Z4_défaut fonctionnement réglage hauteur projecteurs
- Lyv78
Re: Z4_défaut fonctionnement réglage hauteur projecteurs
Merci Einstein pour tes remarques.
Non, je n'ai pas testé avec un voltmètre. Mais étant donné qu'il y a 4 fils, je ne sais pas comment tester ...
La connectique est propre, j'avais déjà fait un nettoyage.
- neobm
tu n'as pas les phares d"origine mais des angels eyes noirs .
WDS russe https://bmwteka.com/
newtis
https://www.newtis.info/tisv2/u/en/regi ... mY5XScWx7c traitement non automatisé
Bombe contact et coupure du moins batterie 1/2 h sont de bon aloi .
les moteurs pas a pas sont indestructibles ,
c'etait pas ca dans mon cas en xenon auto qui restait en bas.
(test de continuité des 4 fils vers prise commutateur tdb lcm ou alz , ok)
contact mis en mettant l'oreille sur les phares j'avais un bruit permanent des 2 cotés.
et inpa me parlait d'un defaut de moteur pas a pas . ( defekt Schrittmotor )
il me semble avoir lu que le potar de puissance du tdb phase 1 perd une pârtie de sa piste.
newtis
Dernière modification par neobm le mer. 12 janv. 2022, 18:51, modifié 1 fois.
- Lyv78
Merci neobm, je vais donc regarder du côté potentiomètre au TdB. Effectivement les optiques ne sont pas des phase 1.
- neobm
méa culpa concernant le potar j'ai confondu avec le z3
viewtopic.php?f=21&t=50824
- Lyv78
Bonsoir à tous,
me revoilà avec mon petit souci de réglage en hauteur des projecteurs.
Comme dit précédemment, j'avais vérifié côté projecteurs. Les moteurs électriques de correction de la hauteur, fonctionnent.
du coup, je pense remplacer le boitier de commande au TdB.
Voici mon boitier de commande.
https://i.postimg.cc/pTNgtQfq/z4.jpg
Je recherche donc cette pièce en occasion. Je pense en avoir trouvé un, mais ce boitier est équipé pour AB avant et arrière. Le boitier que j'ai, lui, ne
commande que AB arrière.
Le boitier d'occasion.
https://i.postimg.cc/vHH8jMHD/3a4e6187- ... f9354c.jpg.
Ma question est de savoir si ce boitier serait compatible avec Z4 ?
Merci pour vos réponses.
- neobm
Tu peux tester cela ne craint pas .
Si pas bon , testes la continuité de tes 4 fils.
schema elec russe ( a traduire en ligne ) : https://bmwteka.com/wds/en/e85/a79ba64a#
tu cliques sur edit: x1035 et x12 tu as le schema des connecteurs accessible en rouge a gauche.
tu rallonges tes fils de multimetre + scotche des aiguilles au bout.
code couleurs :
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RS= rose
GR= gris
RBR=marron
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
code couleurs :
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RS= rose
GR= gris
RBR=marron
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
Dernière modification par neobm le mer. 16 nov. 2022, 12:39, modifié 1 fois.
- Lyv78
Je viens de démonter le module d'éclairage sur la planche de bord.
Après avoir retiré la façade du module, j'ai vu ça :
https://i.postimg.cc/tJBVf0JP/20221116-114134.jpg
Grosse trace de corrosion sur le circuit imprimé, je suis bon pour remplacer le module .
Pas cool j'imaginais pas ce module comme ça bizarre cette humidité , non ?
- regtoc19
Il a aussi la position "allumage auto des feux", ce que n'a pas le tien
- Lyv78
Effectivement, merci pour la remarque, j'avais également vu que ce module ne correspondait pas à ma Z4. Je viens d'en trouver un identique.
- regtoc19
Ça devrait mieux fonctionner une fois installé
- Lyv78
Bonne nouvelle, le réglage en hauteur des projecteurs Av fonctionne .
C'était donc bien le module d'éclairage sur planche de bord et son circuit imprimé corrodé.
Merci à tous pour votre aide et bon we .
Mes nouveaux optiques sont reglés un peu trop haut ( nonobstant l'automation )
je me suis rendu compte qu'il y a 2 vis BTR accessibles !! je met une photo , c'est tout con
La vis du haut c'est la hauteur du bloc interieur code / phare , je n'ai touché qu'a celle là .
L'autre plus bas doit concerner l'axe droite /gauche , si besoin . Si jamais les optiques sont vieux n'hesitez pas à mettre du dégrippant , c'est une commande à rallonge avec un ressort .
Voilà , c'est super simple et efficace mais faut le savoir !
Cela vaut pour les modèles xénon à réglage automatique motorisé , sans molette au TDB .
