Carter d'huile bouchon de vidange 3.0si
Re: Carter d'huile bouchon de vidange 3.0 SI
Il faut quand même une sacrée contrainte pour casser une soudure de ce genre (ou défaut ?)
Ca ne m'étonne pas. Combien d'auto ont le filetage du bouchon de vidange foiré ? Beaucoup de mécano/bricoleur serrent comme des malades alors que l'étanchéité se fait par le joint....... l'ajout d'une petite goutte de Loctite frein filet comme le préconise Philippe est l'assurance d'une longue vie sans souci ....
Foirer le filetage d'accord, mais là on parle de briser la soudure de l'écrou.
- morkenultor
loctite sur un bouchon de purge ? et de la graisse sur les plaquettes pour éviter les bruit de freinage du 577 à la rigueur mais pas sur une purge enfin je n'y amuserai pas.
Oui loctite 572 il vaut mieux préciser Danz c’est très bien sur les bouchons de vidange mieux que 577 que j’utilisais avant
c'est bien ce que je redouté.
J'ai vu un carter acier avec une bague tenu par deux point de soudure.
Donc ça peut aller assez vite, si l'on sert fort!
Mais vu la photo, il semble y avoir un cordon tout autour.
Je vais réfléchi à ce que je fais.
Loctite FREIN FILET je ne suis pas chez moi , je te donnerai la réf ce soirmorkenultor a écrit : ↑ven. 12 août 2022, 10:39loctite sur un bouchon de purge ? et de la graisse sur les plaquettes pour éviter les bruit de freinage du 577 à la rigueur mais pas sur une purge enfin je n'y amuserai pas.
Loctite produit une multitude de produits très utilisés dans l’industrie…..
Re: Carter d'huile bouchon de vidange 3.0si
https://www.soprima.com/pre-enduction/f ... tionnable/
Perso sur les bouchons de vidange je ne mets rien, le joint suffit à lui-même..
- MiZel 3
- Département : 38 Isère
idem +1
BMW : Z3 2.8i roadster Cosmosschwarz metallic - Z4 M e85 Imolarot - X3 2l TD Higlandgruen metallic.
LOTUS : Super Seven 2l Twin cam midnight blue - Elise S1 1.8l Green.
Suzuki 1100 GSXR (air/huile) - Kawasaki 1000 Z Godier Genoud.
- morkenultor
ah je ne connaissais pas le 72
en théorie les deux mêmes produits à qq chose prêt le :
572 mieux + gros filetage https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... e_572.html
577 + en milieu chaud /vibration https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... e_577.html
N'ayant utilisé que le 77 pourquoi préférer le 72 ?
Au démontage il est mieux moins durci et facile à virer, il est pile ce qu'il faut pour l'étanchéité et un léger frein filet, on peut serrer doucement les vis sans risquer de les perdre ce qui serait un désastre
Au stockage à la longue le 577 est chiant il se sépare en deux matières une liquide l'autre épaisse dans le tube, le 572 ne le fait pas
Si on a déjà du 577 c'est bien, on reste comme çà, sinon si on a rien il vaut mieux acheter le 572.
20 ans de machine-outils d’usinage…. Nous étions de bons clients Loctite
Salut à tous,
Pour votre info ce n'est pas la bague qui c'est dessoudé ou le filetage foiré mais c'est le filetage du bouchon qui est HS.
Pour sortir le bouchon, il a été obligé de sortir de carter inférieur!
[img]file:///C:/Users/a035399/OneDrive%20-%20Alliance/Bureau/bouchon%20z4.jpg[/img]
Un realesage du filetage de la bague du carter sera nécessaire pour pour le nouveau bouchon et bien regarder la planéité de la surface du joint..
- neobm
@jerome91 , quand tu veux partager en ligne un fichier de ton drive
Dans le drive
il faut te mettre sur le fichier
puis cliquer a droite
puis aller sur obtenir le lien
puis copier le lien
puis le recoller avec l'outil inserer un lien .
Dans le drive
puis copier le lien
