Odeur d’échappement en augmentation
- Véhicule : Z4 G29 Roadster 30i
Sur mon Z4 30i de 2010, j’ai quand même pas mal roulé (260 000).
Depuis quelques temps je remarque des odeurs d’échappements
(bon pas dans le véhicule sauf décapoté en box)
Je me demande si vous avez aussi ça ?
Y’a pas particulièrement de fumées et le contrôle technique est ok mais devrais-je faire quelque chose?
Merci de vos idées…
Merci de vos idées…
Re: Odeur d’échappement en augmentation
Je résume, tu sens une odeur d'échappement quand le moteur tourne, alors que tu es dans un box (donc en milieu clos) et que le Z est décapoté ?
C'est ça ?
Et tu voudrais que ca sente quoi d'autre ?
C'est ça ?
Ben tu sais bien qu’on connait bien son Z!
Elle sent bien plus fort ces derniers temps…
Inquiétude vs le pot catalytique par exemple ou autre soucis, un papa inquiet pour l’un de ses 2 z’enfants
Néanmoins merci de ta réponse car au moins j’ai largement souri
Je ne vois qu'un remède : dragée Fuka dans le réservoir
Sinon, va le décrasser un bon coup et ça devrait remettre les Catas dans de meilleures dispositions
- neobm
Un bon 50% de superethanol e85 et tout de suite ca sent plutot la mirabelle !
Oui, toujours possible que le pot catalytique soit encrassé
Une bonne heure au dessus de 3000 tours sur l’autoroute en stabilisé pour enclencher le nettoyage peut fonctionner
Pas de bol, le 30si vient de me lâcher ! Surchauffe sans raison ! (Avant d’essayer de decrasser)
Peut-être la pompe a eau d’après l’ODB2 et mon carly…
Allez retour chez BMW…
J’espère bien clôturer le sujet apres le diagnostic à venir et réparation !
Allez Hop Zou, je vais prendre mon G29 en attendant le retour de l’autre Z
MERCI De vos reponses, ca a été quelques sourires en plus
Comme quoi l'autoroute n'est pas fait pour un Z. bonnes réparations..
- morkenultor
courage
Malheureusement, c'était :
- fuites d'huile du cache culbuteur coule sur l'échappement (cause de l'odeur)
- fuite d'huile du joint de carter inférieur et joint spie vilbrequin coté boite de vitesse !
BMW Boulogne : 2103€
à ça s'ajoute la panne (surchauffe)
- defaut de la pompe à eau electique cause le probleme de chauffe moteur
BMW Boulogne : 1840€
à part ça et les silent blocs, tout va bien !
Silentbloc déchiré + jeu important
BMW Boulogne : 437€
ah j'oubliai, une valve de pneu aussi
- Defaut de la valve electronique de la roue AVG
BMW Boulogne : 408€
Pfff ! quelle journée !
BMW Boulogne : 437€
BMW Boulogne : 408€
- Strasbraw1
- Département : 30 Gard
"- defaut de la pompe à eau electique cause le probleme de chauffe moteur"
Pour' info le prix des pièces sur amazon :
- pompe à eau électrique : moins de 300€
- thermostat : 50€
- liquide de refroidissement BMW : 35 €
Temps avec un pont : 3heures...
Je te laisse calculer la marge ...
- thermostat : 50€
Z4 e89 23i noire de 2009
viewtopic.php?t=51092
Que des interventions pouvant être faites par un petit garagiste compétent pour nettement moins cher !
+1, mais pas avec des pièces de m***e achetées sur amazon.
- Strasbraw1
En fait tu n'as pas compris, amazon n'est pas le moins cher simplement tu peux acheter ces pièces marque constructeur sur tous les sites y compris amazon à savoir Oscaro, etc...fredericfz6 a écrit : ↑jeu. 19 août 2021, 17:08 +1, mais pas avec des pièces de m***e achetées sur amazon.
Et si tu penses que pieburg, bielstein, ... livrent uniquement des pompes de qualité à BMW et qu'ils livrent les modèles défectueux aux autres garages je pense que tu te trompes lourdement ...
Une pompe bielstein à ref identique est la même partout ...
Bien évidemment !
Bon, je vais reprendre des nouilles moi ...
