Ordinateur de bord
Re: Ordinateur de bord
Salut à tous,
Ayant un ordinateur de bord qui n'affiche que l'heure, je voulais vérifier que j'avais bien un ODB et pas juste une horloge dans la console.
Avec les conseils de callaway que je remercie au passage, j'ai sorti le module de la console et j'en ai profité pour faire un petit tuto :
Déposer le pommeau, le tirer vers le haut :
Déposer le soufflet, le tirer vers le haut :
Ôter la mousse isolante qui se trouve en-dessous :
Passer la main par le trou pour accéder à l'arrière de l'ODB pour le sortir :
La prise se démonte en tirant la sécurité vers le haut de l'ODB :
Pour le remontage, procéder en sens inverse, la seule subtilité consiste à repositionner la mousse isolante dans le soufflet avant de reposer celui-ci, c'est plus simple :
Dans mon cas j'ai bien la référence d'un ODB et pas juste d'une horloge :
D'après RealOEM, il s'agit d'un module "Sans code" mais qu'il faut quand-même coder dans les 36H après installation
01 MONTRE/ORDINATEUR DE BORD SANS CODE 1 62138377996 $193.09
Attention ! il faut coder l'ordinateur de bord dans les 36 h après le montage
Tout ça ne me dit pas pourquoi cet ODB qui semble être d'origine n'affiche que l'heure.
Hop, dans la FAQ.
De rien, ça fait tellement plaisir d'en trouver quand on en a besoin
C'est un juste retour des choses.
J'en ai fait un autre hier sur le contacteur de plafonnier du coupé
Alors pour mon cas,
l'ODB fonctionne bien, température, horloge, le set, reset et commande déporté, par contre les consommations et donc autonomie sont un peu optimistes car j'arrive à des valeurs supérieures à mon e87 120D qui est réputée pour être très peu gourmande en......... GO !!
Avec le Z, je bats des records de conso (d'après l'ODB !!!!) de l'ordre de 4,5 au 100 avec une autonomie de plus de 1000 km en SP 98! !!!!!!!!
?????? Quid ?????
?????? Quid ?????
Z3 1.9 Articsilber, 316i Compact Titansilber et 125d M-Sport MineralGrau
323i e21 Graphit / Ascottgrau et 316 e21 Baur Hennarot
prise de temperature ext
Salut tout le monde
Sur mon Z3 (1,9 ) le cablage avec la prise de temperature qui arrive a proximité de l'anti brouillard est prevue pour brancher la sonde de temperature , le capteur sonde est maintenue je pense par le trou dans le cache antibrouillard jusque la pas trop dur
Ensuite le cablage doit venir de la boite a fusibles y a t il un relais a ajouter avec fusible ou c'est deja prevu ?
Ensuite avoir la sonde sur la prise c'est bien mais je recupere l'info comment et ou Y a t il quelque chose de prevu sur le tableau de bord et la liaison entre boite a fusibles et l'indications au tableau de bord est elle prevue , l'affichage est il permanent
Sinon il faut ajouter quoi et ou ?
La réponse est là.
Non je n'ai pas le meme tableau de bord et pas d'affichage de l'odb c'est une 1,9 ou 1,8 de 2000 phase 2 , pourtant tout semble prevu pour la sonde mais je lis l'indication ou ?
J'ai l'emplacement de 2 interrupteurs sur chaque cote de la console et au milieu l'horloge
Vous etes tous plus doué que moi quelqu'un doit bien savoir
Je pense que l'affichage se fait sur l'ordinateur de bord.
Tu l'as sur les photos juste au-dessus.
Le rectangle avec l'affichage digital.
Mais sur ton modèle, il n'y est pas.
J'avais bien compris que c'etait l'affichage de l'ODB mais ma voiture n'a pas cet ODB avec affichage
Ben c'est justement ou lis t on l'indication de temperature ext puisque tout est precablé ? peut etre un affichage entre le compte tour et le compteur je ne pense pas que BMW a prevu le cablage sans pouvoir lire la temperature sinon c'est le comble de la connerie
Dernière modification par Domino le lun. 14 avr. 2014, 22:20, modifié 1 fois.
Bernard merci ,je viens de lire le sujet "ou se trouve la sonde de temperature Ext et Mani precise bien que l'indication est dans la zone compteur ça m'étonnait quand meme que l'on ne pouvait pas avoir l'indication
Donc je pense qu'il n'y a que la sonde a mettre en place pour que cela fonctionne , mais de quel modele s'agit il , de la jaune en debut du post ou autre ?
Si je pose la question c'est parce que j'en ai une en vue , modele jaune pour 15euros
Il dit ca pour une 328 ci.
ah ben alors il faut que je relise mai c'est peut etre pareil sinon je vais finir par demander chez BMW si c'est possible
Tu as raison j'ai lu trop vite en diagonale
