Clignotant arrière Z4 e89 hs
- Département : 34 Hérault
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Le clignotant arrière passager fonctionne aléatoirement...comme c'est des LEDs le changement semble compromis. Ça serait un défaut récurant sur certaines BM....
Vous avez eu un soucis similaire ?
J'ai commandé un bloc feu complet mais bon je vais quand même essayer de démonter le feu actuel pour remplacer les led ou revoir les soudures et si j'arrive à quelque chose je vois ferais un compte rendu.
Re: clignotant arrière z4 e89 hs
Il paraît qu'avec de l'Ajax, ça fonctionne bien !
- Département : 57 Moselle
T'as pas regardé si il y a des codes erreurs enregistrés ??
Possible d'inverser les blocs arrières complet entre droite et gauche si c'est les mêmes connecteurs ????
On sait jamais dès fois que cela vienne du calculateur qui gère l'éclairage... J'ai déjà vu sur VAG ...
Je confirme que les clignos arrière ne se changent pas, et que c'est dû à une mauvaise isolation desdits feux arrières sur les phases 1... Powermax en parle ici : viewtopic.php?f=113&t=30252
Je me souviens, lorsque j'ai récupéré ma E89 à Strasbourg en plein mois de janvier, la voiture ne me sortait que des alertes de feux en panne, qui ont disparu une fois arrivé dans le Sud (bizarrement ), et les feux marchent très bien 18 mois après
Si tu as le courage de démonter les feux, pense donc à renforcer leur étanchéité ; pour le reste, j'espère que tu seras équipé pour réparer les les feux !
Tout retour sera apprécié
- regtoc19
Daniel ou Richard, sortez de ce corps
Qui aide aussi les ecclésiastiques à s'arrêter .
- Wan186
Re: Clignotant arrière Z4 e89 hs
La bande LED peut être changer... Mais c'est d'une galère sans nom
Autant racheter un feu.
D'ailleurs, garde tes anciens feux. Ca intéresse toujours du monde, même HS (pour faire des feux customs ou prendre le temps de les réparer quand on sait le faire).
Voila pourquoi j'utilise mes clignos au minimum
Je vais voir si la vitre se désolidarise sans se briser, peu être un petit passage au four sera nécessaire.
Pour le remontage j'utilise de la colle PU (colle à parebrise) quand j'ai eu la même opération à faire sur d'autres véhicules et ça ne bouge pas.
Je soupçonne les soudures sans plombs qui finissent par se craquer avec la chaleur qu'il fait dans le phare car le clignotant fonctionne normalement la plus part du temps.
Affaire à suivre !!
Affaire à suivre !!
