Ordinateur de bord
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Re: Ordinateur de bord
Re,
Vas chez BMW avec ta carte grise, demande un devis pour tes pièces. Je pense que tu devrais avoir les références adéquate pour ton Z.
- laurent071
Vu la distance et l autoroute ainsi que la conso de mon 4x4 ça me coutera moins cher de faire le test quitte a acheter les 2
Après recherche ce qui m’ennuie c est que les fils sur les cosses de branchement selon la reference est différent .
En commençant de chercher la prise de l'horloge / ordi, je suis tombé sur ça, posé sur la moquette.
Quesaco ??
Édit :
Bon je viens d acheter l'ordi nouvelle reference.
http://www.casimages.com/i/16040401273032539.jpg.html
Quesaco ??
Édit :
Bonsoir
regarde combien de prise jaune. Si il y en deux ce sont les prises pour sièges chauffant (précablée)
Z3 1.9 Articsilber, 316i Compact Titansilber et 125d M-Sport MineralGrau
323i e21 Graphit / Ascottgrau et 316 e21 Baur Hennarot
- Evil Genius
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Ajout ODB sur phase 2
J’aimerais remplacer mon horloge à aiguille (1,9 2001) par un « trip computer » ou board computer.
La manip est-elle envisageable ?
J’ai pas deux mains gauches mais une seule et j’ai de la patience et quelques compétences, en bref si c’est possible je me lance
BMW : Z3 2.0i 2001 (oxfordgrün)
BMW Motorrad : R1200RT 2013
EX : E30 325ix 1987 - E21 320-6 1980 - Z3 1.9 2001
Déjà abordé
Fusionné (la fonction recherche..... toussa toussa.... )
- Evil Genius
Oui merci mais tout cela c’est pour une phase 1...
Est-ce faisable sur une phase 2 avec l’horloge ronde ?
Pour les phases 2, c'est : "MONTRE/ORDINATEUR DE BORD SANS CODE", je pense
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=62_0373
- Evil Genius
Merci !!!
Je vais creuser...
Laurent
Je vais creuser...
Laurent
- Evil Genius
Hello !
Je déterre un peu...
Finalement faut-il coder ou pas ce mini ordinateur de bord si on en installe un à la place de l'horloge ? J'ai une phase 2 1,9 de 2001.
Existe-t-il deux références ? Une pour 4 cyl et une autre pour 6 cyl.
J'ai trouvé un odb avec la référence 62138383661.
Merciiiiii !
Laurent
Merciiiiii !
Laurent
- goldenice
bsr,
j'ai une question dans une z3 phase 1 18cc afficheur horloge seul carré peux t on mettre l'afficheur avec odb faut il faire d'autre manipulation genre codage ou c'est pas compatible merci d'avance car je voudrai en acheter un mais je ne peux pas l'essayer avant merci de votre compréhension
Triumph spitfire 1500 - Golf cabrio GTI 8s - BMW z3 18i
- Elcoco
Bonjour,callaway a écrit :Super simple, en fait
Je viens de le faire ce matin 1h montre en main sans se presser
Avant tout débrancher la batterie
Pré requis
Montre avec odb ( après lecture de divers forums, Récupérer un odb de 4cyl ou 6cyl en fonction de ton z)
Pour la part, le mien provient d'un 1.9
Comodo BC
Sonde de température extérieure ( logée à côté de l antibrouillard avant gauche)
Avant tout debrancher la batterie.
Changer la montre de base par une montre avec odb
Soit démontage de la console, pour ma part en passant par le soufflet du levier de vitesse,
J'ai pu la faire sortir.
On ne reutilise pas le connecteur de la montre basique.
Le connecteur de la montre odb se situe sous la moquette et il a un levier de verrouillage.
Changement du Comodo, démontage des caches sous le volant et le tableau de bord côté conducteur
Tu fais sauter les 4 Rilsan noirs qui maintiennent les faisceaux de comodos dans une espèce de goulotte blanche
Tu déclipse le gros connecteur blanc de l ancien Comodo
Tu declispe le comodo sous le volant languettes a appuyer de chaque coté.
tu remonte en sens inverse
Remontage batterie et contact et....
Bingo odb fonctionnel nickel mais qu'il fait froid -40°
Normal je n ai pas mis la sonde que je dois aller commander chez BMW
Voila
En complément du commentaire de Callaway, voici quelques photos, si ça peut aider. Les photos sont prises dans une configuration de démontage du tableau de bord, il est bien évident qu'il ne faut pas dégarnir le tout comme sur lesdites photos.
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
Je m'y suis lancé aujourd'hui. Pour le branchement de la sonde pas trop de soucis, si ce n'est que la connectique de la Phase II est différentes de la phase I. Après une petite manip j'ai pu faire le plug et voilà. Rien de complique. Pour l'horloge BC, la fiche est bien sous la moquette et pas de soucis.
Là où cela se corse c'est le commodo. En effet le mien à deux fils marrons qui parte de la connectique vers un branchement sous le volant, passant de l'autre côté pour se finir dans le moyeu du volant (airbag?...). Au démontage, je constate que bien que la fiche soit identique, il y a une fiche occupé sur le commodo original par le branchement marron, le second lui étant branché sur une fiche qui est commune au second commodo (fil de même couleur).
Voici mon commodo
et
Et voilà donc ces deux fils marron qui se rendent sous le volant en passant vers la droite avant de s'engouffrer dans le moyeu.
Comme on le dit chez moi "chose inconnue, touche à ton cul". J'ai rebroussé chemin et vient vous demandez de l'aide, si l'un d'entre vous est tombé sur ce même cas et/ou quelle solution à mettre en place
Voici mon commodo
et
- Patrick88
Il y a deux fonctions dans le volant, l'airbag et l'avertisseur, alors sans schémaLa Légion en Z3 a écrit : ↑jeu. 27 mai 2021, 11:52 Voilà le dilemme... Ces deux fils marrons se connectent directement sous le volant, c'est donc pour moi le contacteur airbag... A moins que cela à une autre fonction.
Tu debranches 1 connecteur et appuie sur le klaxon , ton controleur sur ohm relié aux contacts ( fils venants du volant ) Si quand tu appuies il ne se passe rien c'est ton airbag , sinon c'est le klax .
