Redémarrage intempestif de la clim
Rick33
Département : 33 Gironde
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Message par Rick33 »
Bjr à tous, je rentre d'un séjour à Majorque depuis Bordeaux via l'Andorre. Ma Z4 a pu prendre le bateau à Barcelone pour la 1ere fois. 1600 kms de pur plaisir.
Sauf que, c'était un peu avant d'arriver sur Barcelone, capote ouverte, je coupe la clim , bien sur et voilà que celle çi se remet en marche toute seule , je la recoupe, elle se rallume quelques secondes plus tard et rebelote comme ça une bonne dizaine de fois ....
Le pb persiste plus d'une semaine aprés mon retour et ne disparait qu'au bout d'une dizaine d'arrêts manuels et recommence à chaque fois que je redémarre le vehicule.
Quelqu'un aurait il une idée ?
D'avance, merci
GTA
Re: Redémarrage intempestif de la clim
Message par GTA »
Si c'est réellement un problème je n'ai as d'idée si c'est une erreur d'utilisation peut être une piste :
J'ai remarqué que quand tu touches au bouton "auto" pour gérer la ventilation de manière automatique ça remet d'office la clim. Après je doute que tu ailles appuyé 10fois de suite sur ce bouton. Ou ton passager est taquin lol
Tasogare
Message par Tasogare »
Oui ça peut être tout bête, mais on peut éliminer d'emblée les cas les plus simples : t'es-tu assuré que la clim était désactivée en auto, puis en manuel (en ramenant toutes les barres à zéro) ? :huh:
Rick33
Bizarrement, le pb ne se produit plus si je met les 2 thermostats de la clim au maximum (clim arrêté bien sur) .
Wan186
Message par Wan186 »
La clim se réenclenche automatiquement si jamais tu change de température.
Il arrive souvent qu'un des 2 boutons rotatifs ne soit pas totalement sur un cran, ce qui provoque ce phénomène.
Essaye donc de changer de température (par exemple mettre les 2 à 22°C, ou si c'était le cas les mettre à 24°C).
Rick33
Bjr, effectivement, si je manipule un peu les boutons, le pb semble disparaitre. A confirmer néanmoins.
Merci à Wan186
Revenir à « Intérieur Z4 sDrive »
