Projet de montage et amélioration de sièges M
recovery
Re: Projet de montage et amélioration de sièges M
Message par recovery »
Merci !
Concernant les détrompeurs de siège, il y a plusieurs modèles entre 8€ et 50€ mais pas moyen d'être certain de leur fonctionnement avec ma configuration et puis je ne suis pas pressé autant tout remonter à l'origine, mais je te remercie de l'information.
Concernant les sièges chauffants, il faut que j'enlève les sièges pour vérifier si je n'ai pas une pré-installation, on peut rêver :lol:
J'ai vu un post sur un site DE ou UK qui expliquait comment faire, il avait mis un bouton de commande au niveau des commandes de siège, mais impossible de remettre la main dessus :x
PS : mes sièges ne sont pas électriques
Des photos de l'application du cuir liquide, comme pour la teinture je me suis servi d'un décapeur thermique pour accélérer le séchage :
Au début je faisais un pli par un pli mais le liquide une fois passé la spatule ne remplissait que peu celui-ci, du coup avant de passer la spatule, j'en remplissais plusieurs et laissai séché un peu.
La spatule a été passé, c'est pas encore sec, il a fallu appliquer plusieurs fois le cuir liquide, là c'est les premiers remplissages.
Une fois sec et avant de passer le stylo, j'ai refait quelques remplissage ensuite et teinture pour finir afin d'avoir une couleur uniforme.
Dernière modification par recovery le mer. 1 juin 2022, 07:15, modifié 1 fois.
recovery
Le cuir de l'assise du siège passager est défait, un peu plus serré que le conducteur, accéder et déplacer les anneaux dans un espace très restreint et de quelques millimètres prends du temps, la patience est toujours de rigueur.
Une fois tous enlevés en commençant par l'arrière, apparait le tapis, collé en quelques points facile à retirer. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour le démontage des sièges conforts mais je pense y passer une bonne journée ;-)
recovery
Journée chargée ;-)
J'ai démonté le siège avant, ça sort mais pas facile, j'ai basculé le dossier côté cuir sur le tunnel central, sorti le tout les rails contre moi et le siège à l'horizontal, j'espère que les M passeront aussi comme ça, sachant que j'avais enlevé l'appui tête, pas possible sur les M !
- J'ai changé le cache des commande et remis le noir après nettoyage, à manipuler avec précaution, il y a 3 languettes à ne pas casser.
- J'ai inverser le système de ceinture de sécurité, les référence ne sont pas les mêmes donc je pense que c'est nécessaire. La vis était moins desserré sur mes conforts (pas à 31Nm il me semble), il y a bien du bleu (Loctite 243) mais dur comme de la pierre, j'ai du chauffer pour la retirer, j'en ai remis et resserré au couple :thumbsup:
Le siège conducteur est terminé, je vais maintenant l'installer après avoir nettoyé la moquette (peu sale) je n'ai trouvé qu'une facture d'essence et 2 pièces de 10 centimes, la loose :D
Les cousins :wub:
zen
Département : 91 Essonne
Message par zen »
Magnifique ! :clap:
Tu revends les anciens ensuite ?
recovery
Merci !
Je vais les vendre effectivement mais je vais attendre quelques jours, je préfère être prévenant ;-)
Retour en arrière, j'ai débranché la batterie hier et comme un ab...ti j'ai encore fermé le coffre ce matin :? heureusement que quelqu'un avait fait remarqué qu'il y avait une serrure sur les E86... un coup de clé et ça s'ouvre même sans batterie :thumbsup:
J'ai le dos KC mais le siège conducteur est installé, le siège passager sorti et les moquettes aspirées :
- je l'ai remis de la même manière et c'est parfait, juste à prévoir 2 protections (serviettes pour moi) sur le côté du tunnel centrale et le seuil de porte pour ne pas rayer avec les rails
- ne pas oublier de remettre les rails aux mêmes réglages, sinon tu les ressorts comme moi :(
- ne pas oublier de remettre la prise, je l'avais défaite pour remettre les rails !
- attention à la fixation de la ceinture pour ne pas avoir de noeuds
Première impression, ils sont beaux :woot: le réglage supplémentaire (manette de devant) est top, le maintient est vraiment meilleur, par contre c'est raide, je comprends mieux pourquoi les miens s'appellent "confort" ;-)
recovery
Dernière ligne droite !
J'ai passé 7h à démonter, intervertir le système et remonter, je vous passe le remontage du cuir j'en ai plein de C..
Je vais faire un tour pour voir si tout est en ordre, ayant remplacer tout le système de sécurité des sièges normalement tout doit fonctionner ;-)
Le donneur, plus long à démonter, mais plus facile pour enlever le cuir de l'assise.
A gauche le capteur de présence des M à droite les conforts avec le boitier inclus, un peu plus grand mais ça le fait, la difficulté est de refaire un passage pour la nappe.
La nappe fixée avec de la colle tissu, les passages retaillés, le boitier à l'arrière, j'ai coupé un carré l'arrière de l'assise pour qu'il ai de la place, c'est invisible
J'ai ajouté 2 rectangles de molleton collés par dessus, ça ne bougera pas, parfait pour le visuel de l'assise et les fesses de la passagère :D
siège passager terminé
Le donneur attend son tour mais je vais faire une pause, j'en ia marre
recovery
Fini, tout fonctionne et pas de voyant :thumbsup:
4 semaines de boulots et de recherches, au final je suis content de mon travail, les sièges sont magnifiques :wub:
Les photos de l'avant avec les sièges confort il y a 15 jours et le M prisent ce soir.
Seul regret :
- je n'ai pas alimenter le chauffage des sièges (j'ai vérifié, pas de pré câblage), peut être un jour
- le dos est gris, je trouve que ça fait tache, je vais me renseigner pour le peintre en noir
LeSag
Message par LeSag »
:wub: :wub: :wub:
Et bravo :thumbsup:
Coupé Z4 E86 3.0Si Noir Saphir - 2006 (LA)
Ex Coupé Z3 2.8L (Ex Lazare59) (LA) / Ex E46 330 Ci / Ex E39 Touring pack M / MA PREZ
:thumbsup: :clap:
Bien bossé, félicitations, content pour toi :thumbup:
NOVAG
Département : 58 Nièvre
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par NOVAG »
bravo le rendu est top :clap: dommage pour les sièges chauffants c'est une option sympa en début de saison pour les jours où il fait un peu frais le matin mais normalement ça se monte assez bien il faut juste prévoir un peu de temps pour tirer les câbles sous la moquette avec le rendu d'origine.
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Beau boulot, chapeau :thumbup:
recovery
Merci à tous !
J'en ai bien profité ce matin :D
zen
Message par zen »
Belle récompense pour tout le boulot que tu as fait ! Bravo :clap:
recovery
Merci !
Si interressé, je vais mettre en vente mes conforts maintenant que je suis rassuré de ceux fraîchement installés ;-)
NOVAG
Message par NOVAG »
J'ai récupéré des sièges sports électrique cuir beige dakota de série 3 e92 qui sont vraiment ultras confortables et très élégants est-ce que vous pensez que ça pourrait s'adapter dans la Z4 car je trouve mes sièges actuels pas terribles niveau confort ?
Merci d'avance.
Revenir à « Intérieur Z4 »
