Perte de pression pleus Falken Azenis FK510
J'ai fait changer mes 4 pneus sur mon Z4 3l.
J'ai fait monter des Falken Azenis FK510.
Je n'utilise pas souvent ma voiture.
A l'avant tout va bien ils gardent bien la pression.
Par contre, à l'arrière ils se dégonflent lentement, les deux, ce que j'ai vu en voulant faire un tour tout à l'heure.
Ils étaient à à peine plus de 1 bar !
Savez-vous à quelle pression il faut les gonfler ?
Est-ce que si la pression est insuffisante, ça peut être la cause ?
Ce sont des 255/35/18
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Fred59263 le dim. 17 avr. 2022, 21:46, modifié 1 fois.
Re: Perte de pression pleus Falken Azenis FK510
Derrière c'est du 255 normalement.... Mais c'est pas pour ça que ça perd la pression
Sur le montant de la portière conducteur, tu as une étiquette avec les pressions, non ?
Si les deux pneus se dégonflent, problème de valves ?
Et l'étiquette ????
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
j'ai eu un souci similaire ,c'est lors du montage l'étiquette à glisser entre le flan et la jante avec une perte de pression rapide ,il faudrait faire un test avec du "1000bulles" c'est efficace comme produit .
Vous parlez de l'étiquette reprenant les préconisations de gonflage selon les tailles des pneus ou l'étiquette du fabricant collée sur les pneus ?
Par ce que si l'étiquette de feuillure de porte est tombée sur les pneus lors du montage ..... là, moi je dis, ya mystère
C'est est quoi des "pleus falken " ?? des roues de tracteur gonflées à l’eau
