Utilité pastilles disques frein avant Z4 e89 3.0i ?
- Département : 34 Hérault
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Je suis devant une interrogation au sujet des pastilles sur le centre des disques de ma Z4 e89 3.0.
Je n'ai pas encore démonté les disques pour voir si un capteur (ABS?) les utilise mais je doute car normalement c'est une bague au niveau du moyeu...
J'ai reçu les nouveaux disques percés de marque Zimmermann qui n'ont pas ces pastilles du coup si vous connaissez l'utilité je suis preneur , merci
Sans pastille :
https://oscaro.media/catalog/images/jpg ... 491.52.jpg
Avec pastilles :
https://oscaro.media/catalog/images/jpg ... c39413.jpg
Sans pastille :
Avec pastilles :
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Utilité pastilles disques frein avant Z4 e89 3.0i ?
Les pastilles, c'est juste de la déco sur les bols Rien de fonctionnel
Il est étrange que le poids des disques avec ces pastilles est moindre que ceux sans ... Demain matin je pourrais en dire plus lors du montage
Mouai je reste septique sur uniquement une fonction esthétique. Pour le poids , si c'est des pastilles en alu juste pour boucher les trous c'est t'être une histoire de gain de poids...
Demain matin je regarde ça de près et je vous donnerais mon retour.
- Département : 45 Loiret
Les brembo ont l'air d'être des disques bi-matière, les "pastilles" seraient plutôt des rivets pour lier les 2 parties.
Du coup oui cela justifie un gain de poids par rapport à une version uniquement en fonte.
- Jeanphi86
Ce sont des bols en alu c'est pour gagner en poids sur les parties non suspendues
Exact !!! Je viens de constater que en effet le bol est en alu d'où ces pastilles qui sont en fait des rivets
Là j'ai monté du full acier, un peu plus lourd mais bon... En tout cas pour les véhicules d'origine Allemande c'est pas du luxe vu l'état des disques bien bien rouillés.
Le gain de poids mais surtout moins de voile, plus d'endurance.
Très utile pour un usage intensif en montagne ou circuit. Pour aller chercher le pain ou rendre visite à tatie Odette, on peut s'en passer.
Salut
Je confirme, ce sont des rivets pour les bols alu et disques acier
De série sur le 35IS
La puissance n’est rien sans la maîtrise
Dans le cas de ceux d'origines c'est juste pour un gain de poids car pas montés en flottant.
D'origine le freinage est d'une endurance heuuu minable ? Oui minable 1 gros freinage et le second est plus que tendu.
Là je suis passé en disques percés Zimmermann avec les plaquettes de même marque, a voir si ya un gain.
Pour une utilisation piste faut direct passer en kit gros freins multi pistons et disques flottants.
Il y a les bols alu avec disques flottants, c'est encore mieux, mais dans notre cas, la différence de qualité entre un disque en acier et un bi matière même sans système flottant permet d'améliorer la performance et l'endurance, par exemple la M3 E36 3 litre a les disques en acier, la 3,2 bi métal. Et même si le freinage est médiocre d'origine, le système est quand même là pour limiter le voile et tenter d'être moins médiocre.
On le voit aussi quand on prend de la qualité standard tout acier chez Zimmermann ou de la gamme améliorée.
Enfin fini , quand la vis de maintien des disques est soudée par la rouille c'est tout de suite plus long...le temps de tout décaper aussi...bref prochaine étape l'arrière.
C'est des disques Zimmermann sport, je testerai demain mais surtout après le rodage ....
