Z4M ne démarre plus (EDIT : elle redémarre suite changement démarreur)
Hello
Premier petit pépin avec la Z4 ce matin. Je l'ai sorti de son box pour la garer devant chez moi, et 1h après je veux la redémarrer, et là rien .... Je mets le contact, tous les voyants s'allument et s'éteignent normalement, je tourne la clé, j'entends juste un "clic" et rien ... Electriquement tout fonctionne. Je l'ai branché sur une autre voiture mais ça règle pas le problème . Le dépanneur via mon assurance vient à 16h. En attendant auriez-vous une idée ? J'ai appelé BM qui m'a dit que ça pourrait aussi être un défaut de détection de la clé ... (et bien sûr j'ai qu'une clé donc je peux pas vérifier).
Pierre
Pierre
Dernière modification par Pierrotg74 le mer. 20 oct. 2021, 10:14, modifié 2 fois.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Z4M ne démarre plus
Si le demarreur fait "Clic" certainement batterie déchargée ou mauvais contact dans les cosses.
Sauf erreur, l'anti démarrage n'empêche pas le démarreur de tourner
Vérifie en effet déjà le serrage des cosses de batterie, un classique.
Si tu n'avais pas déjà demandé un dépanneur, j'ai un booster donc on aurait pu essayer.
Comme les collègues, serrage des cosses ou batterie déchargée
demarreur ou solénoide si ta batterie est ok comme tu sembles le dire . Mais une connection desserée peut aussi etre le prob .
Merci pour vos retours. Une batterie déchargée c'est possible alors qu'elle roule régulièrement en ce moment ? Et puis électriquement tout fonctionne et en la branchant sur une autre batterie ça n'a pas marché...
Demarreur ..solénoide collé
- jack-z
Marteau
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Ca marche assez bien avec les solénoides
Bon, je vois avec le dépanneur à 16h, et je vous dis quoi . Et sinon direction BM
Encore un qui va casser son PEL !!
- Tetram
pas de message à l'odb ?
