Légères pertes d'huile
Bonjour les amis. J'ai ma petite chérie Z3 de 19 ans. 2002. Qui perd un peu d'huile. Je retrouve des tâches dans mon garage. Je n'ai pas à rajouter de l'huile par contre. Déjà-vu un garagiste qui dit avoir changé une pièce. Mais c'est pareil... Dois je aller chez BMW ? MERCI DES CONSEILS. Francesca
Re: Légères pertes d'huile
quel couleur l'huile au sol ?
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
C'est pourtant pas une anglaise
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
Les allemandes aussi ont des fuites .... !!
@Francesca ; ça peut aussi etre l'huile de ta DA
- vichenzo
- Département : 60 Oise
Salut
Ça peut-être huile moteur ou huile de boite ou huile de DA.
Pour l'huile de DA il arrive que les sertissages des flexibles fuient avec le temps, vérifie le niveau de liquide dans le bocal de DA.
Pour le moteur, les joint de carter d'huile vieillissent aussi et deviennent poreux mais de là à faire des tâches au sol....Généralement le carter est gras mais l'huile ne coule pas elle est dispersée par le vent en roulant sur tout le dessous de caisse
Sur le 1.9 me semble qu'un des problème connu est l'étanchéité du joint du support filtre à huile, il faut alors le changer.
A+
A+
- GILLOU73
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour vichenzo
pourrais tu me dires quel est la référence de l'huile qui va dans le bocal de la direction assistée merci
Mieux vaut tard que jamais pour rouler en Z3
- Einstein
C'est indiqué vers la fin du guide utilisateur. Si tu l'as encore
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- GILLOU73
non rien de marqué hormis la contenance et se référer à BMW
Moi j'y mets ca
