Achat groupe hydraulique
- Département : 30 Gard
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Re: Achat groupe hydraulique
Merci pour les traits d'humour mais ça ne m'avance pas beaucoup et, désolé, mais chacun son domaine et le mien n'est pas celui -ci. Je peux avoir l'air c... de n'avoir pas su que c'était une capote électrique mais ça me semblait plausible (toutes les décapotables n'étant pas électriques) quand je l'ai achetée en mars, vu que le prix était inférieur au marché.
Je reviens à ma question: où acheter un moteur "correct" ? Ou quel est le processus de diagnostic à faire avant ?
Le diagnostic est fait , ta commande est bonne ( les crochets s'ouvrent ) , la capote se souleve par tension mais le moteur ne tire pas vers l' arriére . Pour le choix du moteur c'est mieux de l'avoir en main , tu verras la reference et en suite tu pourras trouver correspondance ( 2 modeles ) .Y'a plus qu'a demonter . Tu peux aussi neutraliser l'hydraulique et la laisser en manuelle , pourquoi pas ....
Merci Cardoz, l'ouvrir-fermer en manuel c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais c'est pas évident tout seul (toujours peur de tordre quelque chose) et puis c'est trop bête de ne pas profiter du progrès !
Pour l'achat, pas de lien ? Grande Bretagne ? J'ai parcouru le web rien de concret. Peut-être que vous les spécialistes avez un bon tuyau ?
- jack-z
Mais pourquoi ne veux-tu pas contrôler le faisceau ? Si le déverrouillage se passe bien, perso je ne suis pas sûr que le moteur soit HS
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
il y a 2 phases , en premier l'action sur les verroux , ensuite le moteur se met en route pour tirer la capote et s'arrete une fois celle ci repliée . Le faisceau d'alim ne passe pas ds la capote ... on peut sans doute choper les fils par le coffre et controler si ils sont alimentés pendant le cycle avant de tout dezosser !! Cela dit j'ai déja eu un fusible de pété sur la commande de capote et absolument plus rien ne fonctionne , plus de bouton rouge , plus d'ouverture des crochets ,plus de moteur , nada !!! moralité il n'y a pas 50 circuits ...
- jack-z
Tapatort
Gustave Parking
Gustave Parking
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Quand plus rien ne fonctionne, c’est plus simple..quoi que.
Ça peut aussi être tes joints de vérins qui sont cuits.
Le plus simple, si tu as un garage, c’est de démonter l’ensemble capote pour faire une bonne recherche de panne
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
C'est ce que je souhaite faire, mais j'ai pas envie de démonter et puis de remonter pour rien si je n'ai pas la pièce (pas envie de galérer deux fois ou de rouler sans capote sans savoir ce que ça durera !). Donc je cherche un moteur; j'avais trouvé chez "AccessoiresBMW" à 356€ mais ils ont annulé ma commande ne sachant pas quand ils seraient réapprovisionnés. Ma question était donc où puis-je en trouver un "valable"
Votre avis sur ce lien ? https://roofmotors.co.uk/fr-FR/BMW-Z4-E ... 4347193448)
Ou celui-ci ? https://www.xdalys.lt/en/bmw-z4-pump-of ... e_gears_73
Retour de chez BMW Nîmes: groupe hydraulique 434€ mais indisponible tant en France qu'en Allemagne et sans aucun délai de réapprovisionnement. Donc même pas de devis de remplacement.
De plus j'ai une pièce plastique cassée juste derrière entre les deux arceaux que je n'ai pas su trouver sur le RealOEM, dont ils n'ont pas non plus su me donner la référence. Peut-être qu'avec votre expérience de spécialistes vous serez plus
perspicaces ?
perspicaces ?
- Kromy972
Je ne connais pas....PRISOT a écrit : ↑dim. 26 juin 2022, 21:03 Votre avis sur ce lien ? https://roofmotors.co.uk/fr-FR/BMW-Z4-E ... 4347193448)
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Le premier lien ne fonctionne pas
Pour le 2ème, tu as environ 80 % de chance (ou malchance) que tu ne puisses pas faire grand chose avec ce moteur. De mémoire le type de montage du moteur sur le groupe a changé courant 2005 et si ton groupe est post changement c'est mort !!
Il faut démonter avant achat pour être sûr ou prendre le risque de perdre de l'argent, mais là tu seras le seul décisionnaire et le seul à sortir ton mouchoir éventuellement, ce que je ne te souhaite pas
Pascal
Pascal
Une casse auto près de Moulins spécialisée en bmw essaye de les appeler ? https://www.n7-autopieces.com
Sinon en Normandie pays de Caux
https://www.bmconceptfauville.fr/
Personne ici ne prendra le risque de te conseiller un moteur ... qui ne sera pas forcément le bon .
Donc , ou tu démontes , ou tu aimes le jeu et tu commandes au pif
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Un ami qui a aussi un Z4 e85 avait plus du tout de capote électrique ,nous avons tout sortie et le moteur était dans sa boite pleine d'eau ,après démontage juste du moteur électrique et l'avoir bien nettoyé au W40 et bien il est reparti ,ça fait 2ans et il fonctionne toujours !!
Donc dans ton cas ce serait bien de tout sortir et déjà de voir comment c'est la dedans et tester le moteur électrique en direct ,il vaut mieux être deux pour sortir la capote et avoir un ami ostéopathe ,j'ai que de bon souvenir des ces clips dans le coffre
