Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
Re: Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
J' ai enfin compris ce que voulait dire " Put in " !!
- neobm
Je n'ai méme pas eu besoin d' activer mon vpn gratuit qui me sert a voir russia today ..
- LOLO33
L autoradio d'origine "normalement"est branché sur le système d alarme.
Normalement il y a une pièce rectangulaire en forme de petit
cadre en plastique avec un système swite ou s'enfoncé.
Relié par des cables elec
En espérant que il ne la pas ôté et coupés lescables
Du fait que tous ne sois pas complet cela a peut être désactivé l'alarme
L'astuce et de scotcher le switch de cette pièce plastique.
De plus y a-t-il le boîtier anti soulèvement dans le coffre aile arrière gauche?
viewtopic.php?t=37631
Я я люблю (любовь) мой z:) 1私は(ラブ)私のzが好きです ou alors....אני שאני כמו ( אוהב ) הז. שלי : )
- neobm
oui c'est les cables violet/vert/jaune + ground ( marron) > antivol autoradio propre au roadster ( doc US...)
qui sont repertoriés la en 6575-0-01 : http://wedophones.com/Manuals/BMW/2001% ... Manual.pdf
n.b: pour info , je viens de m'apercevoir que si le pdf est telechargé et ouvert en local , ( acrobat reader dc )
il y a , comme dans newtis mais beaucoup moins, des "renvois" sur les connections colorés.
mais je doute que cela empeche la sirene , surtout que les warning fonctionnent.
l'histoire de l'ancien proprio qui aurait dégrippé .. c'est surement le contact de capot .
z3 de 2001 > prise obd2 certainement ops tous modules ( sans modif prise pacman) a voir.
> donc cable + dcan > + les softs qui vont bien ( pas chers, lol) z3 = old models (menu inpa)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
il va de soit que si la sirene est hs c'est pas sur du tout que cela se voit en error en zke faut voir ..
Dernière modification par neobm le sam. 9 avr. 2022, 15:01, modifié 1 fois.
Je me répète, mais j'ai bien lu cake part que certains avaient inhibé seulement la sirène... Pour info, au cas où, un clignotement rouge intermittent se déclenche au bout d'un certain temps, sur la façade de l'autoradio d'origine de mon Z, sans activer la fermeture.
- CotiZante
Oui peut être ! mais ou ? et surtout comment ! car honnêtement j'ai cherché partout sur la toile et on trouve rien pour désactiver la sirène de façon permanente...
On va trouver je suis sur !
des que je peux, j'essaierais un soir dans la semaine de refaire un point visuellement mais j'attends surtout mes fiches iso pour refaire un câblage propre !
Lorsqu'on voit déjà qu'un câble laissé a nu me mettait en RAD l'ordinateur de bord ! ca ne m'étonnerait pas que ca fausse certains accessoires.
Par contre ca serait plus étonnant que cela n'enlève que la sirène ! on verra bien !
Non malheureusement dans mon cas, je ne vois pas cette sécurité ! à moins que ce soit vraiment derrière ?LOLO33 a écrit : ↑sam. 9 avr. 2022, 12:04 L autoradio d'origine "normalement"est branché sur le système d alarme.
- CotiZante
Sincèrement, malgré mes efforts, je n'arrive pas à comprendre ce type de documentation. de plus effectivement tout est en noir et blancneobm a écrit : ↑sam. 9 avr. 2022, 14:17 oui c'est les cables violet/vert/jaune + ground ( marron) > antivol autoradio propre au roadster ( doc US...)
Oui les warning fonctionne, de plus, j'ai activé l'alarme en fermant la voiture, je les mise sur crique pour simuler un vol de roue, et l'alarme (en fin les warning) se sont bien déclenchés !
Concernant l'ancien proprio, il m'a pas mal baratiné sur plusieurs points, je n'ai donc plus confiance !.. pour le contact du capot j'ai vérifié et il fonctionne parfaitement.
pour la prise OBD je tacherais de la prendre en photos mais j'ai cru voir une fiche rectangulaire ... je n'ai pas d'appareil pour visualiser les défauts, même si je dois avouer que cela m'intéresserait pour connaitre les relevés...
sinon j'ai la possibilité d'acheter une sirene pres de chez moi a 20€ ! je me dis pourquoi pas c'est un moindre mal, et ca me permettrais d'éliminer cette hypothèse ou de résoudre le problème !
MErci encore à tous pour votre implication !
Tu debranches le connecteur
je repondais à ta question Tas essayé une autre siréne ?
- CotiZante
non pas encore ! faut que j'arrive a l'enlever, et il faut que j'en achète une !
- CotiZante
Bonjour à tous !!
Je reviens avec du neuf !
j'ai trouvé près de chez moi une sirène de E46 à vendre 20€, je me suis dit que pour le prix ca valait le coup d'essayer !
la voici avec son équerre mais également le câble coupé
en arrière plan
avec les fils épanouis !
J'ai réussi a glisser ma main jusqu'au connecteur de la sirène d'origine, et à le défaire (bien sûr alarme désactivée ou porte ouverte, en même temps ca va de soit le capot est ouvert )
bon en ce qui concerne, le démontage de la sirène en elle même il faut etre 2 un pour la tenir et l'autre pour la dévisser et encore je ne sais pas si c'est facilement réalisable
J'ai donc prise la sirène nouvellement acheté (E46) et j'ai reussi a tiré le cable avec son connecteur au bout du bout lol j'ai branché la sirène comme j'ai pu voir ci dessous:
et j'ai simuler une tentative de vol et BINGO !!!!!
l'alarme enfin la sirène s'est mis en route et pas qu'un peu j'ai été surpris !
Pour Résumer, c'est très certainement la batterie NI-MH qui était en cause !
Merci à tous d'avoir participer à la recherche du problème !
Bon évidement vu la ou j'ai calé la nouvelle sirène je ne pense pas que je puisse rouler ainsi ? est ce que les éléments environnant ne vont pas faire chauffer la coque ? si vous avez un conseil pour accéder et démonter l'ancienne sirène je suis preneur !
Bonne journée !
en arrière plan
Bonne journée !
Nickel ! pour la siréne pas de miracle , faut te demmerder pour attraper cet ecrou , voir demonter des bricoles pour acceder . Les joies de la mecanique
- neobm
C'est bien , ta siréne d'origine n'est certainement pas HS .
D'aprés la doc l'alimentation principale est entre le connecteur 1 (ground) masse marron et le 3 ( certainement +12v )
Faudra la tester en direct .
Concernant l'accu une fois ouvert et retiré il doit pouvoir se recharger .( mais je ne suis pas sur que cela s'ouvre (lol )
Aprés tu remet sur ebay ou lbc eventuellement ...
