Salut tous
Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, quelqu'un peut il me dire quelles sont les différences, les évolutions entre ces 2 moteurs? Le 52N étant l'évolution si je ne me trompe pas?
Moteurs N52 vs N52N
Re: Moteurs N52 vs N52N
Le N consomme + d'huile !!
- Gone69
- Département : 69 Rhône
Ça commence bien j'avais entendu dire le contraire
Mais à part ça? des données un peu plus...techniques?
1200 Moto Morini Scrambler
- neobm
"Le moteur a subi des modifications mineures en septembre 2006 et est maintenant désigné
N52K. Avec l'introduction du N52K, des modifications ont été apportées dans les domaines suivants :
• Couvre-culasse
• Arbres à cames
• Vilebrequin
• Diamètre de la tige des soupapes d'échappement augmenté à 6 mm au lieu de 5 mm
• Amortisseur de vibrations de torsion
• Ventilation du carter • Débitmètre
de masse d'air à film chaud (HFM)
• Papillon des gaz
• Electronique numérique du moteur
En général, c'est fin 2006 que le changement s'est produit "
source : https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1684788
• Couvre-culasse
• Arbres à cames
• Vilebrequin
• Papillon des gaz
A priori, l'un des changement est l'intégration au couvre-culasse du séparateur d'huile sur le N52N.
- Gone69
Merci à vous!
N52K?? encore une version? qui se situe où par rapport au N52N?
Sur les E86 c'est 52N ou 52K ?
