Affichage code radio
- Lyv78
Ma Z4 E85 de 2003 est équipée d'un poste
Pour intervenir sur l'auto, je souhaite débrancher la batterie, mais je n'ai pas le code radio.
La radio fonctionne. Est il possible d'afficher le code radio sur l'écran radio afin de récupérer ce code?
Si oui, qu'elle est la manip à faire ?
Merci pour vos retours.
- ZFourAime
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Affichage code radio
Tu peux lire ton code autoradio avec des outils de lecture ou de codage OBD comme Carly ou BMW Scanner par exemple.
Il te faut aussi un adaptateur OBD Bluetooth ou avec câble USB pour l'ordinateur ou le smartphone.
- Dav_E46_325ci
Salut
Sans dire de bétises, sur E85 si on débranche la batterie, pas besoin de remettre de code.
Mon papa l'a fait déjà pas mal de fois sur sa Z4 2.5 (2003) et je ne me rappelle pas qu'il ai du remettre le code.
A+
A+
Je l'ai encore fait hier, pas de code à mettre, juste l'heure qui se met à 0h00.
- Lyv78
Haaa, super bonne nouvelle !!!
Donc je dois pouvoir débrancher la batterie sans effet sur la radio (à part la remise à l'heure).
Encore merci pour vos retours.
- Lyv78
Merci neobm pour ton message. Si tu veux bien, pourrais tu me préciser ce qu'il faut faire pour faire le
réapprentissage de l'anti pincement des vitres?
D'avance merci.
D'avance merci.
Bonjour lyv78,
j’ai le même modèle que toi. As tu fait la manipulation de débrancher la batterie ? Et du coup peux-tu me confirmer que pour cet autoradio il n'y a pas de code ?
- Lyv78
Bonjour orou74,
oui je confirme que la radio reste fonctionnelles après une coupure batterie.
Il te faudra juste remémoriser tes fréquences préférées.
- recovery
Afin d'aider Loloduvar nouvel inscrit, je vous poste après avoir emprunté les photos sur un site US comment récupérer le code bluetooth de votre poste d'origine.
C'est en anglais mais je vais vous traduire, un téléphone (appareil photo) avec un bon zoom serait un plus :
Il faut retirer le cache de l'enceinte ou du rangement suivant votre configuration derrière le siège conducteur avec un outil plastique pour ne pas l'abimer et regarder dans l'espace indiqué par une flèche sur la photo
Il faut se servir d'un outil plat ou tournevis pour écarter le faisceau de câblages qui gène pour apercevoir le module, suivre la flèche.
Une fois dégagé vous pouvez voir le module, dessus il y a une ligne noté PK : XXXX, le XXXX est votre code à 4 chiffres
- Loloduvar
- Département : 83 Var
Merci beaucoup de te soucier de mon problème.recovery a écrit : ↑jeu. 4 janv. 2024, 22:04 Afin d'aider Loloduvar nouvel inscrit, je vous poste après avoir emprunté les photos sur un site US comment récupérer le code bluetooth de votre poste d'origine.
J'ai regardé à l'endroit indiqué (j'avais même le siège conducteur enlevé) et malheureusement pas d'étiquette.
J'ai une caméra style endoscope branchée sur mon portable que j'ai envoyé pour voir le plus loin possible et : rien.
Je pense que sur les coupés l'étiquette n'est pas à cet endroit.
Il parait qu'à la concession ils peuvent scanner et donner le code. Si j'y passe un jour pour autre chose, j'espère le plus tard possible, je leur demanderai.
Encore un grand merci.
