Problème ECU suite connection câble ODB
J'ai voulu supprimer un code erreur sur ma voiture.
Je branche le câble ODB et utilise l'appli bcables.com
Rien ne se passe comme prévu, l'application me renvoie des codes erreurs sur toutes les lignes du Diag :
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Le pire c'est que ça a du modifier quelque chose dans l'ECU, plus rien ne fonctionne dans ma voiture.
Plus moyen de la démarrer, les voyants clignotent, quand je coupe le contact, ça fait des cliquetis dans les modules.
C'est la catastrophe et je n'arrive pas à réinitialiser le système.
Si vous pouvez m'aider, je suis dans l'impasse.
Frédéric
Frédéric
Re: Problème ECU suite connection câble ODB
Essaie en débranchant la batterie qq minutes, peut être que le système se réinitialisera....
- neobm
Quel cable obd ?
Les causes en #2
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=516174
LA solution > "J'ai désinstallé les périphériques et les pilotes sous le gestionnaire de périphériques Windows et plutôt que d'installer les pilotes fournis avec le logiciel (cause de mon problème). J'ai configuré Windows pour rechercher la mise à jour de Windows pour les pilotes appropriés et maintenant tout fonctionne."
Si toujours pb > installe plutot ca dessous ( inpa 5.0.2) , parce que bcable.com ...
c'est daté ca a "mauvaise presse" et le but est de vendre leur cables d'ou l'emploi de pilotes a la con :
https://mega.nz/file/AXAmDa6B#25e-wzz0b ... lsvdqIYGjU
ou mieux inpa 5.06 > https://www.bimmerfest.com/threads/mike ... ge.879366/ > TELECHARGER
Les causes en #2
Merci pour vos réponses, c'est le câble de chez www.bcables.com
J'ai essayé de débrancher la batterie, rien n'y fait.
Quelque chose a du être modifié dans l'ECU, plus rien ne fonctionne, impossible de démarrer la voiture,les voyants clignotent, il y a des cliquetis dans les modules.
J'aimerais bien pouvoir remettre l'ECU dans son état original.
Y a t il encore assez de puissance dans la batterie ? il faut plus de 12,5 V.
Oui la batterie est OK, le problème est survenu depuis que j'ai branché le câble ODB et lancé l'appli.
Ca a du perturber l'ECU.
- neobm
Quelle panne a l'origine , quel symptome ?
La batterie ( le - ) doit etre débranché au moins une vingtaine de minute.
Sinon tu débranches le + et le - , tu relies les 2 cables + et - quelque secondes. puis commutateur de phare a droite, attendre 20mn.
https://www.youtube.com/watch?v=1Owjx2I1jZw
1er commentaire: "> effectuer la décharge des condensateurs du circuit de mémoire interne en déconnectant la borne négative, pour des raisons de sécurité, puis en connectant le câble négatif perdu au câble positif sans retirer le câble de la borne positive, et seulement environ 30 secondes devraient suffire.''
Tu installes teamviewer tu me fais un mp je pourrais verifier ton install de bmcable
voir la virer et remettre du "sur" c'est pas le temps que ca prend .
Problème résolu.
Après avoir checké plusieurs choses, j'ai finalement rechargé la batterie au cas où.
Et le problème était bien là, la batterie a du se décharger en faisant les différents tests.
Comme quoi c'est souvent par des choses basiques qu'il faut commencer.
Morale de l'histoire, j'ai retrouvé le sourire car ça m'inquiétait vraiment.
Bon week-end, perso je vais aller faire un petit tour avec mon Z4
Bon à la base je voulais voir pourquoi mes vitres ne remontent pas automatiquement avec une simple impulsion sur le bouton.
en des cente pas de souci mais pour les remonter il faut rester appuyer, c'est casse pied
Idem, quand la capote s'ouvre, elles se baissent bien à moitié mais elle ne remontent pas automatiquement.
Du coup je n'ose plus brancher l'ODB
Frédéric
Frédéric
Merciki ?
3 montées descentes de suite bouton appuyé ou tiré en permanence, devraient résoudre l'option confort.
Pour la manoeuvre capote c'est normal, ca descend mais ne remonte pas.
Merci, j'ai essayé plusieurs procédures mais pas celle là
Dommage pour la capote, j'aurais préféré que ça remonte.
Elles remontent, mais uniquement en fin de séquence fermeture.
En effet , mais il faut laisser le doigt sur le bouton
