Fumée bleue à chaud
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Fumée bleue à chaud
Je constate que à chaud, lorsque je mets un bon coup de gaz, il y a une volute de fumée bleue à l’arrière, rien en temps normal.
Je precise qu elle roule et accélère super bien.
Par contre, la jauge électronique m’indique qu il y a trop d’huile dans le moteur....la voiture a 120.000 kms
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dernière modification par gladio01 le lun. 13 sept. 2021, 08:19, modifié 1 fois.
- Dav_E46_325ci
Re: Fumée bleu à chaud
Il faudrait voir combien de volume il y'a en trop et surtout vidanger dès que possible.
Si la fumée bleue reste, c'est peut-être les joints de queue de soupape qui sont cuits...
Sur ta présentation, on dirait que ta Z4 vient de chez un "professionnel", si acheté récemment, a eux de refaire le niveau d'huile correctement!.
David.
David.
En effet, elle vient d’un « professionnel » , c’est lamentable !
Merci du conseil
Merci du conseil
La vidange n’a pas résolu le problème, la voiture retourne chez le vendeur le mois prochain ; j’espère que le boulot sera fait et bien fait...sacré boulot en perspective !
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Re: Fumée bleue à chaud
Il y a peut-être un résiduel d’huile quelque part ds le circuit d’admission (filtre, pipe)
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
fumée bleutée occasionnelle
J’ai besoin d’avis sur un problème.
J’ai acheté voici 15 jours, une z4 e85 de 2006, 2.0L de 150ch.
Très vite, j’ai constaté qu’elle lâchait parfois de la fumée bleutée à l’accélération.
J’en ai fait part au garagiste qui me l’a vendu et je dois lui rapporter la voiture pour vérification et réparation éventuelle ( je profite d’une hospitalisation pour lui laisser le véhicule).
Une chose toutefois m’étonne, la voiture tourne comme une horloge, le ralenti est nickel aussi, aucune perte de puissance, aucun bruit particulier ; et surtout, certains jours elle ne fume pas du tout, à d’autres moments, je suis gêné pour le pauvre automobiliste qui est derrière moi.
Je précise enfin, que le carnet d’entretien est complet et fait chez un garage BMW.
- regtoc19
Re: fumée bleutée occasionnelle
Pas la peine d'ouvrir le même sujet 2 fois en une semaine
Ramène ce Z fumant à ton vendeur et tu verras ce qu'il en sortira mais il y a forcément de l'huile qui brûle dans le moteur...
épilogue ?
Voici deux mois, en attendant que le vendeur reprenne ma Z4 pour régler le problème de fumée bleu, j'ai acheté le produit Bardahl à mettre dans le carburant, assez cher, 40 euros.
Depuis, plus aucune fumée bleu...quelque soit le régime.....
Plusieurs choses bien vider le plein et le refaire au cas où l’ancien propriétaire mettait un peu d’huile dans son essence pour lubrifier la pompe à essence ensuite moteur chaud choisir une bonne descente et laisser le moteur bien retenir lauto au frein moteur le plus longtemps possible mettre les gaz à fond si ça fume bleu ce sont les joints de queue de soupapes qui sont morts
- regtoc19
Je dirais que si, et dernières fumées bleues jusqu'à ce que le moteur finisse de brûler le surplus
