Z4_défaut fonctionnement réglage hauteur projecteurs
- Lyv78
J'ai commencé les travaux sur le Z4. Je commence par le problème des projecteurs (pour info, je pense que ce ne sont pas des xénons).
En résumé, les projecteurs éclairent très (trop) bas, et le réglage au TdB est très peu efficace. Ce constat est identique sur les 2 projecteurs.
J'ai dons déposé le bouclier AV pour avoir un accès plus aisé aux projecteurs.
J'en ai sorti un (gauche) afin de voir comment c'était fait. Voir les photos.
Bah je ne suis pas trop avancé car je ne vois pas où se trouve le correcteur de hauteur sur le projecteur.
Pouvez vous "m'éclairer" sur ce problème ?
Je n'arrive pas à insérer les photos.
Il n'y a plus la possibilité "fichiers joints".
Re: Z4_défaut fonctionnement réglage hauteur projecteurs
Tu dois avoir 2 empreintes de réglage par projecteur. Réglage hauteur et réglage angulaire horizontal. Ce sont souvent des empreintes BTR (5-6 ?) aspect "nylon couleur blanche"...
- Lyv78
Merci Danz.
Oui, j'ai bien vu les vis de réglages pour les feux croisement et route.
2 vis par foyer. 1 G/D et 2 H/B.
En ce qui concerne le réglage au TdB est ce normal que son amplitude soit faible ?
Tes optiques ne sont pas motorisés ?
- Lyv78
Si si, la commande au TdB permet de faire varier la hauteur des faisceaux. Mais cette correction est faible. D'où ma question. Est ce normal?
Ben, si ça fonctionne........ vérifie que les systèmes ne soient pas encrassés, pinceau fin + giclée de WD40 pour rajeunir...
Haa ! , c'est ça ton secret !!
Oui mais pas plus qu'une fois tous les 3 mois. Comme......
@ danz faut pas forcer !
Sur la mienne il n'y a pas de bouton , c'est automatique .
Si tu manques de hauteur faut voir si tu peux pas tricher au niveau des moteurs , avec des cales
Je dis ça mais je ne sais pas comment c'est foutu
J'ai voulu essayer pour t'aider mais il y a 2 systémes motorisés , le manuel et l'automatique .
En principe...........
On met la molette au Tdb sur 0 et on règle la hauteur et l'axe latéral des phares.
Et ensuite........ on utilise la molette en cas de chargement complet/excessif du coffre (ou si ta moitié et toi-même accusez chacun le quintal )
Y'a des grosses moitiés
- Lyv78
Merci pour vos suggestions.
j'ai déposé un optique. En fait le correcteur de hauteur se situe dans le boitier optique, dans de carter noir.
J'ai fait des photos assez explicites, mais je n'arrive pas à les insérer . Ca aiderait bien...
- Lyv78
Ha, j'ai trouvé pour insérer les photos .
Avez vous déjà ouvert un optique de phare?
- Lyv78
Pas simple l'affaire !!!
J'ai quand même continué mon investigation.
J'ai inversé les projecteurs. Le droit a été branché à gauche. Il fonctionne. La correction de hauteur marche.
Donc, par déduction, mon problème vient très probablement du câblage de réglage de la hauteur faisceau, côté droit.
Voici le connecteur et le bout de faisceau correspondant.
4 fils arrivent sur le connecteur:
bleu/marron
bleu/noir
jaune/marron
jaune/noir
Je n'ai pas de schéma du cablage. Quelqu'un pourrait il me dépanner ?
Avez vous dejà rencontré ce défaut ?
Merci pour vos réponses.
bleu/marron
bleu/noir
jaune/marron
jaune/noir
- Einstein
As-tu vérifié avec un voltmètre ?
Sinon un coup de bombe contact
Un morceau de papier alu ?
Cab Z3 2.8l bleu montreal
