Projet de montage et amélioration de sièges M
- recovery
J'ai en projet de remplacer mes sièges confort traumrot, pas chauffant, manuel, par les sièges M ci-dessous qui ne sont pas de la même couleur, qualité de cuir différente, chauffant et caches de couleur grise au lieu de noir.
Au départ je pensai reteindre les M en traumrot, mais la couleur est sympa des M et il sera plus facile de reteindre les portières, du coup le projet est celui-ci :
- Nettoyage, teinture "Colorlock", protection
- Réfection des assises surtout la conducteur qui s'affaisse
- Fixation du cuir qui est sur le siège conducteur sorti de son logement (voir photo)
- Caches plastique de couleur grise en noir
- Un raille ne glisse pas correctement (éventuellement à remplacer)
- Teindre la garniture des portières ou mettre celle qui étaient avec les sièges mais les plastiques sont gris, je pense partir sur la 1ere solution
- Récupérer la commande centrale des sièges chauffants
Pour les questions, même si je vais chercher
- Quelle est la couleur des sièges, plus bordeaux que les traumrot et pas marron, j'attends l'info du VIN mais en attendant je veux bien votre avis
- Les sièges de phase 1 se montent sur une phase 2 ( problème airbag ?)
- Comment colorer les plastiques en noir (teinture, plastic dip, peinture ?)
- Comment se démonte les plastiques surtout les passages de ceintures qu'il ne faut pas abimer
- Comment refixer le cuir (voir photo)
- Rail dur (une idée ?)
- Le câblage des sieges chauffant est il précablé sur les phase 2 E86 ?
- Comment démonter la commande des sièges chauffant pour vérifier le câblage et la remplacer
Les photos à reception
Le cuir qui n'est plus en place
- LeSag
Re: Projet de montage et amélioration de sièges M
Euh, je pense pas pouvoir répondre à tes questions !
Juste te souhaiter bon courage
- recovery
Pas grave merci quand même
Aujourd'hui commande des pièces plastique noir, une seul référence de dispo, le petit cache à l'articulation des sièges 26€ pièce, je m'en servirai pour faire repeindre les autres.
Les caches latéraux où se trouvent les commandes de siège sont idem les miens, je ferai un échange.
Pour l'assise il en restait 8 en Allemagne (-2 ) maintenant, après fini.
Un siège de nettoyer
Le reste est en cours
J'ai solutionné le rail, une vis surement d'un téléphone ...
- recovery
ça va aller plus vite que prévu , deuxième nettoyage du siège passager, maintenant à la brosse à dent ... la couleur commence à me rappeler quelque chose
En fin de compte la couleur que je n'arrivai pas à identifier était Traumrot hyper dégueulasse
- recovery
Premier nettoyage du siège conducteur depuis ...2004 On voit bien la différence entre le dossier devenu Traumrot et les flancs qui étaient bordeaux !
Pas parfait mais je vais m'y reprendre à plusieurs fois avant d'y appliquer la coloration.
Mes recherches du moment concernent :
- Savez vous si la mousse de l'assise est encore disponible ?
- les problèmes de capteurs de présence, airbag au changement de siège
- L'activation du chauffage sans modifier la console centrale
- recovery
Sièges nettoyés, teintés, sauf le côté d'entrée du siège conducteur pour lequel j'attends de recevoir du cuir liquide Traumrot.
Les assises existent encore mais hors de prix
Concernant les connections qui donneraient des défauts, je vais échanger le système de ceinture et pour le siège passager le capteur de présence.
Pour les sièges chauffants, j'en ai pas besoin donc ils ne seront pas raccordés.
Un avant/après
Un avant/après
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Magnifique, la différence est incroyable . Quels produits, quels outils as tu utilisé ?
Bon courage pour la suite
Pour info, j'ai le même soucis sur mes sièges et JB m’avait vendu une mousse complète mais elles ne sont plus disponibles ni en France ni en Allemagne.
- recovery
@ philoo-59
J'utilise les produits Colourlock, j'avais pris un kit pour entretenir et reteinter mes sièges conforts qui avaient des marques d'utilisation, surtout sur le flanc gauche du siège passager. Les M sont de la même couleur, je me sers des mêmes produits.
@Titi 85
J'ai surtout vu les prix des mousses ça m'a calmé mais j'avais surtout la solution si la mienne n'était pas en miette ! Tu m'a été de bon conseil à plusieurs reprises, si je peux te renvoyer l'ascenseur ... tes mousses neuves vont finir comme les précédente sauf si tu fais la modification suivante.
J'ai reçu mes pièces BMW dont la natte de siège confort qui n'existe pas sur les M, avec le temps la mousse se creuse et se déforme. La structure acier des sièges sont identiques, les encoches pour fixer la natte est donc présente.
Pour résumer la pause :
- Le dossier :
- 2 vis tort 40 (resserrer à 32Nm)
- Pour les sièges chauffants défaire les fiches, le collier et dégager le câble d'alimentation qui est à droite
- retirer le dossier qui vient facilement, dégager le câble avant de le dégager complètement le dossier
- Pour l'assise :
- il faut dévisser les 4 vis torx, un teton qui tient la commande d'AV/AR et retirer le boiter plastique des commandes du siège
- Le cache de devant, 2 vis torx, attention de ne pas casser les 2 crochets
- dégager les côtés et l'arrière du cuir, c'est un système de glissière, facile
- il y a deux guides sous les sièges et une languette en acier de chaque côté à l'arrière qui permettent de soulever l'assise
- Instalaltion de la natte et remontage idem montage
Maintenant je peux sauter sur les sièges sans avoir peur de passer à travers
Avant,
j'avais remonté l'assise donc la différence n'est pas flagrante, regardez la première photo du poste c'est beaucoup plus parlant
. Après
. Le coupable, il n'en reste de 6 en Allemagne 52107053946
@Titi 85
- Le dossier :
- Pour l'assise :
Avant,
. Après
- recovery
J'avance et j'ai passé une étape importante, le démontage du cuir de l'assise conducteur, puisqu'il va me falloir faire la même chose sur le siège passager pour inverser les capteurs de présence. Ils sont différents sur les 2 types de siège, le confort est plus long et le M à une couture centrale mais j'ai déjà trouvé la solution.
Pour info, le système d'occupation des sièges de Z4 a changé à partir du 01/2006, suivant les cas il faut changer le tapis et pour tous refaire un programmation chez BM, me concernant il faudrait changer le tapis et reprogrammer (Z de 2008 et sièges de 2004).
J'ai décider de rembourrer l'assise qui manquait un peu de volume avec du molleton https://www.mondialtissus.fr/ouate-epai ... CkEALw_wcB, c'est du 130gr il aurait fallu au moins le double, mais j'ai doublé voir triplé et collé le tout (bon entrainement au démontage du cuir ).
J'ai trouvé ma douille Torx 50 pour échanger mon système de ceinture de sécurité, je commanderai la vis 72117028889 qu'il faut remplacer et serrer au couple de 31Nm.
Quelques photos du boulot, au début je me disais que je m'embarquait dans une galère, c'est fastidieux, on se tord dans tous les sens, l'assise est lourde à manier, les anneaux font chi... mais on fini par y arriver et quand on à chopper le coup ça le fait (le sourire c'est juste après avoir fini)
Il faut une petit pince à bec fine, la même mais courbée, une petite pince, des tournevis plat petit, moyen et gros. Les pinces sont pour attraper, faire pivoter et tourner les anneaux, les tournevis pour les écarter. Les anneaux sont placés perpendiculairement aux attaches, il faut les mettre en biais après les avoir écartés pour les retirer, opération inverse au remontage, il faut juste de la PATIENCE.
On voit en haut en noir le système de glissière, rien de compliqué, un des anneaux à l'arrière de l'assise, il y en a 3 de chaque côté qui maintiennent le cuir (bon entraînement pour la suite), il faut le faire tourner pour pouvoir insérer les différents tournevis afin de l'écarter, puis retirer le cuir
IMPORTANT LAISSEZ LES ANNEAUX EN PLACE, surtout pour les arrières, pour certains c'est une galère à retrouver le bon chemin. .
Ma mousse qui est en bon état sauf l'arrière qui est cassée comme tous les sièges M n'ayant pas de tapis de soutiens, on voit bien les anneaux resté en place et un trou de passage dans le système de maintien du cuir. c'est sur les 2 carrés que j'ai découpé et collé le molleton à la bonne taille. .
L'assise est fini, elle a meilleur mine comparé à la première photo des sièges
PS : pas tout à fait, j'attends encore mon cuir liquide pour traiter la griffure en bas à droite.
- LeSag
Tu préviens quand c'est fini, que j'envoie mes cambrioleurs (Suis sympa, je leur dirai de laisser mes noirs à la place !)
- recovery
Merci zen !
Je te préviendrai quand ils seront montés
