Problème bouton capote (ou plus…)
ALCHAN
Département : 17 Charente-Maritime
Re: Problème bouton capote (ou plus…)
Message par ALCHAN »
Pas de problème avec le contacteur dans le coffre car effectivement le voyant serait orange. Juste un doute pour l'emplacement des relais, car je n'arrive pas à trouver l'emplacement exact en cherchant sur le net, si quelqu'un a cela, ça serait parfait. Si quelqu'un a une autre idée à sonder, je suis preneur !
jack-z
Message par jack-z »
Les relais sont facilement identifiables : dans la boîte à fusibles sous la boîte à gants, 2 gros cubes violets
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
2 eme page sur le "bouton" :lol:
Touzours cette vieille histoire :whistling: :lol: !! :arrow:
C'est le pied ! :lol:
ALCHAN
jack-z a écrit : sam. 12 mars 2022, 08:26 Les relais sont facilement identifiables : dans la boîte à fusibles sous la boîte à gants, 2 gros cubes violets
Ok c'est donc bien les 2 relais que j'ai test, merci.
Je vais devoir me pencher sur autre chose
j'espére que je ne vais pas encore devoir demonter la platine fusible , ma capote est en panne :dur: !
le parebrise deverrouille mais le moteur ne tourne pas , jai du voyant ... je pense que cest le moteur qui nest pas alimenté , surement un soucis fusible ou relai suite au demontage récent pour mon essuie glace .
je vais verifier ça ... :happy: Sinon c'est la cata :cry:
Probléme résolu :thumbsup: !! c'etait le fusible , comme présenti :roll: !
Pour info , le fusible qui alimente les 2 relais de la capote est le numéro F 55 / 40 A
Il se trouve derriére la boite à gant , premier niveau , juste basculer le battant ;-)
Astuce , si vous n'en avez pas dautre prenez celui à sa gauche en secours ( ventilateur)
ALCHAN
Salut tout le monde, j'ai test fusible/relais, ils sont bon.
Je vais donc reprendre depuis le début, avant de démonter le moteur pour rien.
Il faut donc dans l'ordre, que les vitres se baissent, que la capote de déverrouille et ensuite que la capote se baisse.
Pour info, l'année dernière déjà les vitres ne se baissaient plus quand je decapotais, mais elle se decapotait tout de même sans problème.
La, plus rien ne se passe, pas de bruit ni même de déverrouillage de capote (je précise que ma plage dans le coffre est bien en position basse et que la tirette rouge est dans la bonne position également).
Alors ma question est, est-ce qu'il pourrait s'agir de capteurs situés sur la capote comme j'ai pu voir dans les différentes pages auparavant ? Est ce que c'est dernier pourraient empêcher le déclenchement du moteur si ils sont HS? Et si oui, où se trouvent t-il? Merci d'avance. :thumbsup: :thumbup:
Le bouton est il allumé ou eteint ?
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
cable k +dcan
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
il n'est pas impossible que la panne réelle soit déterminée dans le module cvm ( capote)
cela eviterait de l'inertie .
tu as le meme pb dévelloppé ici : viewtopic.php?f=55&t=51026
ALCHAN
Merci pour ta réponse, je regarde ça dès ce soir
cardoz a écrit : ven. 8 avr. 2022, 12:29 Le bouton est il allumé ou eteint ?
Le bouton reste éteint lorsque j'appuie dessus.
Cependant, quand je débloque la capote manuellement avec la clé Allen, et que j'appuie dessus, il clignote rouge
