Changement de pneus Question monte différenciée
- Xavier51
- Département : 51 Marne
je me demandais si il existait des contraintes pour le changement de pneus lorsque l'on est en 225 avant 255 arrière
Faut il mieux changer les 4 en même temps ?
Aussi, je suis aujourd'hui en Goodyears, est il préférable de garder la même marque av / ar
je penses passer chez Michelin en sport 4
merci pour vos réponses
xavier
xavier
Z4 23I Sdrive
- z3m71
Re: Changement de pneus Question monte différenciée
Vu que sur le Z il n'y a pas de version 4 roues motrices tu peux changer 2 par 2 sans pb particulier.
Après niveau homogénéité de comportement il est clair que changer de marque n'est pas sans qques incidences ... mais associer un Michelin à un Goodyear ne présente pas de risque majeur .. c'est si tu sollicites fortement ton auto et/ou sur le mouillé où tu risques de t'apercevoir qu'il y a un truc pas catholique sous ton auto !!!
Mais ceci n'est pas vrai pour toutes les marques ... certaines ayant des caractéristiques de conception carcasse faisant qu'un mixage est assez désagréable, voire déconseillé. Tout cela bien sûr si tu n'as pas des montes avec un marquage spécifique constructeur suite à un changement de pneus "bizarre" avant.
- Joel91
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Bonjour.
Lorsque j’ai acheté mon Z4 sdrive 20i en concession BMW (32000 km), la concession a changé les 2 pneus arrières (usure supérieure à 50%) sans remplacer les pneus avant moins usés. Monte mixte avec des bridgestones en 225 mm à l’avant et des Pirelli P zéro en 255 à l’arrière (monte en RFT sur les 4)
SDrive 20i Sparkling Braun
- Département : 57 Moselle
Et ????? Quel ressenti avec des marques et profils différents sur les deux essieux ????
- Joel91
Bonsoir, difficile pour moi de comparer puisque la voiture m’a été livrée équipée ainsi mais pas de problème particulier avec cette monte mixte de marques différentes. Je n’ai jamais ressenti de comportement anormal ou inquiétant (8000 km fait depuis sur différents type de route de l’autoroute aux petites routes du massif des maures at du haut Var.
- Wan186
Non.
Le calculo ne tolère pas une différence d'usure de plus de 3mm.
Du coup il arrive qu'en changeant un seul train pour des pneus neufs, le DCT se déclenche trop facilement ou de manière intempestive.
Solution temporaire: désactiver le DTC (edit) à chaque fois qu'on prend la voiture... Avant d'user les pneus que l'on a pas changer, pour les remplacer.
Dernière modification par Wan186 le mer. 18 août 2021, 02:08, modifié 1 fois.
Ahhh voilà une bonne information ....
Je commence a comprendre certaines choses et certaines situations vécues .
Bon le temps du changement a sonné alors
- z3m71
Pardon je parlais d'un Z3 ...Wan186 a écrit : ↑dim. 15 août 2021, 12:57Non.
Solution temporaire: désactiver le DCT à chaque fois qu'on prend la voiture... Avant d'user les pneus que l'on a pas changer, pour les remplacer.
- Xavier51
bonjour
du coup, j'ai un DCT moi aussi sur mon 23i E89 ?
je ne sais pas ce que c'est
si je comprends bien, les 4 pneus sont donc à changer en même temps
merci
xaveir
merci
xaveir
Z4 23I Sdrive
- Wan186
Non, pas forcément.
Change ton train, regarde comment çà se passe...
Désolé, pas le DCT, mais le DTC... c'est juste le nom de l'ESP chez BMW.
J'ai pris pour habitude d'avoir la même marque et surtout le même profil sur mes bmw. ( pas mélanger du directionnel et de asymétrique par ex.) Le tout en correlation avec l'âge surtout pour des voitures plaisir. J'estime que des pneus qui ont 5/6 ans c'était déjà la limite même si ils paraissent propre structurellement.
Sur les montes asymétriques (225 av et 255 ar ) avoir deux marques différentes ça peut être un peu délicat au début mais ça se stabilise en roulant. Attention avec certaines gomme qui contiennent plus de silice que d'autres.
En gros goodyear/Michelin/ dunlop pas de grand risque, je suis plus partagé avec les pneus continental,Bridgestone, falken, qui sont parfois long à chauffer.
De toute manière tout ce vend sur le bon coin!
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Petite question suite à ma mésaventure d'hier.
En sortant du parc des expositions de Lyon bruit régulier et lié à la vitesse en provenance de l'avant gauche. Et donc : Comme j'ai acheté le Z équipé de RUNFLAT, coup de bol pour le coup, j'ai pu rentre à la maison.
1) J'imagine que les RUNFLAT ne se réparent pas ?
2) Est ce que l'on doit changer les deux pneus d'un même train suite à crevaison ?
3) Est ce que l'on peut mettre de la bombe anti crevaison dans un RUNFLAT pur éviter de rouler trop longtemps dégonflé ?
"Un homme n'est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place des rêves"
Z4 E85 parti, nouveau E89 dans le garage viewtopic.php?f=1&t=50980
Tu t'es pris un beau clou !
