Problème recapotage
Re: Problème recapotage
la derniere video !!
Sur la premiere video le bruit aigu est anormal ( qq chose qui grippe ? )
j'ai vu que tu es intervenu sur l'hydraulique ., je ne sais pas exactement ce que tu as fait .. mais si le moteur tourne ok , on voit bien sur la derniere video que d'un seul coup ça lache et la capote redescend d'un coup ! De plus , le fait quelle rebondisse comme un batracien n'est pas le fait de l'attraction terrestre mais que la pompe se désarmorce et reamorce immédiatement ! Provocant l'effet Yoyo
Moralité ; tu as un prob hydraulique certain ( pompe / circuit ?) au minimum , en supposant que ton moteur soit ok .
Bon couraz
Bon couraz
J'ai vérifié; j'ai aucune fuite; sinon le niveau dans le bocal serait descendu.
J'ai changé le groupe hydraulique et c'est toujours pareil.
Je suis convaincu que c'est un problème hydraulique , comme une mauvaise purge; pourtant ça n'a pas l'air difficile à effectuer....ou alors je pensais à une fuite interne au niveau des vérins
mais les 2 en même temps c'est bizarre.
J'en ai marre ça fait 6 mois que ça dure et impossible de faire un diagnostique de la panne
Donc encore une fois si quelqu'un a déjà eu ce problème....il est le bienvenu
c'est juste la vitre qui descend; il n'a pas plu depuis longtemps chez moi; les joints sont un peu secsSur la premiere video le bruit aigu est anormal ( qq chose qui grippe ? )
je ne crois pas a la fuite si le niveau d'huile ne baisse pas . verin defaillant ? tu as changé le moteur et la pompe ?
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Je n'ai pas vraiment idée du travail nécessaire (l'ancien propriétaire de mon Z l'a fait faire chez un spécialiste du Z4 E85 en Allemagne), mais quitte à changer le moteur et la pompe, peut-être en profiter pour déplacer l'ensemble dans le coffre?
A ta place j'essaierai déja de trouver le prob , la migration dans le coffre peut entrainer des soucis de désamorçage .
Tu vas encore compliquer l'histoire . A toi de voir ....
- LuccioDE
D'accord sur le fait qu'il faille identifier en premier lieu la panne
Mais pour ma gouverne, en quoi la migration dans le coffre peut entraîner des soucis de désamorçage? (C'est une vraie question, ça m'intéresse )
j'ai lu à plusieures reprises sur les forums que des " délocalisés avaient des problémes de désamorçage ( moteur plus bas , inclinaison de la pompe , ect ) . Bref , faut trouver les bons reglages ....
j'en sais pas plus , j'ai changé le mien en 2018
- LuccioDE
Ah d'accord, merci pour l'info
Vu la réputation de l'atelier en question et les retours au sein du club Z allemand, j'ose espérer qu'il a anticipé ce genre de problème. En tout cas si j'ai des emm***es avec, je saurai qui aller voir
Spécialiste de la pompe ? c'est bien ça !!
Je t'aiderai d'avantage si poss mais j'ai laissé l'installation d'origine
je l'ai fait avec un " spécialiste " anonyme , amateur et compétent
On te demande combien pour faire ça ? si c'est pas indiscret ...
- bilou
La tu m'inquiètes, je viens juste de faire changer mon moteur et je l'ai fait mettre dans le coffre pour éviter que ça recommence, pour info le moteur avait déjà été changé
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l
si ça fonctionne pas d'inquiétude à avoir c'est que la migration a été bien effectuée
- bilou
Oui ça fonctionne très bien, j'ai même l'impression que la manipe est plus rapide, et le fait que le bocal soit presque droit va éviter de désamorcer le circuit, je remercie encore ici le mécanicien qui m'a fait le travail
- LuccioDE
285€ (Je sais plus si c’est HT ou TTC, je n’ai pas la facture avec moi car pas chez moi) juste pour la migration.
oui le groupe complet.tu as changé le moteur et la pompe ?
J'ai vérifié le bon branchement des durites; et j'ai même contrôlé une éventuelle coupure du faisceau électrique dans le ciel de toit au dessus de la tête du conducteur...rien....
Tous mes soucis sont là; trouver le problème.... pour l’instant le groupe est dans le coffre le temps de trouver cette fichue panne; mais j'ai l'intention de le remettre dans son emplacement d'origine.A ta place j'essaierai déja de trouver le prob , la migration dans le coffre peut entrainer des soucis de désamorçage .
Je ne comprends pas ce qui peut expliquer ce désamorçage ???
Juste par curiosité; je vais inverser le branchement des durites sur la pompe histoire de voir si ça change quelque chose...sauf si vous avez une meilleure idée?
Après avoir parcouru le forum dans tous les sens j'ai l'impression d’être le premier avec ce problème.
Une meilleure idée ? bah ... ne pas inverser les tuyaux !! Tu as essayé de modifier le positionnement du moteur ?
