Amortisseurs Koni puis finalement bilstein b8
Re: Amortisseurs Koni puis finalement bilstein b8
En théorie oui
Dernière modification par nico56 le ven. 11 nov. 2022, 10:03, modifié 1 fois.
bmw z3
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
J'aimerais bien que tu m'explique comment un amortisseur peut remonter la hauteur de caisse
De combien ?
Regarde comment fonctionne un amortisseur
Evitons d'induire en erreur tous ceux qui liront ce post
Peut etre les semelles de ressort que tu as certainement remplacées, ou les paliers supérieurs ......
As tu relevé les cotes avant et après ? Les impressions sont parfois trompeuses
De combien ?
- morkenultor
des amortos neufs te remontent la caisse légèrement faut le temps que ca se tasse.
même si en pratique se sont les ressorts/barre crantée qui font le job
- Jeanphi86
C'est lié au démontage des amortisseurs et des ressorts mais après quelques centaine de KM la voiture retrouvera sa hauteur de caisse ....
J'insiste lourdement : Quelque mm je suis d'accord mais si la voiture "remonte" de 10 mm sans avoir touché aux ressorts et semelles, c'est qu'il y à un problème au remontage.
L'art de la mécanique, c'est de prendre les cotes au démontage et de s'assurer que celle ci soit cohérentes au remontage.
C'est juste un constatJeanphi86 a écrit : ↑jeu. 3 nov. 2022, 19:03 J'aimerais bien que tu m'explique comment un amortisseur peut remonter la hauteur de caisse
De combien ?
bmw z3
Quelqu’un peut-il me dire si les amortisseurs SACHS dont les références figurent sur les photos ci-dessous sont ceux d’origine ou pas? Ceux-ci sont montés sur mon Z3 3.0 Roadster avec châssis sport. Merci
Tu regardes là
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?p ... &series=Z3
tu auras tes références pour ton Z avec les 7 derniers digits du n° de série.
les numéros inscrits sur tes amortos ne donnent rien dans ce logiciel.
Mais il y a très fort à parier que ce sont ceux d'origine.
Voilà
D'origine, certainement
Comme ils sont montés en Sachs... j'ai pris un 3.0 L au pif...
Visiblement nico56 à eu ce qu'il voulait, mais ne veut pas laisser de traces pour aider les suivants.
Dommage de ne pas comprendre le but d'un forum.....
- Jeanphi86
Quelle tristesse ......
ça n'encourage pas à aider les non cotisant
Bonjour, j'ai fais une demande précise à l'administrateur, à savoir pourquoi un de mes message a t'il été supprimé et pourquoi a t'on édité le titre de mon post, mais personne ne m'a répondu, par contre on continue à parler sur ce fil . Je voulais juste partager mon expérience avec vous sur l'installation des B8 . Comme on modifie ce post et supprime mes messages sans explication alors je préfère supprimer mes interventions et je souhaites être désinscrit du forum .
bmw z3
Ton titre à été modifié, plutôt précisé d'ailleurs, pour faciliter les recherches d'autres zistes intéressés par la même modification, ce qui est le but d'un forum.
Dis moi quelle était la teneur du post supprimé.
Avec les modifications que tu as faites dans tes posts, ça va être difficile d'aider quelqu'un.....
