai parcouru plus de 6000 km en 4 mois, je la trouve excellente..mais je n'ai pas d'autre expérience pour l'instant..)
Quant au confort, il dépend aussi de la taille: rouler en 18" avec des pneus de 40 n'est à mon avis pas plus confortable qu'en run flat de 50...surtout sur des routes au revêtement parfois dégradé..
En fait chacun opte pour la solution technique adaptée à l'utilisation qu'il fait du véhicule, au type de trajet le plus couramment effectué et à sa façon de conduire..
En run flat, les sensations sont déjà bien présentes!
Z4 2,5i 177cv Silbergrau
- morkenultor
+1 a BIZ4
j'ai toujours entendu dire pour un bien ou un mal??? que les pneus à flanc rigide sont mieux pour la conduite sportive exemples : chez michelin le sp sport ou goodyear f1 voir le conticontact 2, 3 ont des flancs durcis... Aprés il faudrait un comparatif sur les distances de freinage et les accelerations pour départager , selon utilité, les pneus conventionnels et les runflats.
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
1. on me compare pas des classiques de 40 avec des runflats de 50 puisque pour une voiture donnée on va pas monter 10 tailles de pneu
2. la voiture s'écrasera moins en virage avec des runflats, mais ce n'est pas forcément gage de meilleure tenue de route (comme la voiture la plus rigide du monde n'est pas forcément un gage de sécurité passive)
3. si M GmbH a mis des conventionnels sur son bousin, y'a pas photo...
Mais c'est pratique!
C'est bien le seul avantage que je trouve aux pneus runflat.GrossePoupoule a écrit :1. on me compare pas des classiques de 40 avec des runflats de 50 puisque pour une voiture donnée on va pas monter 10 tailles de pneu
Ils seraient + beaux encore, je dis pas
Ok je
- morkenultor
