Air chaud en permanence
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Avant d'aller voir un pro je pose la question ici :
Je n'ai plus d'air frais.
Je m'explique : quand je met les deux molettes de réglage de la T° d'air au mini (vers 18) je m'attends à avoir de l'air frais (à minima à la température de l'extérieur, non ?). Et là j'ai toujours de l'air chaud. Et aujourd'hui c'est quand même pas la canicule . 15, 16 maxi.
Normal, pas normal ? Des idées de cause (s) pour ceux qui connaissent les E89 ?
Je précise que la clim elle fonctionne.
"Un homme n'est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place des rêves"
Z4 E85 parti, nouveau E89 dans le garage viewtopic.php?f=1&t=50980
- Wan186
Re: Air chaud en permanence
Et la molette entre les 2 sorties centrales, tu l'as bien mis sur froid?
ça ça va c'est de mon niveau
J'ai l'impression que l'air chaud qui sort est de plus en plus chaud au fur et à mesure que le moteur monte en température Y a pas quelque part un clapet qui pourrais déconner et laisser passer que de l'air chaud ? Ou une sonde ou un truc électrique commandant le réglage de température ?
Ce qui est curieux c'est que la climatisation fonctionne
Fut un temps ces systemes etaient faits de clapets plastoc et tiges en ferraille , maintenant cest devenu des usines à gaz ... Je ne crois pas trop au clapet , car si cest sur froid , leau chaude ne dois pas penetrer ds le radiateur .
Je pense plutôt au " robinet " sur l'arrivée d'eau , ou sa commande defectueuse .
Salut Jp
Tu as de l’air chaud au démarrage boutons au mini mais avec ta Clim éteinte ?
Si c’est ça …perso j’ai toujours eu la même chose sur mes deux E89 23I ou 35IS
Au démarrage et pas forcément tout le temps de l’air chaud supérieur à l’air ambiant malgré les boutons au mini
Cela se régule au bout de 5 minutes environ pour diffuser un air plus frais
Par contre avec la Clim en marche, que de l’air frais en lien avec la position du bouton …
La puissance n’est rien sans la maîtrise
@JP ; Attention , faut pas confondre air chaud produit par le radiateur de lauto et l'air tiéde que peux dégager la ventilation dans certaines conditions ... chaleur exterieure , chaleur remontant du compartiment moteur , tableau de bord , la passagère ..ect
Il y a peut etre confusion ... ??
Je crois qu'il est recommandé de ne pas couper la clim sur les autos récentes....
Sur notre Clubman (qui doit avoir la même philosophie), la clim est enclenchée hiver comme été.
Cest pour le climat ... !!
Non là c’est bien de l’air chaud. Et il y avait pas de passagère .cardoz a écrit : ↑mer. 30 mars 2022, 19:49 @JP ; Attention , faut pas confondre air chaud produit par le radiateur de lauto et l'air tiéde que peux dégager la ventilation dans certaines conditions ... chaleur exterieure , chaleur remontant du compartiment moteur , tableau de bord , la passagère ..ect
J’ai fait un test sur l’autre moderne de la famille. Chauffage au mini c’est l’air à la température extérieure (grosso modo ) qui entre.
Dans le Z4 c’est vraiment de l’air chaud. Et de plus en plus chaud au fur et à mesure de la montée en température du moteur. Aucune régulation
tu confirmes que cest bien l'eau du moteur qui circule ds le radiateur . En premier lieu voir du coté de la commande de reglage de chaleur , qui en principe commande larrivée d'eau au radiateur . Je dis "en principe" car tous ça à bien changé aussi .... et je ne connais pas le E89 ! A savoir quand même... les voitures récentes utilisent des électrovannes / solénoïdes pilotés électriquement par un calculateur pour mixer lair chaud et froid , la clim , toussa ...
Mes connaissances en la matière s'arretent aux années 2000 !! Sorry ...
Pour finir je preferais encore les tringleries ... cetait merdique mais simple à depanner
Je suis d’accord, pour les tringleries. Simple, rustique.
Bazarde ton obsolescence programmée et achète toi un vrai road, un Z3. Plus d'ennui de filtre habitacle et de zouilles qui distraient le païlote
- PonPon
Si tu demandes 18° à la clim alors qu'il fait 15-16° dehors (étais-tu décapoté ou vitres ouvertes ?) c'est normal qu'elle souffle du chaud comme une malade pour se mettre à la température demandée
Non c’est quand la Clim est hors fonction que j’ai un doute.
Si je met tout vers 18 degrés et la molette sous le verrouillage vers le froid j’ai de l’air réchauffé qui sort par les aérateurs centraux. Est ce normal ? Moi je m’attendais à avoir de l’air extérieur non réchauffé.
- PonPon
Mais tu laisses le bouton "auto" activée ? Si oui, même si le bouton "froid" de la clim est coupée, le chauffage ne l'est pas et cherche donc à appliquer la température choisie.
