il y a clairement un problème sur mon profil, je suis bien celui annoncé plus haut mais pas une femme !
Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
- CotiZante
Re: Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
- CotiZante
débrancher uniquement la sirène ? car tout le reste fonctionne.. si ce n'est pas à la sirène directement ou cela peut etre ?
Les choses sont rentrées dans l'ordre pour kiki, concernant son statut. (Sans jeu de mot.... ne cherchez pas)
- CotiZante
J'aurais du garder ma jupe personne va s'intéresser à moi à présent !
On va le savoir rapidement ......
P.S : merci Titi.
P.S : merci Titi.
- neobm
Kiki fait une demande ici , le traitement n'est pas automatisé :
https://www.newtis.info/tisv2/u/en/regi ... ubNv42Deto
( recherche en anglais )
Outre les schema elec
edit : non pas pour z3 > voir plutot ici : http://wedophones.com/Manuals/BMW/ > anti-theft system
, Pour l'alarme ( alarm) il y a une info concernant un defaut de boitier FIS ( trop sensible) et la solution ( methode de remplacement) qui corroborerait l'info de @danz .
- CotiZante
Alors honnêtement après m'être rendu dans le manuel 2001 bmw z3 coupe, je n'ai rien su déchiffré qui me parlais, en plus il y a 2 modules apparemment; un alpine et un autre DWA, bref ca dépasse mon domaine de compréhension..
l'ancien propriétaire m'a assuré que l'alarme fonctionnait avant je cite : " L’alarme fonctionnait; elle s’est enclenchée plusieurs fois intempestivement, jusqu’à ce que je dégrippe le contacteur." mais de quel contacteur parle t'il ?
- neobm
LE DWA c'est systeme d'alarme. j'ai pas vu ca ..vu juste alpina .et la flemme d'y retourner.
accede tu a la connection , y a t'il 1, 2 ou 4 fils ?
il te faut la demonter elle semble fixée sur une grosse vis dessous
https://www.google.com/search?q=6573941 ... UIxadyA01M
la tester sur du 12 v , si 1 fil ( le support etant fixé sur la masse , comme pour 1 klaxon ) c'est simple a tester
2 fils ( comme vu dans schema alpina) aussi .
si 4 fils c'est pas la meme mais en gros marron = masse , blanc ou rouge= + 12v .
suis assez bon en informatique mais l'electricté...
- CotiZante
- neobm
faut pas dire la sirene ressemble a ca logiquement ..
mais s'appuyer sur la ref exacte que l'on trouve dans realoem ..
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... _30i&mg=12
ca c'est pas grave .
j'y suis retourné quand meme lol , en dwa 6575-0-0
on voit que c'est du 4 fils .. y a les bornes sans schéma de la connection et pas les couleurs de tout les fils.
Franchement les posseseurs de z3 sont des masochistes , heureusement que ca veilli pas trop mal !
donc pour test tu peux t'appuyer sur une doc russe que j'ai trouvé par hasard .
https://www.drive2.ru/l/3717104/
code couleurs din :
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RS= rose
GR= gris
RBR=marron
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
code couleurs din :
GE=jaune
RT=rouge
BR=brun
BL=bleu
WS=blanc
GN=vert
SW=noir
OG=orange
VI=violet
RS= rose
GR= gris
RBR=marron
hbl=bleu leger
el=blanc cassé
nf=neutre
hgn=vert leger
- CotiZante
lorsque je dis ca c'est que je l'ai identifié dans BMW parts avec mon numéro de série et que le contact visuel correspond, cf ma 1ere photo du poste ou on voit l'écrou !
mais peu importe effectivement !
pour en arriver déjà à tout démonter comme le Russe ! honnêtement je gagnerais mon temps à en racheter une. encore faut il réussir à l'extraire ...
la voiture n'a pas rouler depuis un 1 ou 2 mois, peut être que la batterie de sirène est complètement déchargé ! je ne connais pas le principe d'une sirène autoalimenté, seulement que cela fonctionne sans batterie de voiture si souci normalement ! enfin j'imagine !
JE suis sur que c'est une connerie ! peut être même les fils de l'autoradio qui étaient dénudés et regroupé ensemble on pu causé un problème ... , il faut que je trouve !
- neobm
Si ca peux aider > https://zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=44896
ta sirene est la bonne , il se trouve que moi suis pas rentré dans realoem avec la bonne année semble t'il ...
Mes plus plates excuses ...
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=65_1011
https://www.google.com/search?q=6575838 ... e&ie=UTF-8
Dernière modification par neobm le ven. 8 avr. 2022, 16:33, modifié 1 fois.
- CotiZante
Merci !neobm a écrit : ↑ven. 8 avr. 2022, 16:11 Si ca peux aider > https://zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=44896
J'ai lu le post avec attention, mon alarme s'arme et le voyant clignote a la fermeture des portes, en cas de déclenchement, les warnings clignotent mais pas de sirène ca corrobore avec :
If the hazard lights flash when the alarm should be triggered, there is a functioning alarm system fitted and it is just the siren that is either missing or has failed, so fixing it shouldn't break the bank.
Apparemment on peut réinitialiser l'alarme avec la clef en position 2, c'est quoi la posotion 2 ? la clef dans la portière ?
The alarm system changed some time before the facelift (possibly around Sept 98). The later alarm does not have a key switch on the siren, but it can be reset by putting the key in the ignition and turning to position II, which you couldn't on the early alarm.
- neobm
contact sur 2 eme crans .
active traducteur auto .. google chrome clic droit traduire , puis en haut sur les ... verticaux
toujous traduire les textes en angais > puis a chaque langue idem .
dans edge faut passer par parametre ..
Mais certain apprennent en lisant aussi surtout les jeunes .. moi suis vieux et en retraite .. lol
""donc pour test tu peux t'appuyer sur une doc russe que j'ai trouvé par hasard ""
Alors là, c'est un coup à se faire fermer le forum par la CIA
J'exige la modération du post (pas du poste, hein )
