Outil de diagnostic des modules DDE, CTM ...
Re: Mode Transport
Le lien ne marchant plus, j'aimerai savoir quels câbles acheter pour Rheingold mon PC W11 de 2022 merci je sui en train de télécherger Rheingold machin chose/
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Outil de diagnostic des modules DDE, CTM ...
Tous les détails dans ce post, Philippe. Fusionné
Philippe, j'ai ça comme câble,
Contact neobm par Mp,
il m'avait donner un coup de main pour l'installation.
Mais tu dois shunter c'est deux bornes
Tu dois aussi définir un port usb uniquement pour le Rheingold et tu as toute une procédure pour le rendre fonctionnel.Contact neobm par Mp,
- neobm
il suffit de googler : " cable k+dcan bmw " ou "cable k line bmw"
tous venant de chine ceux d'ali express ont ma pref.
les versions avec interrupteur gerent donc le k line + le d can > depuis 03/2007 )
k line = interrupteur a droite ( pin 7 , 8 reliés )
Merci beaucoup, je vais commander.
Je serai moi aussi obligé de shunter quel que soit le câble acheté ?Titi 85 a écrit : ↑dim. 30 oct. 2022, 12:04 Philippe, j'ai ça comme câble,
- neobm
NON , @titi85 a eu une version merdique avec etiquette erronée.
Merci beaucoup de faire du social avec les gars comme moi qui n'y connaissent rien ! J'apprécie !
Je commande ce truc
https://www.ebay.fr/itm/144188315962?ha ... R4rglpSFYQ
Je commande ce truc
Je crois que je comprends pourquoi je ne suis jamais arrivé à rien... peut-être une histoire de câble
- z_passion[
neobm a écrit : ↑jeu. 25 nov. 2021, 17:16 Bonjour
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
bonjour,
j'ai téléchargé il y a quelques temps le logiciel indiqué, mais le E89 n'apparait pas dans la liste des véhicules. A présent cette URL est introuvable, avez-vous une autre piste pour un outil de diagnostic, je m'intérêsse au DME (pb énergie)
Bonne journée
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Z3 1.8, Z4 E89 S23
- neobm
Pour les e89 et inpa , il faut rentrer dans e90 . engine n52k msv80
Le bimmergeeks ci dessous a une entrée e89.
Nouveau lien : https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
- z_passion[
Merci NeoBM pour ta réponse rapide, je télécharge et vois ensuite.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Z3 1.8, Z4 E89 S23
- Yogohr
Re: Mode Transport
Bonsoirneobm a écrit : ↑sam. 3 oct. 2020, 12:12 carly dans la liste des defauts te dira peut etre s'il y a un mode de transport activé quelque part .
possiblement dans l' IHKA ( clim ) .
Mais il ne saura pas gérer .
La seule solution : cable k+dcan + inpa ( standard tools) ou rheingold ( ista )
https://www.bimmergeeks.net/downloads
Je suis en train de télécharger via le lien proposé.
Déjà : merci !
SP-DATEN ? ou le lien de gauche.
Ensuite je prends E85 et E89 (puisque j'ai la chance d'avoir les 2) ? autre chose ?
Le rar du E89 est juste impressionnant de taille !
Z4 3.0i 2003 Bronze Sepang
Z4 SDrive 30i 2011 Gris (En vente !)
125D Pack M 2017 Noire
- neobm
Le lien de gauche c'est le soft , les sp-daten sont inclus . ( pour inpa)
le e89 contient e90 91 92 93 d'ou la grosseur.
hors inpa , lorsque on veut utiliser winkfp ou ncs expert
( codage ou remise usine module ou ajout suppresion d'options ou autres)
si plusieurs bmw ( ton cas) ,
la il convient de charger ponctuellement via la procedure ad oc dans bmw config tool le sp-daten du modele.
https://www.youtube.com/watch?v=bf2MgvG8hJ8
il semble contrairement a la vidéo qu'on ne puisse pas charger correctement plusieurs modeles en meme temps.
autre lien plus complet (ista d ) :
