Ventilo qui se déclenche en 1ère et 2ème
Stefbansher
Message par Stefbansher »
Depuis peu de temps, quand la voiture est chaude (aiguille au milieu du mano), en 1ère et 2ème à l'accélération j'ai le ventilo qui se déclenche, je précise sans mettre la clim.
Ca ne le fait pas à froid.
Ca fait un bruit de camion, c'est juste horrible mais hormis ça je pense qu'il y a un soucis.
J'ai vu ce post ou la personne avait un problème de pompe à eau sur un Z4, pensez vous que ca peut être pareil ?
viewtopic.php?f=53&t=45117&start=15
Merci de votre aide.
Mes autres jouets : Suzuki Gladius 650 / Honda 650 Dominator prepa tracker
Mes ex jouets : Mustang coupé 1966 V8 / Fiat Coupé 16v / Ducati 600 Monster
OFautomotive
Re: Ventilo qui se déclenche en 1ère et 2ème
Message par OFautomotive »
Hello,
J'ai eu le meme soucis que toi, j'avais changé ma pompe a eau, galet tendeur, courroie accessoire, vidange de LDR etc ... Mais le bruit de camnion etait toujours present quand la voiture etait chaude (meme par temps froid)
Finalement, j'ai changé le viscocoupleur de ventilateur et depuis tout est rentré dans l'ordre ;-)
Comme il n'y a pas de véhicule noté dans ton profil, on ne sait pas quoi te répondre 😉😁
On va partir sur un Z3. ...😂😂
Il ne se "déclenche" pas, c'est un visco coupleur. Il fonctionne en fonction de la chaleur comme expliqué ici
viewtopic.php?p=1348844#p1348844
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
C'est ton visco-coupleur qui est HS :thumbsup:
Attention : c'et une pièce spécifique qui doit etre achetée chez BM et surtout transportée et stockée verticale :thumbup: Tous les copains qui ont achetés le visco en dehors du réseau BM ont été embêtés ;-)
Quand on touche à ce système, il est de bonne augure de remplacer la pompe à eau qui travaille avec un important porte à faux :dur: :dur:
hs07
Message par hs07 »
J'ai le même bruit que toi je pense, mais surtout quand il fait très chaud ou que je fais beaucoup de ville.
Généralement ça disparait en roulant donc je me suis dit que c'était le ventilateur qui se met en route pour réguler la température.
La plupart du temps c'est en 1ere et 2nd et après ça s'en va en roulant
Mais selon vous c'est le visco à changer ? Car ma pompe à eau a été changée en septembre 2021, vers 158 000km et j'en ai 165 000 à ce jour.
Stefbansher
Jeanphi86 a écrit : sam. 9 juil. 2022, 09:17 C'est ton visco-coupleur qui est HS :thumbsup:
Bon les gars, je viens juste de voir qu'on m'avait répondu sur le sujet en faisant une recherche pour autre chose (j'avais pas activé les notif grrrr), donc merci à tous et pour info le fait de ne pas avoir changé le visco m'a posé d'autres problèmes à priori.
J'emmène la caisse au garage (non BM mais très sérieux), ma question pour toi @Jeanphi86, en quoi ca abime de la transporter et stocker verticale ?
Jeanphi86
Jeanphi86 a écrit : sam. 9 juil. 2022, 09:17 transportée et stockée verticale :thumbup:
Relis ce que j'ai écrit, il faut qu'il soit stocké et transporté dans la même position ou il est exploité : La verticale.
La raison technique : aucune idée, c'est la prescription BM.
Après, s'il s'enclenche à faible vitesse et que le ventilo se met en route sans la clim, c'est que le moteur est très très chaud .....
Vertical, comme les frigos et les sots d’eau :evil:
Revenir à « Mécanique Z3 »
