Sifflement à l'accéleration 3.0i + video
Moteur, boite, pont...
goraeve
Message par goraeve »
J'ai mon coupé depuis 2 mois et depuis 1 semaine j'ai un sifflement aigué quand j'accélère doucement entre 2000/2500rpm en charge, rien a l'arrêt.
C'est assez faible mais une fois qu'on le sait, ca rend fou :x
J'ai deja vu des sujets un peu identique sur le forum mais je ne sais pas si on parle du même bruit, voici une vidéo ou on peut entendre le sifflement :
https://youtu.be/Xl72bNmbuko (vers 12s on entend bien le sifflement tres aigu, faut bien monter le volume du son de lordi )
Il est présent dans l'habitacle mais difficile de savoir vraiment d'ou..
J'ai fait deux modifs sur la voiture, la première est la suppression de l'intermédiaire sur le ligne. La modification a été effectué des que j'ai eu la voiture, et je n'ai jamais eu le bruit jusqu'a il y a une semaine.
En revanche depuis peu (une 10ene de jour), j'ai supprimé les mousses du Sound générator, mais je n'ai pas constaté de sifflement apres cela. Depuis j'ai bien remis les mousses et cela ne change rien..
J'ai bien vérifié les durites, boite à air etc et tout est nickel .. :huh:
Avez vous une piste car c'est vraiment gênant, ca me gâche le plaisir de conduite :cry:
Dernière modification par goraeve le mar. 29 mars 2022, 14:05, modifié 1 fois.
Re: Sifflement à l'accéleration 3.0i + video
On entend rien sur ton enregistrement. Bon, il est vrai qu'avec la jeunesse fuyante, je n'entends plus les HF. Au cas où, as-tu vérifié l'état de la courroie accessoires ?
+1 ! rien capté :P
Ploppy
Département : Luxembourg
Message par Ploppy »
Ils entendent plus rien les vieux :P
Sur mon Z3, mes deux sifflements à accelération modéré étaient dut à:
Une fuite/déchirure dans les tubes en caoutchouc d'admission d'air d'entre entre la boite à air et le moteur.
Le joint de filtre à air K&N, qui ne faisait pas bien l'étanchéité dans la boite à air.
Sifflement très aigue, mais pas très fort, quand le moteur prenait une légère charge.
Possible de reproduire et maintenir le bruit tant que je gardait cette très légère accéleration. Rien à la décelleration et appuit francs sur la pédale.
viewtopic.php?p=1446449#p1446449
goraeve
:( oui je sais pas facile de l'enregistrer avec les bruits de roulement de la voiture et comme c'est un bruit assez léger ...
Faut bien monter le son du PC ou du téléphone
DanZ a écrit : mar. 29 mars 2022, 13:01 On entend rien sur ton enregistrement. Bon, il est vrai qu'avec la jeunesse fuyante, je n'entends plus les HF. Au cas où, as-tu vérifié l'état de la courroie accessoires ?
goraeve
Non je me suis pas penché dessus, je vais regarder ça merci
goraeve
J'ai egalement un KN j'ai changé avec un filtre d'origine et j'ai le sifflement
L'admission d'air à lair impec mais je vais regarder encore de plus pres
Mais j'ai exactement ce que tu decris :
"Il s'entends seulement lors d'une pression légère et stable sur la pédale d'accélerateur en roulage... rien à l'arret.
Je suis capable de faire "siffler" le Z pendant plusieurs seconde si je maintiens la pédale en accélération lègère.
Si "j'écrase" ou que je relache la pédale, le bruit s'arrete immédiatement."
Ploppy a écrit : mar. 29 mars 2022, 13:28 Ils entendent plus rien les vieux :P
JACKNICE
Message par JACKNICE »
J’avais un sifflement au delà de 120 km/h qui a disparu suite au remplacement du pare-brise et de son joint après un vandalisme. Ça venait soit du joint, soit du pare-brise plus ou moins décollé.
goraeve
JACKNICE a écrit : mar. 29 mars 2022, 20:19 J’avais un sifflement au delà de 120 km/h qui a disparu suite au remplacement du pare-brise et de son joint après un vandalisme. Ça venait soit du joint, soit du pare-brise plus ou moins décollé.
Mon sifflement c'est vraiment en légère acceleration, meme à 80 je peux l'avoir :dur:
Revenir à « Mécanique Z4 »
