Projet de montage et amélioration de sièges M
- recovery
Re: Projet de montage et amélioration de sièges M
Reçu ce jour le cuir liquide Traumrot, un stylo pour lisser une fois sec, une spatule et du scellement cuir, le tout de chez CL.
Le job du jour : traiter la coupure de l'assise conducteur et atténuer les rides du cuir.
Je résultat est correct pour un débutant mais j'ai fait 2 erreurs (minimes)
-J'aurai du poncer la coupure pour éliminer le relief, heureusement peu présent
-Je me suis servi du stylo mais c'était mieux avant de lisser.
Prochaines étapes :
- idem l'assise, mais pour le côté gauche d'entrée du dossier conducteur (le bourrelet, le maintient ... je ne trouve pas le nom)
- Le scellement complet du siège
- Remonter les commandes et caches du siège qui ont été peint avec du plastic dip
Avant : Le résultat n'est pas parfait mais la coupure est traitée et les rides du cuir ont bien été atténuée
Prochaines étapes :
- LeSag
Yes, pas mal
- morkenultor
- recovery
Dans la foulée, ils n'étaient pas du tout rouge à réception
1er photo : juste nettoyé
2eme : idem en plus près
j'ai ensuite poncé le cuir avec du 1000/2000 et re-nettoyé et replacé le cuir qui était aplati, mais je n'ai pris de photo
3eme : application du cuir liquide, sans me servir du stylo c'est mieux , teinture, je viens de finir
Oui, oui c'est le même
Je vais mettre maintenant la lotion protectrice sur les sièges qui sont finis et demain en fin de journée le scellement
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bravo, je suis impressionné.
Super boulot
Mon Z viewtopic.php?f=1&t=52337
Z un jour Z toujours
Très beau résultat !
Joli taf .
Bravo c'est beaucoup de patience et de minutie
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Impressionnant le résultat
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
Nickel tu peux venir faire le mien !
- recovery
Merci à tous
La partie remise en état des sièges est pratiquement terminée, j'ai fini le scellement, me reste à traiter les parties non accessibles du siège passager maintenant qu'il est démonté (entre l'assise et le dossier et la partie derrière les commandes, juste à nettoyer et protéger).
Infos :
- Pour démonter le boitier des commandes, il faut placer le siège en position haute avec la manette de devant, sinon on n'a pas accès à la 4ème vis qui est cachée derrière le levier central.
- J'ai enlever la vis de fixation de la "prise" de ceinture du siège, elles étaient toutes les 2 desserrées, je verrai si celles de mes sièges sont idem, mais si vous avez l'occasion, RESSERREZ LES !
Au remontage je mettrai de la Loctite 243
Je viens de poser la natte sur le siège passager, demain démontage du cuir de l'assise pour accéder au capteur de présence, j'ai une pièce à traiter en noir puis pause jusqu'à la semaine prochaine, avant une journée de démontage, changement de capteur de présence et remontage
Infos :
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Très beau travail de sellerie ça vaut largement certains pseudo pros de la rénovation cuir bravo
Pour le capteur d'occupation du siège (ou tapis sensitif selon les appellations) si tu préfères éviter de le remplacer vu le prix du tapis et le démontage un peu fastidieux tu peux jouer sur le codage du véhicule pour le désactiver car dans certains pays les voitures n'en sont pas équipées et de ce fait le véhicule considère qu'il y a toujours quelqu'un sur le siège passager et donc déclenchera systématiquement l'airbag passager en cas de choc ça équivaut à mettre un leurre mais modification totalement invisible à l’œil nu du coup
Par contre pour le retrofit des sièges chauffants à réglages électriques c'est peut être un peu plus complexe puisqu'il faut rajouter les fusibles correspondants dans la boîte à fusible et câbler sous la moquette jusqu'au connecteur puis ensuite procéder aux codages options nécessaires pour que tout fonctionne bien notamment tout ce qui est mémoire de position un peu de boulot mais c'est faisable
