Remise en route Z3 3.0 après longue immobilisation...
Après 4-5 ans d'hivernage, de torture de ma Z, stationnée en extérieur sous le soleil de La Reunion, je souhaiterai lui redonner la joie de rouler.
Je sais bien que la laisser ainsi n'a pas été une très bonne chose pour elle et cela me pèse et me torture également assez depuis bien longtemps mais parfois le déroulement de la vie nous dépasse un peu...
Ma Z est une RHD et a 120-130 m km. Pour moi, elle tournait très bien avant cela.
Pensez vous que cela vaille la peine de la remettre en état ou cela est risqué avec risques de multiples problèmes ? Avez vous des conseils ?
De mon côté, je pensais à une vidange huile moteur, essence dans un premier temps, puis tentative démarrage.
Y a t'il des risques de "caramel" avec l'essence frelatée ? Y a t'il des recommandations, nettoyage avant démarrage ?
Un mécano m'a dit que je pouvais essayer de démarrer sans vidange essence. Qu'en pensez vous ?
Par la suite, je pensais l'amener au garage pour contrôle courroie, circuit de refroidissement avec remplacement fluide, remise en état du système de freinage...
Avez vous des recommandations particulières ?
Merci de vos conseils et avis éclairés.
Benoît
PS : je suis déjà bien triste de la situation dans laquelle j'ai laissé cette pauvre Z, j'en ai honte et je m'en veux assez et depuis bien longtemps, ne soyez pas trop dur avec moi... mais j'espère très vite nous redonner
Benoît
Benoît
Z3 roadster sport 3.0 RHD noir sapphire métallique capote rouge (974)
Re: Remise en route Z3 3.0 après longue immobilisation...
C'est une très bonne nouvelle de reprendre soin de ton Z3.
Avant un premier démarrage moteur (et non roulage), je verrai bien : vider le réservoir de carburant, changer le filtre à carburant, mettre un peu de carburant, changer l'huile moteur et son filtre, changer le filtre à air, contrôler ou changer la batterie, vérifier le niveau du LDR, tester la pile de la clef de contact. Et tenter un premier démarrage.
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
D'accord avec ce qui précède. J'ajouterai de bien inspecter l'intérieur du réservoir pour repérer des traces de corrosion ou des cochonneries.
Après bien sûr changement de tous les fluides et de toutes les durites. Vérifier aussi que les circuits freinage et embrayage n'ont pas été attaqués par la corrosion.
Bon cour6, et tiens nous au courant.
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
- morkenultor
vidange de tous les liquides, changer tous les filtres, débrancher le fusible de pompe a essence et envoyer qq tours de clefs.
pour ton réservoir essence pour bien faire faudrait le démonter et envoyer du nettoyant réservoir, vidanger, remonter, faire le plein (filtres) ...
- Einstein
+1
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Ne pas oublier de démonter le cache-culbuteur et huiler par dessus les arbres à cames, ressorts et paliers. 4 ans au soleil l'huile a collée et durcie.
Bravo pour l'initiative, alors RHD + immobilisation + climat de la Réunion sont autant de points négatifs pour la corrosion et l'éventuel grippage des freins par exemple, la remise en route du moteur devra être progressive comme un mini rodage, bien entendu tous les fluides doivent être changés les filtres, eau huile moteur boite pont DA. liquide de frein
Le soleil aura pu sécher les joints de carrosserie capote etc....
Merci à tous pour ces premiers retours, aussi rapides et bienveillants.
Pour les freins, c'est prévu. J'ai déjà les pièces pour l'avant.
La capote a l'air toujours étanche, elle était proche du neuf, elle a pris un peu le soleil, mais à voir après nettoyage et la lunette est un peu moins transparente...
Je vous tiendrai au courant de l'avancée.
Benoît
