Problème recapotage
henry973
Département : 974 La Réunion
Re: Problème recapotage
Message par henry973 »
Pour les relais il sont repérés K18363 et K18364 sur le schéma.
sur la platine d'après ce que je vois sur la doc ce sont les deux de gauche.
Image dans cette page:
viewtopic.php?f=56&t=12817&start=45
cest bien celà :thumbup:
je les ai inversé; aucun changement ...a part mon voyant airbag qui s'allume depuis :whistling:
Avant de changer le moteur ça peut valoir le coup de se poser la question balai.
oui tout à fait ; c'est ce que je compte faire ;-)
cardoz a écrit : mer. 2 févr. 2022, 13:38 J'avais les mêmes symptomes ... le collecteur est rouillé , les composants bouffés , perte de puissance .
De plus la fermeture et l'ouverture ne semble pas demander la même energie ;-)
je croise les doigts pour" n'avoir" que le même problème ;-)
Bon la je suis en plein cyclone ...je ne vais pas pouvoir démonter tout de suite :roll:
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Prudence et bon courage pour cette nuit :( :thumbup:
henry973
Merci :thumbup: ;-)
Très bizarre ce cyclone.....il devait passer au plus fort vers 4H00 du matin.... et du coup il stagne.... à suivre ...
C'est pour nettoyer l'ile des virus. Un passage ne suffisait pas, il insiste sur les cons et les recoins :lol:
henry973
Salut à tous
enfin j'ai un peu de temps pour bricoler;alors j'ai réussi à sortir le moteur.
J'ai fais des vidéos;au décapotage tout est nickel mais pour refermer je suis obligé de l'aider manuellement...
https://www.casimages.com/f/4XMdbB69LXb
https://www.casimages.com/f/8FmecC69LXb
https://www.casimages.com/f/89vqVA69LXb
https://www.casimages.com/f/U4roXA69LXb
https://www.casimages.com/f/W1N7S969LXb
https://www.casimages.com/f/cbCDQ969LXb
Si des yeux experts voient quelque chose d'anormal.... :whistling: je suis preneur ;-)
louverture impec mais la fermeture ya un soucis , ça mouline , trop lent ... tas pas de l'air ds le circuit ?
henry973
ben apparemment non; j'ai remis de l’huile et purgé
Oui ça mouline dans le vide et la capote ne remonte pas.
Je suis obligé de la faire monter à la main en plus du moteur.
la capote doit commencer à remonter 2 s environ aprés avoir appuyé sur le bouton .
Sur la tienne elle reste en bas et on entend pourtant le moteur tourner :dur: ?!
henry973
oui je n'arrive pas à comprendre d’où provient le problème...
Il me semble qu'il n' y a pas de soucis sur le moteur; et pourquoi tout se passe bien à l’ouverture et pas à la fermeture ?
Mystère .... :(
je l'ignore , notre spécialiste Nuts aura peut etre une idée .. ;-)
henry973
Je l espère parce que là je sèche...
J’espérais trouver une merde en sortant le groupe hydraulique...au moins j'aurais été fixé mais rien :(
As tu essayé de modifier l'angle , la position du moteur ? mauvais amorçage ?
henry973
Je pense que ça n'a pas d'effet mais oui ; en position verticale et inclinée comme d'origine :thumbup:
henry973
Bon ce soir j'ai redémonter la pompe et j'ai rajouter de l’huile au fur et à mesure en actionnant la pompe à chaque fois...rien :(
J'ai enlever le système de déblocage du bypass pour être sur qu'il n y ai pas de problème à cause de ça et vérifier par la même occasion qu'il fonctionne bien...
Rien de mieux...
Par contre avant d’arrêter pour aujourd’hui j'ai découvert ça:
je ne sais pas pourquoi c'est bizarre coté gauche?
J'ai essayé de remettre le ciel de toit comme à droite mais j'ai pas réussi...
Est ce que le fait que ça soit mal positionné à droite ne forcerait pas trop sur le groupe hydraulique?
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Tu as ajouté de l'huile, celle d'origine ? ou une autre huile ?
On doit comprendre que ton niveau d'huile baisse ?
Pascal
