Outil de diagnostic des modules DDE, CTM ...
- Daddycalv
Mode Transport
Coucou les Zamis,
Alors j'ai écumé les pages sur le mode transport ici ou sur le bar d'en face mais je souhaite exposer mon souci ici avant d'aller plus loin.
Le bouton de dégivrage arrière et le bouton de clim ne fonctionnent pas. J'appuie rien ne s'allume.
Les autres boutons fonctionnent comme le bouton AUTO.
Ça crache froid ou chaud même si je juge le débit assez faible.
Ma z4 possède la prédisposition hardtop mais ne possède pas l'hardtop.
J'avais lu quelque part que le dégivrage de la lunette n'était opérant que pour la lunette du hardtop et non de la capote.
- Est ce vrai svp ?...
Si oui ceci expliquerait pourquoi mon bouton ne marche pas.
Ensuite que ces deux boutons ne fonctionnent pas, me laisse penser que le mode transport serait activé.
Je précise que je n'ai aucun autre dysfonctionnement.
- Je possède uniquement Carly. Est ce possible de supprimer le mode transport avec Carly svp ?
Si non, est ce qu'il y aurait une âme charitable sur le 92 qui aurait le bon adaptateur et le soft pour contrôler (j'offre le dej complet mousse comprise )
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Mode Transport
Le dégivrage de lunette de capote est fonctionnel, sauf s'il y a eu bidouillage.
As tu vérifié les fusibles correspondants ?
Pour Carly..... branche et essaie.....
- Daddycalv
Re: Mode Transport
En fait ma question sous entendez que j'ai branché carly et je n'ai pas trouvé l'option donc il y a peut-être un moyen mais je ne l'ai pas trouvé. Et pour aller au bout de ma réflexion j'en doute un peu à vrai dire.
Je vais regarder les fusibles asap.
- neobm
Re: Mode Transport
carly dans la liste des defauts te dira peut etre s'il y a un mode de transport activé quelque part .
possiblement dans l' IHKA ( clim ) .
Mais il ne saura pas gérer .
La seule solution : cable k+dcan + inpa ( standard tools) ou rheingold ( ista )
https://www.bimmergeeks.net/downloads
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Merci Neobm
Carly me met en effet un code erreur sur la clim:
''Economie d'énergie activé''. Mais impossible de le supprimer.
Je vais regarder de près ce que tu m'as soumis.
Re: Mode Transport
Ou alors ta batterie qui serait faiblarde ?
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Je l'ai changée ce matin par une neuve.
Mais oui l'ancienne était faible. 12.1V à l'arrêt après avoir fait 230km...
Je viens de vérifier les fusibles... Et les ai changés par acquis de conscience. Nada. Même problème
- neobm
Re: Mode Transport
Tu peux essayer de débrancher le cable - ( moins) de la batterie neuve pendant un bon 1/4 d'heure .
( reset electronique ) mais pas sur que cela suffise .
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Je peux essayer en effet mais moi aussi comme ça d’instinct .... pas sur que cela fonctionne.
J'ai soit l'impression qu'il y a un souci de clim générale (aucun bruit bizarre ceci dit lorsque j'appuie sur le bouton AUTO (qui lui fonctionne)) ET de dégivrage arrière ou ce fichu mode transport.
Concernant le câble est ce que celui ci ferait l'affaire svp ?
Merci encore.
Merci encore.
- neobm
Re: Mode Transport
Pour le cable oui c'est bon sauf qu'un peu cher .. ceux + bas a 11 € sont plus dans le bon tarif .
Sinon non tu n' as pas de pb hard c'est bien soft puisque détecté en " économie énergie" .
Dernière modification par neobm le sam. 3 oct. 2020, 14:09, modifié 1 fois.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Bon maintenant y' a plus qu'a attendre le cable. Me renseigner sur le soft, (suis une bille dans ces trucs) et vérifier.
Si quelqu'un connaît le chemin exact une fois l'application ouverte pour trouver ce mode transport, je prends. Pas trop envie de m'aventurer autre part en fait.
EN parallèle je vais regarder sur Youtube, internet.
Merci (il est top ce forum )
- neobm
Re: Mode Transport
https://www.bimmerfest.com/threads/08-z ... 08&slide=1
Dans INPA
faudra aller dans > body >> ..ihka/ihks > activate > f6 cancel compressor deactivation
( annuler la désactivation du compresseur )
Pour le mode transport global , il me semble bien l'avoir vu mais la je le retrouve que dans "radio" .
Je rechercherai a nouveau .
Sinon dans ISTA Rheingold (en english )
il est trouvable en > gestion du véhicule / fonctions de service / maintenance et contrôle avant livraison / mode transport, contrôle avant livraison / suppression mode transport .
vehicule management / service functions / maintenance and control before delivery / transport mode, control before delivery / removal of transport mode
Dans INPA
- neobm
Re: Mode Transport
Bien que j'ai vu une video ista ou le chemin sus mentionné est bien visible ,
il se trouve que dans l'ista de bimmergeeks ( que j'ai mis en fr) l'emplacement est different .
( ou alors j'ai mal cherché )
Apres identification complete dont le scan des modules ,
je fais > plan sav > traitement vehicule >fonction sav > carrosserie > mode de transport .
effacer mode de transport > continuer
et a l'issue ( 5 secondes ) effacements des erreurs > oui
Comme dit dans la doc jointe , peu importe si le mode de transport est actif ou pas .
( c'est donc une vérif avec correction eventuelle )
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Merci beaucoup c'est super sympa !
J'imagine que l'opération se fait contact mis mais moteur non allumé ?
ISTA fonctionne t il sous Windows 10 stp ?
