Démontage console centrale M
Re: Entourage interrupteur Warnings + démontage console centrale M
Je me lève, bonjour à tous
Je n'ai pas pû m'empêcher d'y retourner jusqu'à 3 h
Effectivement, dans l'absolu, il n'est pas indispensable de les démonter mais si dans la mesure ou il faut repérer les câbles surtout celui de l'horloge...
J'ai bien débranché la batterie avant d'attaquer
L'allume cigare, oui, je n'ai pas encore compris comment il était connecté galère droit devant
Au fait, des avis pour la couleur de la repeinte des deux platines ? vert ou noir comme à l'origine ?
Tes sièges sont noirs ou bi-color? . Perso je resterai à l'origine .
Bin, all black
A l'époque, je n'accrochais pas du tout sur les intérieurs colorés..... mais..... finalement
Du reste, la teinte non apparente pour le Z3 Boston n'étant pas Boston mais Oxford... (compartiment moteur entre-autre...) pour rester dans une certaine logique, il faudrait (?) éventuellement que ce soit Oxford ??? mais j'hésite, pas envie de tout recommencer si ça ne me plait pas
Le Z ne serait plus Matching numbers mais ça,
Les platines ne sont pas noires lorsque les sièges sont bi-color. Les platines sont alors dans la 2° couleur de siège: gris, rouge, vert etc, comme les garnitures de portes et les caches de chaque côté du pare-brise.
- Tetram
https://www.ebay.fr/itm/363066992886?ha ... SwG~xfKT7B moins cher trouvé , donc si un copain t'envoie, tu n'en auras pas pour plus de 5 balles je pense?
@ Francis, oui, je sais bien, mais le vert des bicolores est "Evergreen"... et je ne souhaite pas à singer l'origine. De toutes façons, je ferai faire la peinture par mon garage, pas envie de me rater et que ça ne tienne pas à l'usage... et je crains que GAP refuse de tuner mon Z
@ Tetram, merci, mais même si ce n'est plus dispo en France, c'est dispo chez Leebman et Hubauer à < de 15 €
Edit/ 17h15
Bon, ça avance, temp d'huile d'connectée sans forcer j'ai acheté une lampe d'atelier sur batterie chez Nortoto, le pied
Je laisse la connection de l'allume cigare en attendant d'avoir déclipsé la console par ce que console en place, on est trop limité par le tunnel de la boîte.
Mais, je tombe tout de même sur un nouveau nonos. J'ai cru comprendre que toutes vis enlevées, il y avait des dents en plastique de chaque côté qui maintenaient la console dans le TdB.... Là, pas vu de requin, mais j'ai l'impression que la console est encore retenue par deux vis à extraire à l'envers (cad que la tête et côté tablier avant) en passant par la "fente" de l'autoradio.... j'ai cru aussi lire sur le forum, il y a longtemps, qu'un membre était tombé sur cette galère spécifique au Z3M....????
A l'aide
Edit 19h
Bon bin ya du nouveau
Edit/ 17h15
A l'aide
Edit 19h
Je crois qu’il y a deux vis à défaire sur la structure métallique de la partie avant de la console, près de l’emplacement de l’autoradio, à droite et à gauche de celui-ci. Assez galère à trouver, à retirer, et encore plus à remettre. Bon courage!
Re: Entourage interrupteur warnings + démontage console centrale M
Tout est en pièces détachées. J'ai seulement laissé l'allume-cigare en place. Pas gênant pour la peinture et les deux ergots de maintient en plastique transparent étant très raides, pas envie de risquer de les casser. On protègera au making tape
Le mano de température d'huile que je n'avais pas pu démonter s'est en fait dévisser tout seul. Comme je le supposais, vu le manque de place pour passer les doigts, console en place, la cloche de serrage fléchit sous la pression des doigts et bloque tout mouvement.
De chaque côté de la console, il y a deux boomerangs métalliques qui servent de renfort et à la fixation des deux garnitures revêtues de cuir. Je n'ai eu aucun mal à les démonter. A noter que toutes les vis sont identiques.
La question est maintenant, comment préparer les deux platines pour la peinture. Le revêtement d'origine pèle facilement avec l'ongle dans certaines zones mais tient bien à d'autres endroits. Essence de térébenthine, essence F, acétone.... ???
Je n'y connais rien en peinture, si quelqu'un à des conseils, il sera le bienvenu
Pour Jack
Pour Jack
- OzD
Quand j’ai fait les retouches sur mon PC avant à la bombe
- léger ponçage abrasif fin (je vais te retrouver le grain)
- dégraissant avant peinture acheté chez Norauto pour quelques euros, marque Motip
- aprêt spécial plastic, noir si tu fais du noir, transparent ou gris sinon
- peinture
En respectant les durées entre primaire et peinture
Et en faisant ça de jour hein, à la lumière
Édit : c’est quoi que tu veux repeindre exactement quand tu parles de platine ? La façade qui entoure les manos ?
- peinture
Dernière modification par OzD le lun. 8 août 2022, 23:36, modifié 3 fois.
Félicitations. Pour l’avoir fait l’année dernière, je sais que ce n’est vraiment pas simple.
Si cela peut te rassurer le remontage m’a semblé plus facile.
Pour la couleur, je vote pour le noir.
Merci OzD. Platines = oui, les deux plaques de la console.
Là, pour ces deux platines en plastique de la console, je ne pensais pas poncer, juste enlever "l'espèce" de revêtement noir mat satiné d'origine et y re-appliquer l'équivalent.
En allant acheter une lampe d'atelier sans fil chez Nortoto cet am, j'ai vu qu'ils avait les peintures et primaires Motip pour ce genre d'acrobatie
Je ne veux pas me mettre la pression, d'abord décapage de la peluche ensuite recollage du bout de plastique du support de lève-vitre défoncé par les petits doigts de ma chérie.... Avec son voyage meurtrier à Limoges , le Z a déjà fait son taff pour l'année, pas grave qu'il ne soit plus roulable pendant quelques temps
Tu as vu BandM, le vieux s'est bougé Belle prise de tête quand même...
Pour la couleur, oui, tu as raison, ce sera "Origine VIN Decoder"
- OzD
Pour la préparation de surface (plutôt que de parler de ponçage) j’avais utilisé du grain 1200, autant dire qu’au toucher c’est peu perceptible mais ça améliore l’accroche. Mon PC n’a pas bronché depuis, mais il ne sort pas souvent non plus
Bon courage!
Bon courage!
Pas d'acétone surtout . Peinture pour plastique Spray Max avec code peinture constructeur.
Au fait Francis, avais tu enlevé la partie mâle de l’allume cigare ou l’avais tu juste protégée ?
J’ai peur d’essayer de la démontrer…
Je l'avais enlevé . Monsieur n'est pas joueur?
