Decouverte d'un coupe circuit...
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour, j’ai démonté les sièges de mon Z3 pour y changer les fameuses cales et réparer un moteur de reglage.
J’ai découvert, au démontage du siège conducteur, un bouton caché sous celui-ci qui était au final un coupé circuit, et un faisceau « inconnu ». Malheureusement, je n’ai percuté qu’après remontage et avoir enclenché le démarreur!
J’ai du casser le bouton en soulèvent le siège, Je pensais avoir tout débranché
Mes connaissances en électricité automobile étant très limité , quelqu’un aurait une idée comment rebrancher les fils ensembles pour relancer la bête ? Il y en a trois…et pour moi un de trop ! au vu de ce qui est marqué, lesquels reliés entres eux?
- Patrick88
Re: Decouverte d'un coupe circuit...
Jamais vu ce type d'interrupteur sur un Z, mais avec un multimètre, tu peux peut-être t'en sortir
- neobm
A la vue de la prise ( asymetrique) il n'y a qu'un sens de montage.
+1 ! comprend pas bien ta question vu la prise
Je suppose que sous le scotch les fils sont débranchés.
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
tu reprends le même inter et tu le rebranche comme ça cela tu garde ce coupe circuit .
Merci de vos retours
Pour le sens de montage, je n’ai plus l’autre partie, enfin la partie intérieur du contacteur, elle a dû casser en démontant le siège et on aspirateur a fait le reste
@francis, En fait c’est du bricolage. J’ai découvert un domino en remontant le faisceau.
J’ai un double fil style « lampe de salon » qui part de celui-ci et qui file sous le tableau de bord, et un autre qui va je ne sais où
@serge841340, Encore faut il trouver le même!
Je suis mauvais en électricité auto et pour peut être pas grand chose, je bloque, pas envie de griller quelques choses.
J’ai déjà avancé en trouvant le + et la masse
- neobm
D'apres google et infos "ktm" , acc1 semble etre le + permanent et acc2 le + apres contact.
J’ai fini par y mettre un wago, supprimer ce coupe circuit . Le moteur démarre. Il reste un « petit fil » inconnu, mais je vais tout emballer proprement, et je verrais pour l’origine de celui-ci plus tard
Il suffisait de relier les deux fils avant le domino, le 6 Cyl c’est mis à tourner
Reste maintenant les amortisseurs AR, la capote, et elle sera prête pour cette été
Merci de vos réponses
